Téma: Elektronický otáčkoměr ze Š.120 na Jawu
27.1.2013 v 21:27
Ahoj,
prosím vás. Mám takový problém. Odešel mi na mojí 640 mechanický otáčkoměr a nechce se mi tam dávat ten samý. Ukazuje totiž jen to, jestli motor ještě běží. Někde jsem slyšel že se tam dá namontovat elektronický ze škodovky 120, ale jen od značky Mera Lumen. Mám tam zřejmě original bezkontaktní zapalování. Prý to je asi od Ducati. Jde mi teda o to, jestli to jde vůbec udělat. Popřípadě jak velký by byl nutný zásah do motorky nebo do otáčkoměru. A ještě jedna věc. Chtel bych vyměnit původní spínačku za něco lepšího. Třeba z Hondy nebo tak něco. Hlavně by musela mít minimálně 3 polohy. Díky předem za odpovědi.
27.1.2013 v 22:12 | Nahoru | #1
Nekde jsem videl, snimac co se namontuje misto bovdenu, a dal vedou jen draty.
1 reakcí na tento příspěvek Elektronický otáčkoměr ze Š.120 na Jawu
27.1.2013 v 22:23 | Nahoru | #2
Našel jsem úpravu na MZ, ale nevím kolik toho má s Jawou společného. http://mz.wu.cz/
27.1.2013 v 22:26 | Nahoru | #3
Pokud si dobre pamatuju otackomer se pripoji na zdroj napeti a na kontakt zapalovaci civky takze bych v tom zadny problem nevidel, jestli dobre pocitam mely by sedet i otacky..
(reakce na) Elektronický otáčkoměr ze Š.120 na Jawu
27.1.2013 v 23:31 | Nahoru | #4
expert217> řešilo se to zde http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=126775&fid=3 Já otáčkoměr koupil nakonec klasický, stál 500Kč. A nemusím řešit zaslepení víka, navíc na novém otáčkoměru se nijak neklepe rafička. Přžedtím jsem měl obyč. LEDkový z auta, jde na to normálně napojit..
27.1.2013 v 23:32 | Nahoru | #5
27.1.2013 v 23:34 | Nahoru | #6
a nejjednodušší řešení spínačky za 145Kč http://www.fichtlkramek.cz/nahled/spinaci_skrinka.html
28.1.2013 v 19:11 | Nahoru | #7
Takže ten otáčkoměr ze 120 by měl jít bez problémů. Kdyby přece jenom nešel, tak tam mám přidat ten kondík a měl by jet. Chápu to správně? Jo a tu spínačku ze Simsona sem zkoušel ale má jen 2 funkční polohy, což mi nevyhovuje, protože chci dodělávat denní svícení. Proto bych potřeboval minimálně 3 funkční polohy. Vím že se tam montovala nějaká spínačka od Zadi, ale nevím co to byl za model.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektronický otáčkoměr ze Š.120 na Jawu
28.1.2013 v 21:47 | Nahoru | #8
expert217 píše: Takže ten otáčkoměr ze 120 by měl jít bez problémů. Kdyby přece jenom nešel, tak tam mám přidat ten kondík a měl by jet. Chápu to správně? Jo a tu spínačku ze Simsona sem zkoušel ale má jen 2 funkční polohy, což mi nevyhovuje, protože chci dodělávat denní svícení. Proto bych potřeboval minimálně 3 funkční polohy. Vím že se tam montovala nějaká spínačka od Zadi, ale nevím co to byl za model.
Musí se uvnitř trochu poladit elektronika, protože Š120 je 4 válec 4-takt, Jawa je 2 válec 2-takt. Když ho tam dáš tak jak je bude ukazovat nesmysly, musí se tam něco upravit.
Jawamania, tam to najdeš v poradně.
Ale pokud nový stojí pětibábu nesral bych se s tim.
29.1.2013 v 17:39 | Nahoru | #9
No já elektronice moc nerozumím. Taky bych tam nejraději dal ten originální, ale ta přesnost je v nejvyšších otáčkách +- 1000 ot/min.
29.1.2013 v 20:15 | Nahoru | #10
A jak si poznal že to přeměřuje? Já si matně pamatuju z bráchový třindy že tam to ukazovalo čísla kterým se dalo věřit. Měl skoro poslední Jawu 350 u nás prodanou z roku 2005. Tam je otáčkoměr s jinym ciferníkem a taky byl mechanickej.
29.1.2013 v 22:51 | Nahoru | #11
dave-lister píše: Musí se uvnitř trochu poladit elektronika, protože Š120 je 4 válec 4-takt, Jawa je 2 válec 2-takt. Když ho tam dáš tak jak je bude ukazovat nesmysly
Hmmm a nepali nahodou takhle oboji kazdou pulotacku ?
30.1.2013 v 17:45 | Nahoru | #12
dave-lister> No poznal jsem to jednoduše. Motor málem chcípal a otáčkoměr byl tak optimistický, že ukazoval 1200 ot/min.
30.1.2013 v 20:00 | Nahoru | #13
Pálí, ale škodovka má jednu indučku, na kterou to připojíš, a 350ka má dvě (každá pálí jednou za otáčku). Takže musíš ten signál z obou sloučit. Více info na Jawamanii
30.1.2013 v 20:42 | Nahoru | #14
Tommy píše: Pálí, ale škodovka má jednu indučku, na kterou to připojíš, a 350ka má dvě (každá pálí jednou za otáčku). Takže musíš ten signál z obou sloučit. Více info na Jawamanii
U starších kladivkových sloučit jednoduše přes diody, ale všechny s bezkontaktem hází jiskru na obou zároveň, takže tam to je easy. Ale tohle absolutně neřeší problém s elektronickým otáčkoměrem ze schade, protože ten prostě bez úprav neukazuje! Ale jiný obyč. ledkový mi na jawě fungoval..
5.2.2013 v 15:48 | Nahoru | #15
Díky všem za cenné rady. Zřejmě tam tedy koupím original mechanický, když je tak levný.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
