Téma: suzuki DR 600 nestartuje
10.1.2013 v 22:11
Ahoj chtěl jsem se zeptat. Nechce mi chytat motor z DR 600, který mám ve čtyřkolce i origo elektrikou z DR 600, dělal jsem kompletní GO motoru (výměna ložiska, gufera, těsnění), nově udělaná vačka a vahadla, přebroušená hlava, sedla a ventily, nový rozvoďák. Přetěsněné sání karburátoru a seřízení karburátoru dle manuálu. Rozvody a seřízení ventilů dle manuálu. Při startování studené motorky střílí do výfuku a chytne jednou za sto koplnutí, zkoušel jsem i bohatost směsi. Pro ty co mi chcou radit, že se jednoválec musí umět startovat, na DR 600 jsem do nedávna jezdil 10 let. Tento motor jsem pořídil s celou motorkou a po GO dal do čtyřkolky.
10.1.2013 v 22:19 | Nahoru | #1
MNo a mas OK rozvody ? Jeslti to blafe a strili tak to vypada ze to pali kdy nema.
10.1.2013 v 22:41 | Nahoru | #2
též bych typnul časování. Zápalko? neni pootočené? co klínek? sedí značky s HU? Když stříkneš stříkačkou benzín pod svíčku, chytne?
10.1.2013 v 23:15 | Nahoru | #3
Jak jsem již psal, dělal jsem kompletní GO, klínek střihlej není, snímací cívky změřený(hodnoty odpovídají dle manuálu). Jediný mě napadá CDI nebo vyběhanej karburátor. Když to chytne, tak to jede vpohodě do tý doby neš to chcípnu. Pak je stejný problém. Ještě jsem zapoměl výfuk není origo z DR ale ze čtyřkolky (otevřenej)což samozřejmě muže mít svůj podíl.
10.1.2013 v 23:16 | Nahoru | #4
Střílí pouze při startování, když chytne tak nestřilí.
11.1.2013 v 09:23 | Nahoru | #5
Tak je to proste studeny moc chudy. ZKus jestli funguje sytic a jestli mas OK hladinu v karburatoru.
11.1.2013 v 10:01 | Nahoru | #6
Při tom startování koukni na svíšku jestli jestli je mokrá nebo suchá
11.1.2013 v 18:55 | Nahoru | #7
nedals rozvoďák o zub vedle?
12.1.2013 v 14:12 | Nahoru | #8
Ne, všechno je jak má bejt. Možná jestli neodešlo CDI, jinak nevim.
12.1.2013 v 14:14 | Nahoru | #9
Hele pokud si mel motor pulenej a dole, je nejvetsi pravdepodobnost ze se neco bud slozilo spatne nebo nastala chyba nekde tam. Na ECU bych to netypoval, je to neprevdepodobne. Hledej chybu tam kde se do toho vrtalo. Co ta funkce sytice ?
12.1.2013 v 17:37 | Nahoru | #10
kdyby odešlo CDI, ECU nebo jak to nazívat, tak by to neházelo jiskru ne ? ....ještě zkus jinou svíčku
2.2.2013 v 23:25 | Nahoru | #11
CDI mi odešlo tak,že jsem normálně nastartoval a po dvaceti minutách provozu a chcípnutí motoru už nešlo znova startovat.Po půl hodinové pauze,schládnití motoru,vybití kondenzátorů v CDI šlo startovat zase normálně.Prolez jsem celou elektriku a nakonec koupil to CDI tady za 200.- a bylo po problému.Takže KLIDNĚ TO MŮŽE BÝT CDIČKEM.
19.6.2013 v 19:08 | Nahoru | #12
zdravim ja mam podobni problem moja dr600 nechita za studena ani po 100-ty krat ked je tepla po vipnuti cca do 10min chiti to na 1-2 šup ziadne strielanie ani cez nakopovanie ani pocas jazdy som stoho zufali co stim moze byt prosim o radu elektrika je zapojena ako ma bit bočna sviecka dava dobru iskru as nato ze ta vrchna sa mi zda dost slaba sviecky nove baterka 12volt ma je to moja prva suzuki a s tahom som takties spokojni
1 reakcí na tento příspěvek suzuki DR 600 nestartuje
20.6.2013 v 11:35 | Nahoru | #13
Opravdu to háže jiskru za studena? Co ten sytič funguje či ne?
Za tepla fakt funguje normálně, drží volnoběh,jde do plnej, fakt vše ok?
(reakce na) suzuki DR 600 nestartuje
22.6.2013 v 11:42 | Nahoru | #14
adamstast> ano ide do otacek ako ma na volnobeh ma krasni zvuk nechcipa menene rozvody a sitic po vitiahnuti za chodu prida otacky len neviem ci postacujuce skusal som to aj pridanim aj ubratim sroubom klapky volnobehu ten co je vonku pod lankom plinu a nic ja us som s toho zufali vonku krasni cas a moto netoci musim se asi pozriet na ventile ci sou spravne nastavene
25.6.2013 v 11:50 | Nahoru | #15
Vyčisti karbec, hlavně sytičovou trysku, kanály a sytičové šoupě.
28.6.2013 v 18:56 | Nahoru | #16
tak som to vicistil moto nastartovala na 3sup ale ajtak to neni ono po zahriati natoci asi na 5sek. a chcipa niekedi nastartuje a ide ale fakt namahave ale som vdacni za radu ale este tam musim doladit ventile lebo je ich tam pocut niekto tu pisal ze 8na sacie a13 na vifukove je to naozaj tak a potom to us dufam bude ono som snov pri jazdeni spokojni jedno co momentalne mozem vitknut ze spod veka slzi olej takze to musim pretesnit a to ze to nema starter inak ok masinka na enduro jazdenie
8.7.2013 v 18:27 | Nahoru | #17
nastavil som ventile na 10sacie a 20vifukove a ventile asi to budu sacie klepu este viac je naozaj 10 dost
2.4.2014 v 14:24 | Nahoru | #18
zdravim koupil jsem si dr a je to super stroj jen jsem ho privezl najel jsem cca 30 km a prestal jit dekompres tak jsem to nastavil podle manualu karbec taky podle manualu nastaven krasne chytala kdys byla studena tak na druhej nakop a tepla hned ale po ujeti 50 km se mi neco stalo a nemuzu prijit co nejde nakopnou a nemuzu vyladit karbec nevite cim to muze byt? karbec je vycistenej poradte mi nekdo prosim
26.2.2017 v 10:52 | Nahoru | #19
Caute pripojim sa aj ja mne moja dr 600 nestartuje za tepla uz som aj hladinu plavaku dal nastavovat zmes tiez a teraz za studena tazsie startuje za tepla tak ako kedy som ju zohrial vcera asi 5 krat vipol nastartoval nechal povrcat a na 6 krat som vipol a uz nechcela chitit niekedy sa aj ozve ale niekedy vobec diky za kazdu radu
25.11.2018 v 15:19 | Nahoru | #20
Zdravím potřeboval bych radu, udělal jsem na DR600 rozvody a stale nechce chytit. zjistil jsem ze nehaže jiskru a kdyz odpojím regulator dobíjení tak zacne hazet ale stejně nechytne. Prosím o radu, moto jsem už přivezl nepojizdné.
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
