Téma: Opravy a vse co se tyka teto hracky
Zdarec panove zadam o radu a o zkusenosti.. Napriklad potrebuji poradit jaky olej a mnozstvi oleje do prednich vydlic. Pustil jsem se do kompletni opravy tak to mam rozdelane vse od kovu opiskovat a nalakovat, nove plasty, polepy, doplnky ... Vidlice mi tecou takze vymena gufer a oleje... Dale by me zajimala vase maximalka a pocty zubu ozubenych kol jak v predu tak v zadu. Ja to mam totiz do sily max. mam kolem 100.. chci to trochu zrychlit aby motor sepotal pri 90 dik za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Opravy a vse co se tyka teto hracky
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2013 v 21:20 | Nahoru | #1
Převody si nastuduj tady. A v druhé řadě bych se porozhlédl po servisním manuálu, tam se určitě bude něco málo psát o tlumičích.
Naposledy editováno 06.01.2013 21:21:09
(reakce na) Opravy a vse co se tyka teto hracky
6.1.2013 v 21:32 | Nahoru | #2
ThomasCZ> Sem prave nasel manuali v anglictine a jen motor tak podle toho jsem promeril spojku a rozvody.. na ram jsem nenasel.:( jen nakej navod od WP jak to rozebrat ale mnozstvi oleje ne nerad bych to prelil a pak zjistil ze netlumi nebo naopak..
6.1.2013 v 21:36 | Nahoru | #3
No v češtině se servisní manuál ani nepokoušej hledat ...nic takovýho není. Jinak si projdi toto, sice pro tvoji moto tam servisní není, ale pod nějakou motorkou se skrývá manuál na WPčka, což by ti pomohlo. Jinak mrkni i sem a když tam zadáš nějaký kouzelný slovíčka, tak ti může vyjet krásný video jak rozdělat a složit tlumiče No a když nic, tak tam nalij stejný množství, co jsi z nich vylil, popř mírně víc
Naposledy editováno 06.01.2013 21:36:37
7.1.2013 v 11:55 | Nahoru | #4
maximalka kolem stovky?co to je za kravinu???
7.1.2013 v 16:11 | Nahoru | #5
KubaLC8 píše: maximalka kolem stovky?co to je za kravinu???
Taky jsem se prvně podivil, ale zas taková kravina to být nemusí. Třeba při převodu 13/50, což se na LC4 do terénu dává docela běžně, to dělá na 5. rychlost při 6300 ot. 100,9 km/hod, viz
Edit: Tlumiče
Naposledy editováno 07.01.2013 16:13:00
7.1.2013 v 17:45 | Nahoru | #6
Ale to musí točiť viac ako 6300ot. Neviem kde to má obmedzovač ale na 6300 to nebude ale na cestu to asi bude pomalé.
9.1.2013 v 23:10 | Nahoru | #7
Ve predu je pomerne male kolecko ted uz nevim kolik zubu.. ale zadni ma 54 zubu a uz je takova mizernejsi tak koupim novou 44 zubou. Jinak k tem vydlicim dik za rady a za to videjko.. tam to typek krasne popsal a predvedl takze uz jen nakoupit dily a poskladat a hura na cesty..
12.1.2013 v 22:45 | Nahoru | #8
Tak jsem obednal 40zubou ve predu budu mit bud 16 zube kolecko nebo 13 zube mam obe trosku se nevyznam v tom programu :( nemuzete mi nekdo sikovnej spocitat kolik to pojede na 5 s e zadni 40zubou a predni 13 nebo 16 zubou??.. preem diky. A dal bych poprosil kdyby ste nekdo vedel a snimacim cidle na rychlost mam ho urazeny a nemuzu ho nikde najit ani nove origo ani bazarove
12.1.2013 v 22:59 | Nahoru | #9
12.1.2013 v 23:13 | Nahoru | #10
Mno to uz mi sme taky nekdo hodil ale nevim kam co napsat :( anglicky umim prd.. a ty vsechny okenka a tabulky fuuu ztoho sem jeelen
13.1.2013 v 01:28 | Nahoru | #11
hus> tak uz vim jen vyplnit typ mota zbytek si mi vypsal diky..
20.1.2013 v 00:22 | Nahoru | #12
Tak sem tu zase a zadam o dalsi radu motku mam slozenou zgeneralkovanou dosti prokoukla ale jeste potrebuju poradit jak postelovat karbec za studena nechce chytit a otacky kolisaji kdyz pridam a uberu tak klesnou cca na 2500t a po chvili poklesnou pri prudkym pridani se lehce zadusi a pak jde. pri cisteni karbce jsme snecim asi pohnul.. ladak je vykucchany a karnurator pretriskovany od puvoddniho majitele
26.8.2013 v 06:59 | Nahoru | #13
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s výměnou oleje, filtrů na této motorce?
Jak a kde se to odvzdušňuje?
Mám sice manuál v angličtině, ale jsem z něho nějak mimo.
Podle manuálu se má používat olej motorex power Synt 4T 1OW/5O, používáte někdo jiný?
Motka byla v servise, na výměně olejů a po první vyjížďce začal unikat olej od toho šroubku na rámu u řidítek, vyměnil jsem měděnou podložku a je to ok.
Jak teď dolít chybějící olej tak aby ho tam bylo správné množství?
Dík za odpovědi
Jaké univerzální enduro KTM 625 SXC, Maico Enduro 250 Humpberg 29 11.11.2018 v 14:00 Humpberg
KTM 625 SXC zkušenosti KTM 625 SXC lubka75 3 4.10.2015 v 23:23 vrkac650
ktm 625sxc sahara KTM 625 SXC Keeper 4 14.7.2015 v 22:42 Keeper
Ktm 625 sxc Řetězovka KTM 625 SXC Keeper 11 8.7.2015 v 14:39 Keeper
Rozdíl mezi KTM SXC a SMC KTM 625 SXC, KTM 625 SMC hawai88 4 6.5.2015 v 05:49 seikos
