1 reakcí na tento příspěvek jak zvýšit kW
2 reakcí na tento příspěvek jak zvýšit kW
2. zkontrolovat/promazat/vymenit loziska v kolech, rozete
3. dotahnout a namazat retez
4. seridit spravne brzdy
5. seridit predstih, karbec
pokud to pozadovany efekt nebude mit, tak zasadnejsi upravy:
nekolikaty vybrus, lze to prevrtat, za pouziti jineho pistu, tusim z 250ky na 215ccm, ale stena valce je slaba a motor se velice casto pridira az zadira takze spis neco do 200ccm.
Pak uz jen koupe nove motorky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak zvýšit kW
Napřed se nauč všecko správně a řádně smontovat (třepající se motor = obvykle křivá klika), provádět běžnou údržbu (špatná baterka), tohle vydrž následujících alespoň dvacet let a pak můžeš snad pomalu přemýšlet o nějakém výkonnostním tuningu...nebo raději ani neé, protože u této činnosti bez pořádných technických znalostí a zkušeností víc pokazíš, než zlepšíš.
Ale kdybys přece byl neoblomný, tak si sežeň alespoň pět motorů, deset válců, kýbl pístů a po prostudování stohů odborné literatury můžeš začít...
čau hale a jak mam seštelovat ten karburátor na internetu jsem se koukal a všude doporučuji jiné nastaveni
Lidi, dnes bylo jaro, jdetevsi radsi zajezdit!!!!
KubaLC8 píše: 1. nafouknout gumy
Jaká ložiska použít ? Četl jsem, že je mezi ložisky velký rozdíl, co se týká valivého odporu. Dělali se zkoušky jak daleko jede vozidlo po zařazení neutrálu a byl mezi ložisky jednotlivých výrobců velký rozdíl.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak zvýšit kW
hurrican píše: Jaká ložiska použít ? Četl jsem, že je mezi ložisky velký rozdíl, co se týká valivého odporu. Dělali se zkoušky jak daleko jede vozidlo po zařazení neutrálu a byl mezi ložisky jednotlivých výrobců velký rozdíl.
Myslím si, že SKF nic nezkazí. Technologii mají promakanou a když koupíš zapouzdřený, tak máš i jistotu, že budou správně mazaný. Renomé této švédské firmy odpovídá kvalitě zboží.
FiffiQ píše: Myslím si, že SKF nic nezkazí. Technologii mají promakanou a když koupíš zapouzdřený, tak máš i jistotu, že budou správně mazaný. Renomé této švédské firmy odpovídá kvalitě zboží.
Ten test vyhrála Mazda. Dojela nejdál. Vzal bych ložiska, která používá Mazda
Tohle si děláš srandu, nebo je to vtip? Nevím jestli všechny SKF se patlají na slovensku, ale postup je vždy stejný- koupíš zapouzdřený ložiska a tu vazelínu tam musíš vecpat, možná prodejci si ze mně dělají srandu, ale tohle jsem dělal ze všema SKF.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak zvýšit kW
TC-Def píše: ..jediný co ti poradím tak je koupit si svíticí čepičky ty prej přidaj 20km/h
Svietiacie ciapocky jsou kult! :D
http://www.motorkari...ft=135932&fid=60
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 | kpant | 6 | 26.1.2024 v 18:17 assassin |
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 | kpant | 9 | 18.1.2024 v 13:06 milfordoj |
