Téma: moto bere olej ,hledam mechanika
zdravim lidi moje mašinka suzuki intruder 75O papa olej,když je studena špatně startuje a předni valec prska nebo spiš odfukuje,jen za studena všude v opravnach mi řekli GO motoru aniž by se na to podivali,co sem vyčetl mužou to bejt ventily, sedla, gufera, valec, pisty kroužky atd čili bych se rad zeptal zda neznate někoho ochotnějšiho kterej by se na to mrknul a ne mě hnet odkazal na GO když to třeba muže chtit jen novej kroužek nebo poštelovat ventily,jsem od Loun tak kdyžtak dejte info nebo vaše nazory diky
1 reakcí na tento příspěvek moto bere olej ,hledam mechanika
31.12.2012 v 17:30 | Nahoru | #1
Kdybys nebyl tak daleko rád ti pomůžu, ale cesta ke mě by tě vyšla pomalu víc jak oprava
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) moto bere olej ,hledam mechanika
31.12.2012 v 17:41 | Nahoru | #2
mischa638> ahoj to by možna ani nevadilo investovat do benzinu kolikrati to je levnějši jak nějakej packal kterej si řikaa mechanik, ale třeba by si mi mohl řici na co to spiš bude vypadat
Skvělá odpověď, děkuji! 31.12.2012 v 17:49 | Nahoru | #3
Bigrider> no v podstatě si to sám napsal. Pokud motor bere olej, tak buď to uniká vrchem, přes gufera ventilů, v horším případě spodem, netěsnící kroužky nebo už vyběháný válec.
A že jeden válec za studena nefunguje bych viděl spíš na problém v karburátoru. Ale víš jak, takhle na dálku těžko říct, to chce tu motorku vidět, slyšet, rozdělat pak bych byl schopný říct nějakou diagnózu
Jen tak informačně, kolik ti to žere oleje?
31.12.2012 v 18:10 | Nahoru | #4
mischa638> tak papa kolem 1,5litru na 1000 ani možna ne,i ve spanile jizdě mi kolegove tvrdili že v kopcich mi ten valec hulii a dost,i ten karbec tam bude hrat roli občas střeli při startu,ale je pravda že ma 60000 nalitano čili se toho valce bojimabych gtam opravdu za těch dvacet nezahučel
31.12.2012 v 18:13 | Nahoru | #5
doporučím ti Charlie moto v Teplicích. fair člověk, zkušený mechanik. Začít můžeš přetěsněním hlavy + kroužky. To by mělo mnohé vyřešit, ale jestli máš už opotřebovaný válec, bude to fakt na GO.
31.12.2012 v 18:14 | Nahoru | #6
A co dáváš za olej?
31.12.2012 v 18:20 | Nahoru | #7
60000 není zas tak moc,aby byl motor KO,mám na motoru v Shadow najeto 75tis a oleje bere minimum.Věřil bych že budou špatné ty simerinky na ventilech a asi i karbec špatně seřízený.Jinak moto mi při startu střílelo taky a dělali mi to jen horší svíčky.Taky by mohla být netěsná příruba na karburaci k válci.Ta když přisává,udělá to taky pěknou rotiku,ale ta spotřeba oleje vypadá asi na ty gufera.
31.12.2012 v 18:22 | Nahoru | #8
RUTAN> jasně ja myslel jestli každa ta zavada se nemuže nějak prozradit diky za tip pokusim se ještě počkat na nějake navrhy
31.12.2012 v 18:25 | Nahoru | #9
kokoška.> jee to si nepamatuji ale dodržuji čisla oleje a zda si to nepletu s autem tak kastrol 10-w40 4T ale nevim jistě musel bych se mrknout ale je to olej doporučenej obchodem
31.12.2012 v 18:29 | Nahoru | #10
Vítězslav_Máří> asi to budou ty gufera ale všude v servizu ti řeknou GO a hnet 15000min aniž by se mrkli přitom ty gufera či kroužek takove penize nevyžadujou
31.12.2012 v 18:58 | Nahoru | #11
Myslím si že jsou to gufera, ted jsme je dělali na TT350 jedno vyjde asi 117kč, cela oprava vyjde na par kaček ale počitej jeste tesneni pod hlavu (jedno 955kč), a začišteni ventilu a sedel jelikož když tam ten olej teče horem tak se docela zapekají ale to je kus od kusu.cena za hodku prace berem 350,-kč když tak se ozvy cus
31.12.2012 v 19:02 | Nahoru | #12
Bigrider> Je třeba zjistit jaká je barva toho kouře.Bílej kouř ukazuje na spalování oleje,černej zas na špatně seřízený karbce.Taky to může dělat špatně fungující sytič,s tím má dost majitelů těhle introšů potíže.
31.12.2012 v 19:17 | Nahoru | #13
Bílý kouř je voda, modrý je olej
31.12.2012 v 19:38 | Nahoru | #14
kutil1> tak řekl bych že je ten kouř podle otaček čim větši otačky tim tmavši
31.12.2012 v 19:40 | Nahoru | #15
Dogan> a ty to dělaš jako koniček nebo se tim živiš
31.12.2012 v 19:45 | Nahoru | #16
S.M-A-RT> to mi připada jako u dvoutaktu
31.12.2012 v 19:58 | Nahoru | #17
Bigrider> Prace je mým konickem
31.12.2012 v 20:02 | Nahoru | #18
Dogan> tak to mě těšii potom vas rad poznam,nechate mi kontakt ve vzkazech
31.12.2012 v 21:50 | Nahoru | #19
Zdar měl jsem stejný problém na Yamaha XS 650 žralo to olej jak tank ,nakonec bufera ventilů
oprava kolem 1000kč ,spotřeba oleje klesla na mimimum,nevím jak je to moc u tebe složité odšrubovat výfuk.koleno a mrknout se jestli máš potečený ventil od oleje
Naposledy editováno 31.12.2012 21:51:13
31.12.2012 v 22:11 | Nahoru | #20
drtikol69> tak to cenově ujde no a co se tyče sundanii vyfuku a kolena asi nebude probleem ale zda uvidim na ventil to neviim ale zajimava rada a poznatek diky
Skvělá odpověď, děkuji! 31.12.2012 v 22:23 | Nahoru | #21
Jo je to celkem jednoduché posvítíš si tam nějakou baterkou ,1000kč to stálo u mé XS 650 těsnění hlavy a 4x guferka u tvojí motorky to bude víc
31.12.2012 v 22:40 | Nahoru | #22
drtikol69> jj je mi jasnee že ty dily budou dražšii,zitra se na to mrknu ale i když zjistim že propouštěj tak ja to nevyměnim ,na to si netroufnu asi ale diky za šikovnou radu aspon co se tyče tohodle
Skvělá odpověď, děkuji! 1.1.2013 v 02:49 | Nahoru | #23
no hlavne když se meni gufera ventilu tak musi hlava dolu a ventily se musi vyndat a vyčistit a zkontrolovat, hlavne nekdy tam vyfuckem videt neni
1.1.2013 v 09:20 | Nahoru | #24
Dogan> jj seš od fochu tak to budeš vedět,ja ty gufera určo měnit nebudu
2 reakcí na tento příspěvek moto bere olej ,hledam mechanika
1.1.2013 v 10:35 | Nahoru | #25
takže jsi prisel cim to je?
1.1.2013 v 11:17 | Nahoru | #26
Dogan> nn tu diagnostiku necha na někom kdo tomu rozumii,i kdybych to zjistil stejně bych se do vyměny nepustil,jsem i toho nazoru že každej se maa držet toho co umii
1.1.2013 v 11:21 | Nahoru | #27
Dogan> i se rad něčemu přiučim,nebo když mužu i koukat když se v tom někdo rejpe
1.1.2013 v 11:24 | Nahoru | #28
aha ja myslel že už viš co stim je a že to gufera nejsou a menit je tim padem nebudes
1.1.2013 v 12:43 | Nahoru | #29
nebudu je měnit a jen z toho duvodu že tomu nerozumim,ty si už přibližně zjistil co a jak z toho vinka
2.1.2013 v 19:20 | Nahoru | #30
Já bych zkusil svíčky, seřídit karburátory, zkontrolovat jestli někde nepřisává falešnej vzduch, kontrola nastavení rozvodu a vyměnil ty gufera, dá se to udělat i bez demontáže hlavy, jestli je tam dost místa...
demontáž motoru Intruder vs 750 z r... Suzuki VS 750 Intruder maf26 2 20.5.2020 v 13:49 kutil1
Zapojení stojanu Suzuki VS 750 Intruder Pičma 0 16.5.2020 v 20:44 Pičma
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 33 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01
Dílenský manuál na VS 750 Intruder ... Suzuki VS 750 Intruder Pičma 6 13.11.2018 v 14:42 Mocnář666
