Téma: zvýšení řídítek
29.12.2012 v 12:58
Kdo z vás dával nástavec pod řídítka pro jejich zvýšení? (xt 660 z TÉNÉRÉ) Je třeba nějaká další úprava? Zdá se mi, že brzdová hadice bude krátká.
Tak teď se pochlubte. Kdo si to o kolik zvednul a jak to dopadlo?
1 reakcí na tento příspěvek zvýšení řídítek
29.12.2012 v 13:52 | Nahoru | #1
Tak nebud linej povol ty 4 srouby a zkus si to ne?
29.12.2012 v 19:22 | Nahoru | #2
vyměň ty šrouby za delší pevnostní a šoupni tam nějaký hliníkový nebo duralový hranol pod původní klemy. Když si s tím pohraješ, možná to bude aj vypadat slušně... Já mám na TEčku zvednuté oproti originálu nějakýma přechodkama od Acerbisu na 28mm řídítka (asi o 2,5cm) a dal sem vyšší řídítka, ale ještě to půjde nahoru minimálně o tři čísla. Celkově bude střed řídítek asi 8cm nad brýlama a 2cm předsazené dopředu. Jediné co nebude vycházet bude plynové lanko, které vyměním za dvojité a na jeho konci bude zánovní Keihin s AC pumpou už se na to těším Viděl sem tu někde fotky týpka s nějakou hondou co si nechal na fréze udělat klemy s výškou asi 15cm. Vypadalo to dost divně, ale týpek byl asi trochu víc rostenej...
Edit: řekni rodičům, ať ti to zaplatí. Neměli tě v mládí tak tahat za uši mě sice poslali do háje a že sem úplně blbej, ale za zkoušku to stojí...
Naposledy editováno 29.12.2012 19:25:51
zvýšení řídítek
30.12.2012 v 13:20 | Nahoru | #3
Jedny originál nástavce mám co mi zbyly z xt 660r.Je to stejné jako pro xt 660z viz odkaz http://shop.tourate...maha-xt660r-x-z.html jsou nepoškozené jako nové cena tak 700Kč.
Naposledy editováno 30.12.2012 14:23:05
zvýšení řídítek
30.12.2012 v 17:47 | Nahoru | #4
Já měl na XT660Z napřed o 20, pak o 25 mm, ale plynový lanka fakt nejsou moc dlouhý
(reakce na) zvýšení řídítek
31.12.2012 v 10:43 | Nahoru | #5
Uvalak> Ty jo ! V jednoduchosti je krása. Přiznávám, že mě to nenapadlo... Půjdu tu zkusit. Čekal jsem, že někdo napíše, zkušenosti. Přes to děkuji za radu
31.12.2012 v 10:45 | Nahoru | #6
ZdeninoTE> Stařečky jsem zkoušel a řekli mi, že jsem neměl tak zlobit! A mám to!
zvýšení řídítek
2.1.2013 v 16:30 | Nahoru | #7
Já si chci koupit tyto http://www.vybercty...navyseni-o-5cm/1873/
Jeden týpek je má dal si to 5cm nahoru a 3 cm dopředu a prej mu lanka stačily...
2.1.2013 v 16:31 | Nahoru | #8
Ale stejně nevím zda to při mých 202 cm bude stačit :D
2.1.2013 v 22:51 | Nahoru | #9
Lukyyyy> Já mám 185cm, tak to by mohlo stačit. Díky za uklidnění. nedokážu si představit, jak bych tam bastlil delší lanka.
zvýšení řídítek
11.5.2013 v 18:57 | Nahoru | #10
Takže aby to tady bylo kompletní: Zvednul jsem řidítka pomocí nástavce SW-Motech o 50mm. Brzdová hadice v poho.Problém byl s plynovými lanky. Při plném rejdu do prava byli totálně našponovaný a šlo hodně ztuha přidávat. Schodil jsem nádrž a natáhnul je od klapky směrem do prava a podél pravé rámové trubky. Teď všechno funguje a můžuvřele doporučit.
zvýšení řídítek
16.8.2014 v 19:58 | Nahoru | #11
Když jsem tenerku kupoval už byla zvýšená kostkama od touratechu o 30mm ,které se přidávají na 2 samostatné původní držáky, při plně naložené motorce jsem cítil nepříjemné vubrace od říditek a při lehkých pádech v terénu na trávu pole atd se mi říditka v držácích kroutili a vyhnuli vždy na stranu kde moto spadla tudíž jsem řešil jak udělat držák z jednoho kusu. Pokud si to můžete v práci sami udělat nebo jestli znáte kamaráda který dělá na CNC.. vřele doporučuju. Oproti originálu jsem zvedl o 25mm a plně mi to vyhovuje,kabeláž vyšla akorát.
postimg.org/image/7xrwr91zf/][img]http://s17.postimg.org/7xrwr91zf/DSC_0003_1.jpg[/imgpostimg.org/image/f44a83qa1/][img]http://s28.postimg.org/f44a83qa1/DSC_0006_2.jpg[/imgpostimg.org/image/6ruc5q7fn/][img]http://s29.postimg.org/6ruc5q7fn/DSC_0007_1.jpg[/imgpostimg.org/image/6yqtnorex/][img]http://s28.postimg.org/6yqtnorex/DSC_0008_1.jpg[/imgpostimg.org/image/wb4f2bwez/][img]http://s9.postimg.org/wb4f2bwez/DSC_0009_2.jpg[/imgpostimg.org/image/6auxi35ul/][img]http://s22.postimg.org/6auxi35ul/DSC_0010_2.jpg[/imgpostimg.org/image/p0n3qyjfb/][img]http://s15.postimg.org/p0n3qyjfb/DSC_0011_4.jpg[/img
A tady jsem dělal jeden na ktm 990 adventure
postimg.org/image/hhag54cy1/][img]http://s4.postimg.org/hhag54cy1/DSC_0022.jpg[/img
materiál asi 100,-kč a 2 hodinky práce.
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
Offroad Dánsko a Švédsko Yamaha XT 660 X, Yamaha XT 660 Z Tenere Boris.Big 17 19.7.2022 v 15:21 JiB
Jaký stan [1, 2] Yamaha XT 660 Z Tenere Novaja2 55 13.6.2022 v 10:45 jirka-mz
