Naposledy editováno 16.12.2012 20:42:57
1 reakcí na tento příspěvek Pístní čepy-musí být uzavřené?
petrumr píše: uzavřený čep jsem ještě neviděl, nebyl by obrázek?
uzavřený čep
Naposledy editováno 17.12.2012 21:17:13
3 reakcí na tento příspěvek Pístní čepy-musí být uzavřené?
zubr píše: Ano, uzavírání pístních i ojničních čepů a dalších jiných otvorů kliky pro vyvážení, má skutečně smysl a každý ladič dvoutaktních motorů to zná. Pro účinější sání a přepouštění je žádoucí, aby prostor klikové skříně byl co nejmenší. Tím dochází k většímu podtlaku při sání a pak také k vyššímu tlaku při přepouštění. I naši dědové cpali do čepů korkové špunty, které byly lehké a tolik neovlivnily vyvážení. Je to levné a efektivní. Pro ty co to nechápou, budou lepší proužky na kola.
pěkně napsáno...
Naposledy editováno 17.12.2012 23:02:45
2 reakcí na tento příspěvek Pístní čepy-musí být uzavřené?
Matýsek-GSX píše: Ano, na tyto motory patri uzavrene cepy. Je to dano konstrukci techto motoru a hlavne polohou kanalu ve valci, na rozdil od jednovalcu. Pri pohybu pistu smerem dolu dochazi ke stlacovani cerstve nasate smesy do prostoru klikove skrine. V okamzik kdy zacne dno pistu otvirat prepousteci kanal a smes zacne proudit nad pist se zaroven dostane do prostoru i jedna strana pistniho cepu. Tim se otevre prostor duteho cepu a cast tlaku se ztrati v tomto prostoru, coz je samozrejme nezadouci. Proto jsou cepy z jedne strany zaslepene a timto zaslepenim se davaji k sobe. Ty cepy se daji normalne sehnat, nechapu ze ti dali pruchozi.
To zní hodně přesvědčivě. Zajímalo by mě, kolik lidí co napsalo NE o tom skutečně něco víMatýsek-GSX píše: Ano, na tyto motory patri uzavrene cepy. Je to dano konstrukci techto motoru a hlavne polohou kanalu ve valci, na rozdil od jednovalcu. Pri pohybu pistu smerem dolu dochazi ke stlacovani cerstve nasate smesy do prostoru klikove skrine. V okamzik kdy zacne dno pistu otvirat prepousteci kanal a smes zacne proudit nad pist se zaroven dostane do prostoru i jedna strana pistniho cepu. Tim se otevre prostor duteho cepu a cast tlaku se ztrati v tomto prostoru, coz je samozrejme nezadouci. Proto jsou cepy z jedne strany zaslepene a timto zaslepenim se davaji k sobe. Ty cepy se daji normalne sehnat, nechapu ze ti dali pruchozi.
jj přesně tak to je, navíc byly tam uzavřený tak tam dej uzavřený
Naposledy editováno 19.12.2012 17:24:02
Californian 350/362 rv 1971 - pomoc... Jawa 350/362 Californian | j.tommy | 22 | 7.10.2022 v 18:06 cmiral |
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian | Jawar69 | 2 | 13.9.2022 v 21:16 Jawar69 |
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian | Jawar69 | 12 | 20.7.2022 v 21:55 Jawar69 |
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian | zilvaré | 14 | 6.1.2022 v 10:21 zilvaré |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
