Téma: Video: RSV4 umře motor ve 280 kmh..
3.12.2012 v 20:53
žádná radost... snad byla jeste aspon v záruce
(reakce na) Video: RSV4 umře motor ve 280 kmh..
5.12.2012 v 19:43 | Nahoru | #91
dejf. píše: beztak kdybych nevedel co s prachama tak du do R1 v bigbangu!! ja ten zvoucek proste zeru
já i ten její výraz zepředu
3 reakcí na tento příspěvek Video: RSV4 umře motor ve 280 kmh..
5.12.2012 v 21:04 | Nahoru | #92
jelikož mám zkušenosti s touto značkou, asi něco málo na vysvětlení:
motka má 2 servisní režimy:
první klasické varování servis
druhé je varování urgent servis
V prvém případě jde o závadu přístrojové desky nebo elektronické řídící jednotky nebo závady imobilizéru (vyžaduje zadání kodu) a svití červená varovná kontrolka a svítí servis.
V druhém případě jde vážnou závadu při níž bliká varovná kontrolka a střídavě bliká urgent a servis. V tomto případě se uvede do chodu bezpečnostní procedůra, která sníží výkon motoru, omezí rychlost pro dojeti do servisu. Podle závady je snížení výkonu dosaženo dvěma způsoby:
a) omezením točivého momentu
b)udržováním chodu motoru nepatrně nad volnoběžnými otáčkami (je znemožněno ovládání plynu)
Dale se to člení podle toho k čemu došlo a podle toho tě omezí .....závada snímače teploty vzduchu, nízký tlak oleje, přehřátí motoru, přerušený obvod elektronické jednotky, ukazatele směru atd.
Je to chytrá potvůrka, která nedovolí, aby jsi ji ublížil.
Podle toho, že mu dovolila, sice v omezené míře, pokračovat v jízdě, tak se stalo prdlajs
5.12.2012 v 21:10 | Nahoru | #93
Buhvi co s tim delal predtim, no a co....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Video: RSV4 umře motor ve 280 kmh..
5.12.2012 v 21:54 | Nahoru | #94
lan> a mel si to video i se zvukem?
5.12.2012 v 22:33 | Nahoru | #95
lan> tak v tomhle případě mu to vyplo dva válce
5.12.2012 v 22:48 | Nahoru | #96
no, když vidím pana majitele, jak po jasné smrti motoru furt jede, tak bych viděl chybu asi někde jinde, než u italské mrdky.... i když...
5.12.2012 v 22:56 | Nahoru | #97
Má tam i vtipná videa...třeba tanec na hovně.
5.12.2012 v 23:00 | Nahoru | #98
stejne ji pak hned vosoli zas GSXR wins
5.12.2012 v 23:12 | Nahoru | #99
bukovky sů úplně nejvíc největší jebky...
2 reakcí na tento příspěvek Video: RSV4 umře motor ve 280 kmh..
6.12.2012 v 01:37 | Nahoru | #100
co mu to tam vystrelilo z pod nadrze do ty pracky?
6.12.2012 v 02:30 | Nahoru | #101
dejf. píše: co mu to tam vystrelilo z pod nadrze do ty pracky?
asi pist, je to i v nazvu
6.12.2012 v 02:30 | Nahoru | #102
dejf. píše: lan> a mel si to video i se zvukem?
presne tohle sem se chtel taky zeptat
6.12.2012 v 02:44 | Nahoru | #103
Bubrak-ZX10R>
jo! dik sem vul, neprecet sem si nazev.
6.12.2012 v 04:47 | Nahoru | #104
Má štěstí že nejel na skůtru, tam by ho píst kopl do pr....
6.12.2012 v 08:38 | Nahoru | #105
lan píše: jelikož mám zkušenosti s touto značkou, asi něco málo na vysvětlení:
jo klepani ventilovych zdvihatek a pripadne pridrene vacky bude prkotina,to ta velmi chytra elektronika nemusela vubec omezovat...
6.12.2012 v 10:19 | Nahoru | #106
DemolitionDave píše: Zajímavá tabulka, ale málo motorek
v tabulce je píčovina, zx12r z roku 00 letěla daleko vic než 299 km/h, ten model byl bez restrikce a jak jistě všichní ví, prvním modelem dvanáctky Kawa porazila Busu. takže asi tak no.
6.12.2012 v 10:42 | Nahoru | #107
Šak právě
6.12.2012 v 15:16 | Nahoru | #108
HornisGSX> stojí to zato takhle jezdit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Video: RSV4 umře motor ve 280 kmh..
6.12.2012 v 17:48 | Nahoru | #109
Bubrak-ZX10R píše: asi pist, je to i v nazvu
No, moc tomu teda neverim, protoze hlava je tak masivni, tuha ze ji pist nema moznost jen tak proletet a jeste nekoho trefit. Co takovy ventily z nepomerne odolnejsiho materialu, ty by letely kam? Kdyz ti uleti ojnice, tak pist rozmasiruje hlavu, ale aby proletel hlavou, to by ji musel bud prepulit, nebo byt vyrobeny z ocele.
6.12.2012 v 23:03 | Nahoru | #110
HornisGSX píše: pylot> kdysi ještě za francejosefa při jedný dlouhý cestě mi asi ve 140 prasklo ložisko na výstupní hřídeli...No zamačknout jsem stihl leda tak půlky pač jsem obě pracky potřeboal k tomu abych se udržel na tom splašeným ořu...neudržel! Vykopl mě směr něčí plot kde jsem po pár saltomortálech skončil našponovanej jak moucha v síti!!! Babička patřící jí zřejmě ona přistavací plocha mi místo poskytnutí první pomoci jala se tasit nástroj pětihrotý a se slovy" ty rošťáku já ti ukážu" vydala se vstřív mou ctěnou osobu v onu chvíli jsem pozapoměl na pár pohmožděnin, naraženou kostrč a ego posraný od hlavy až k patě a dal se na utěk!!!takže krom nový gumy která mi vyssí v garáži na vratech pač je v jednom místě prodřená durch, páru zranění, a motoru v kterém ona vystupní hřídel nadělala takovou paseku, že už nebylo co opravovat s toho vzniká ponaučení, že ne! jsou situace kdy opravdu tu spojku nedáš
No vidíš kluku pitomá a ty si koupíš zase tu REJŽI !!
7.12.2012 v 19:04 | Nahoru | #111
dejf.> neměl, máš recht, to nebude prkotina
1 reakcí na tento příspěvek Video: RSV4 umře motor ve 280 kmh..
8.12.2012 v 02:06 | Nahoru | #112
je to mrdka , už tady s tím neotravujte kurva. jedině ZX10R pičavole
Naposledy editováno 08.12.2012 02:06:47
8.12.2012 v 09:33 | Nahoru | #113
12345šest píše: je to mrdka , už tady s tím neotravujte kurva. jedině ZX10R pičavole
Já bych se moc nesmál
a ještě jedno
Naposledy editováno 08.12.2012 09:37:04
9.12.2012 v 08:10 | Nahoru | #114
Jindra650 píše: No, moc tomu teda neverim, protoze hlava je tak masivni, tuha ze ji pist nema moznost jen tak proletet a jeste nekoho trefit. Co takovy ventily z nepomerne odolnejsiho materialu, ty by letely kam? Kdyz ti uleti ojnice, tak pist rozmasiruje hlavu, ale aby proletel hlavou, to by ji musel bud prepulit, nebo byt vyrobeny z ocele.
Hlava je jen tak masivní a tuhá, aby plnila svou funkci. Jak správně píšeš, není tak tuhá, aby zachytila vylétnuvší ojnici. Ventily, o nichž píšeš, se pohybují o hodně nižšími rychlostmi než ojnice/píst.
19.12.2012 v 17:00 | Nahoru | #115
Hýýýr pro "pobavení" ze stejnýho soudku! Aneb moje zkušenost s italkou
práce s kabel guzzidiag - instalace... Aprilia RSV4 Boblbee 12 10.8.2023 v 14:50 honzabiker
ohnuté brzdové desky Aprilia RSV4 Vlk86 15 25.9.2021 v 23:49 assassin
Jízdní režimy Aprilia RSV4 Aprilia RSV4, Aprilia RSV4 R Takheshi_Haka 3 29.6.2020 v 15:21 MichalSV90
Stupacky Aprilia RSV4 Deyjs 1 29.6.2019 v 10:39 antipepek
Gumy Suzuki GSX-R 1000, Kawasaki ZX-10R Ninja, Honda CBR ... upside 15 6.5.2019 v 01:41 HAMLET
