Téma: Plastic gauge - kde sehnat?
20.11.2012 v 21:32
Zdrávím bando, sháním toto měřidlo, používá se ke změření vůlí kluzných uložení, např. klika, vačková hřídel a nikde nenacházím. Pro ty kdo neví co to je, viz fotka
Předem moc díky.
Naposledy editováno 20.11.2012 21:39:26
1 reakcí na tento příspěvek Plastic gauge - kde sehnat?
20.11.2012 v 21:35 | Nahoru | #1
(reakce na) Plastic gauge - kde sehnat?
20.11.2012 v 21:42 | Nahoru | #2
FiZzeR> Špica, takou rychlost sem ani nečekal
Ale klidně posílejte další odkazy jestli někdo ví ještě o dalších stránkách
21.11.2012 v 06:04 | Nahoru | #3
Můžu se zeptat jak se s tím měří?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plastic gauge - kde sehnat?
21.11.2012 v 07:55 | Nahoru | #4
Harry_RnK píše: Můžu se zeptat jak se s tím měří?
Jednoduše. je to taková tenoučká plastická tyčka. skoro spíš provázek. ustřihneš kousíček a dáš to třeba do domečku pro vačku. a utáhneš. potom povolíš. ta plastická tyčka-provázek(je to tenučké hodně) se rozplácne. a podle toho papirového měřítka, provnáš jak moc je to rozpláclé- z toho určíš vůli. je to dobré, přesné měření-nevýhoda je tedy že muší utahnout a povolit. ALe jinak určitě se doma neztratí
21.11.2012 v 08:40 | Nahoru | #5
Já jsem je kupoval tady .
Naposledy editováno 21.11.2012 08:40:25
21.11.2012 v 09:20 | Nahoru | #6
kupoval jsem tam, co poslal fizzer a spokojenost. jen to prijde v male obalce a ne v plastove krabicce jak je na obrazku... ale na funkci to vliv nema...
21.11.2012 v 09:59 | Nahoru | #7
Ahoj, měrky od techbase-cz NEBRAT!
První důvod je ten, že pan odesílatel nechápe, že měrka musí dorazit nepoškozená a rozesílá je v poštovních obálkách s bublinkama. Narodíl od Wency mě dorazily rozplácnuté, což na funkci vliv má!
Za druhé se domnívám, že tyto měrky (techbase-cz) nejsou vhodné pro motocyklové motory, protože jsou příliš veliké, i když měřícími rozsahy vyhovují. Průměry tyčinek jsou tak veliké, že při zatahování malého ložiska dojde ke značnému úniku materiálu do stran mimo ložisko, měrka se tedy "nerozplácne" na správnou šířku a ukazuje tak vůli větší než je ta skutečná. Šířka rozplácnuté měrky se ustálí cca 3-4 mm od okraje ložiska! Minimální šířka ložiska je odhadem 10mm (což splní ojniční čep), pro hlavní kliková ložiska, kde jsou rozvodné kanály, se měrka zdá nevyhovující.
Zítra mě dorazí měrky, které máš na obrázku nahoře (http://www.cesomot.cz/, nemají to ani na stránkách, musíš napsat email, vedou ji jako "PLASTIGAGE SPG1 / 0,025 - 0,076mm" ). Jsou měnší, tolik se při měření nerozplácnou, a měly by tak být vhodnější pro úzká ložiska.
Pak dám vědet, jak mé pokusy dopadly.
21.11.2012 v 10:34 | Nahoru | #8
Dřík> Díky za další typ
Pata 1> Moc děkuju za zajímavou zkušenost Ty co sou né fotce v úvodu, tak to je má vlastní fotka, ty sme měli ve škole a dělalo se snima bez problémů viz. fotka kde sem měřil uložení vačky, kde toho místa opravdu moc není, ale i tak nedocházelo rozhodně k úniku materiálu do stran jak popisuješ. Takže díky za odkaz
21.11.2012 v 10:43 | Nahoru | #9
mischa638> Rád jsem pomohl
21.11.2012 v 10:48 | Nahoru | #10
pata_1> Kéž by tu byli všichni vždy tak nápomocni na fóru
2 reakcí na tento příspěvek Plastic gauge - kde sehnat?
21.11.2012 v 13:03 | Nahoru | #11
Zdar,už jsem sem dlouho nic nenapsal,páč mi většina dotazů připadá jako od dementů ,ale tohle mě vyhecovalo k polemice!!!
Moc bych na tento způsob měření nedal,protože měříš jen v jednom,celkem malém bodě a jednak vložením a dotažením trochu zdeformuješ třmen,a pak každá opotřebovaná díra není kruhová,ale eliptická nebo jinak zdeformovaná!!! A proto nelze říci,že naměřená veličina je celková vůle,nutná pro opravu!!! Pokud vačka (nebo cokoliv rotačního v motoru) funguje,tak bych jezdil a neopravoval,případně pro lepší pocit bych tam dal osvědčenou chemii typu Slick nebo Xeramic. Pokud se již ozývá hluk z rotačního uložení,není co řešit a je třeba provést nějaký výbrus-tady ovšem vyrobíš přesně kruhovou díru a pro vůle zde platí jiné zásady,které jsou dané materiálem,teplotou a mazáním.
Tak a teď do mě....P-H.
21.11.2012 v 13:49 | Nahoru | #12
Petr-Huska píše:
Tak já začnu první, tu máš:
To bys nesměl měřit nic a šupleru bys taky nemusel mít, protože buď už to mlátí (tzn. už je to v prdeli a musí se to opravit, navíc to co si změřil je taky jen míra na určitý části plochy) nebo to nemlátí a není tedy důvod to měřit (a opět není potřeba mít ani tu šupleru).
To je fakt logika...
21.11.2012 v 13:51 | Nahoru | #13
mikro> Jo jooo, já si toho modrýho patlance vůbec nevšiml, a tak jsem si říkal co tam jako šaší s tím pruhovaným papírem. Už to chápu, díky
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plastic gauge - kde sehnat?
21.11.2012 v 13:58 | Nahoru | #14
PetrL3: Pokud někdo doporučuje Slick, nebral bych jeho příspěvky vážně...
21.11.2012 v 14:01 | Nahoru | #15
Petr-Huska> No tak asi tak jak napsal PetrL3, to bys nesměl měřit vůbec nic. Navíc ve spoustě manuálů výrobci přímo uvádějí plasticgauge jako způsob měření, např. pro to uložení vačky, takže kdyby to bylo uplně na hovno, tak by to páni inženýři v japonsku asi nepoužíval.
21.11.2012 v 14:02 | Nahoru | #16
1100Virago píše: PetrL3: Pokud někdo doporučuje Slick, nebral bych jeho příspěvky vážně...
taky jsem k tomu chtěl něco poznamenat... ale - má to cenu?
21.11.2012 v 16:30 | Nahoru | #17
Sohlas!!! Podpis!!!
21.11.2012 v 22:30 | Nahoru | #18
Proč chceš měřit vůli uložení vačky? Pokud je tam nějaký abnormální opotřebení bude to vidět. Například pokud to špatně mazalo bude povrch hliníku značně otrhanej a porézní. Na hřídeli budou barevný stopy do modra a povrch bude taky porézní a dost hrubej. Hřídel změříš mikrometrem a uložení se dá provizorně změřit šuplérou.
Můj názor je - pokud tam došlo k abnormálnímu opotřebení bude to vidět. A jak už tu nědo psal, tou měrku měříš v jednom místě takže nezměříš ovalitu!
21.11.2012 v 22:32 | Nahoru | #19
dave-lister píše: Proč chceš měřit vůli uložení vačky? Pokud je tam nějaký abnormální opotřebení bude to vidět. Například pokud to špatně mazalo bude povrch hliníku značně otrhanej a porézní. Na hřídeli budou barevný stopy do modra a povrch bude taky porézní a dost hrubej. Hřídel změříš mikrometrem a uložení se dá provizorně změřit šuplérou.
ano ano, tzv "metoda libovolné přesnosti". část odkrokuješ a zbytek doměříš mikrometrem
22.11.2012 v 11:41 | Nahoru | #20
dave-lister> Právě že mám rozdělaný motor jeden motor na kterém se mě to už od pohledu moc nelíbí, proto to chci přeměřit.
22.11.2012 v 19:03 | Nahoru | #21
mischa638> Ahoj, měrky dorazily a jsou to přesně ty, které máš na obrázku. Zkoušel jsem měřit a v porovnání s měrkami z techbase-cz je výsledek na malém ložisku (hlavní klikové) důvěryhodný. Otisk má tvar "klobásky" a né "kolečka", takže zjevně při měření došlo k využití veškeré hmoty měrky.
22.11.2012 v 19:30 | Nahoru | #22
presne
27.11.2012 v 11:19 | Nahoru | #23
Hele já sem asi úplně blbej ,ale mně furt uniká jak se s tím měří
27.11.2012 v 11:27 | Nahoru | #24
Varaník píše: Hele já sem asi úplně blbej ,ale mně furt uniká jak se s tím měří
prosimtebe máš proužek tý plastigauge, kterej má stanovenej průřez. vložíš ho do měřenýho uložení a to utáhneš předepsaným momentem, jako pro provozní podmínky. ten proužek se zdeformuje podle toho, jaká je tam vůle. zase to rozebereš, a ten rozplácnutej proužek změříš přiloženou měrkou, která je vypočítaná právě na to rozplácnutí, a přímo z ní odečteš kolik tam ta vůle je popsat to je těžší, než na to přijít v reálu, prostě si to vyzkoušej a pochopíš to
27.11.2012 v 12:51 | Nahoru | #25
Menší vůle = větší placka.
27.11.2012 v 13:49 | Nahoru | #26
A ták - huž mi svítá.... Pokládám to ve směru osy nebo kolmo?
27.11.2012 v 13:51 | Nahoru | #27
Varaník píše: A ták - huž mi svítá.... Pokládám to ve směru osy nebo kolmo?
ach jo
27.11.2012 v 14:50 | Nahoru | #28
FiZzeR>
27.11.2012 v 23:00 | Nahoru | #29
Á mám to. Dík.
6.1.2013 v 13:22 | Nahoru | #30
A vy neznáte měření s dutou cínovou trubičkou, co se používá na pájení ? Je skoro zadarmo !
