Téma: Dotazeni lozisek rizeni
19.11.2012 v 16:10
Ahoj,
zacalo mi nejak praskat v krku riadeni (aspon myslim) pri prudsom brzdeni a mam pocit, ze je tam aj urcita vola...
Preto by som chcel dotiahnut riadenie a dufam, ze nebude treba menit loziska (motorka ma 16 000 km).
Je k tomu potrebne nieco spesl, alebo vystacim s naradim, co je k motorke plus, par veci co mam
Pripadne nejaky strucny postup na konkretne tento stroj? A podla coho poznam, ze su loziska ok?
dik
Anketa: Treba nove loziska
Ano
7%
1
Nie
7%
1
Podla stavu
87%
13
19.11.2012 v 16:36 | Nahoru | #1
Zrovna včera jsem to dělal na Hondě, myslím že to bude stejný. Sundat řidítka a horní brýle, a dotáhnout tu matici s výřezy, a zkusit jak to zatáčí, mělo by to chodit volně, já to utáhl s citem, a povolil o čtvrt otáčky, a myslím si že je to dobré,( řidítka by se při nadlehčení předního kola měly sami sklopit), no a zpět nasadit horní brýle a správně vše dotáhnout
E: na tu matku sem měl spešl kleště, ale de to i sikovkama ale když nebudeš opatrnej zničíš jí. Pokud se bude řízení zadrhávat je to na výměnu
Naposledy editováno 19.11.2012 16:37:28
19.11.2012 v 16:47 | Nahoru | #2
Myslis, ze je nutne koli tomu davat dole riditka a bryle?
Neslo by to aj bez demontaze?
1 reakcí na tento příspěvek Dotazeni lozisek rizeni
19.11.2012 v 16:50 | Nahoru | #3
nemusíš sundávat řidítka ale budeš to řešit ala vepř... povol matku horních brýlí, povol horní brýle ( ty tva šrouby na každý straně vidle)! vem si něco nechcu psát co ale třebas šroubovák a poklep na tu korunkovou matici! ale já jsem ti nic nepsal raděj bych sundal horní brýle!
Wormi> přesně špatně...
19.11.2012 v 16:54 | Nahoru | #4
Pokud cvaká tak bych ho vyměnil rovnou
(reakce na) Dotazeni lozisek rizeni
19.11.2012 v 16:55 | Nahoru | #5
HornisGSX> Ja mam na to ten kluc v naradi k Bandaske, je tam taky ten kluc jak kosak zo zubom...
Z poklepkavania na srobovak som uz vyrastol :D
Ide mi skor o to jak presne to dotiahnut, lebo sice moment viem, ale nemam ho cim zmerat...
Myslim ale, ze by to malo byt jemne dotiahnute....
Je treba tie loziska premazat?
19.11.2012 v 16:57 | Nahoru | #6
kokoška.> Cvakne raz pri prudkom brzdeni, take prasknutie...
pri toceni nic nie je poznat, iba ked pustim riditka pri cca 50-60 sa rozkmitaju parohy...
19.11.2012 v 17:02 | Nahoru | #7
šak jsem psal že jsem jako nic nepsal... dotahovací moment je u mého gsx 45Nm spodní matka 65Nm horní matka... ty si to musíš najít v manuálu jaký moment tam je... no jestli chceš tak se stav půjčím ti momenťák a ten klíč co máš v nářadí na to není ten je pokud se nepletu ( nedaří se mě najít fotka) na dotažení zadní pružiny
když to budeš mít jemně může ti to vibrovat a nebude ti to dělat neplechu... obecně ale ber opravdu obecně když odlehčíš předek ( máš ve vzduchu) tak by ti právě neměli samovolně padat řídítka měli by zůstat v té poloze v které je zastavíš ( nesmí ale ložisko drhnout)já osobně mám ložisko trošku víc na tvrdo pač jsem si na to nějak zvyknul a jezdí se mě líp
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotazeni lozisek rizeni
19.11.2012 v 17:08 | Nahoru | #8
HornisGSX> tam treba dotahovat hornu aj spodnu matku?
Nebyvas pri Ostrave? To by sa mi viac oplatilo momentak kupit :D
19.11.2012 v 17:12 | Nahoru | #9
El-Chio> jj bývám jj jsou tam dvě matky jednu vidíš když koukneš na horní brýle! povolíš horní matku dotáhneš spodní dotáhneš hodní dotáhneš brýle kapišto?
19.11.2012 v 19:40 | Nahoru | #10
wormi: Co by dotahoval, kdyby sundal horní brejle.
19.11.2012 v 19:52 | Nahoru | #11
To je roman na pokracovani
20.11.2012 v 00:41 | Nahoru | #12
Ájem mekánik... Automekánik..
Kurva proč někdo radí, když neví jak...
20.11.2012 v 08:11 | Nahoru | #13
Takže ty matice jsou tam 3 - slovy TŘI
Ta horní, co ji vidíš drží jen horní brejle,
-sundáš řídítka
-povolíš horní brejle na vidlicích
-zahodíš tu horní matici
-sejmeš horní brejle
-a teď vidíš krk řízení s dvěmi maticemi zajištěnými jazýčkovým plechem
-plech odjistíš
-povolíš horní matici
-utáhneš spodní matici
-utáhneš horní matici (zakontruješ)
-chytni kolo a zakývej s ním od rejdu k rejdu
-pokud cítíš že v jednom místě jakoby drhne, jsou v miskách otlačeny důlky od kuliček = vyměnit...
Tááák...
Naposledy editováno 20.11.2012 08:12:05
20.11.2012 v 10:02 | Nahoru | #14
aby to bylo jasný.
20.11.2012 v 13:41 | Nahoru | #15
tak co clovek to nazor
asi sa pustim do prekladania Manuela
20.11.2012 v 13:56 | Nahoru | #16
věř tomu co psal kolega autobusák .... jsou tam matice 2 na co by tam byli 3?
20.11.2012 v 14:19 | Nahoru | #17
Tak jo, no, jiné konstrukční řešení... bez kontramatice
20.11.2012 v 16:41 | Nahoru | #18
HornisGSX> Tak ja to skusim, ale este neviem jak sa k tomu dostanem, tento vikend ideme s Prazakmi poblit Dolnacko a ten dalsi s Brnakmi Brno.
Ale snad to nejak zaradim do programu a dam vediet jak to dopadlo pripadne zas budem skemrat o radu....
20.11.2012 v 20:34 | Nahoru | #19
neřeš nesmysli a vyměn ho.Skusíš to dotažením mělo by se to zlepšit ale nepřestane to.
21.11.2012 v 09:25 | Nahoru | #20
A neviete o nejakej lacnej variante zaobstarania tych lozisk?
21.11.2012 v 10:01 | Nahoru | #21
Viděl sem to okolo 1000 Kč.
Nebo ještě zkusit sehnat nějaký použitý (samozřejmě žertuju).
21.11.2012 v 10:34 | Nahoru | #22
PetrL3> Alebo skusit to lozisko prebrusit, ci?
Nie tak som skor myslel, ze preco davat zam 2000,- ked iny vyrobca, dealer ma lozisko za 500,-
21.11.2012 v 10:47 | Nahoru | #23
Jedno za 500-600 je běžná cena v e-shopech. Takže obě budou za ten litr až 1200.
21.11.2012 v 12:36 | Nahoru | #24
ložiska jako takové jsou normalizované... zkus zajít do krámu s ložisky a voptat se! ale jestli ta motorka má najeto 16tis nikdy neměla žádnou ránu tak pocyhbuju, že tomu ložisku něco bude! co bych max udělal je to rozebral vyčistil namazal dotáhnul! já ložisko měnil až po ráně při cca 40tis pač mě při brždění rozkmitavalo řízení!
jinač mě stali ložiska ZKL 560kč vkrámě obě!!!
21.11.2012 v 12:55 | Nahoru | #25
HornisGSX> Ja to skusim dotiahnut a uvidim... jak to bude v cajku tak to nebudem riesit kym nebudem pozorovat problemy a 16 000,- ma zarucene.
Ked by bol problem kupim nove loziska len vies mi este poradit, podla coho ho potom mozem v obchode pytat? Alebo vybrat stare a prist tam s nim?
Lebo kamarat robi tu takze by mi loziska zohnal, ale musim mu napisat typ...
21.11.2012 v 12:57 | Nahoru | #26
El-Chio> no ložiskách je číslo tak podle něj! pokud tam to číslo není tak podle rozměru!
21.11.2012 v 12:59 | Nahoru | #27
Me nejak neni jasny ze se clovek pusti do neceho kde nema ani paru o tom jak se to dela
21.11.2012 v 13:27 | Nahoru | #28
assassin> A ty si vedel rozpravat od narodenia, alebo si sa to tiez naucil aj ked si o tom nemal paru?
To ze som to este nemal rozobrane, snad neznamena, ze to nemozem opravit, ci?
Keby bol servis, kde ti niekto opravy motorku, auto... bez toho aby ta nehorazne osklbal tak to tam dam, ale taky nie je. Preto ked sa mi pokazilo na aute palivove cermadlo, nedal som to do servisu kde za to chceli cez 10 000kc, ale opravil som to za 4 000kc...
Neviem preco tu je kazdy kto sa na nieco pyta brany za hlupaka, to ste vsetci tak chytry? Alebo len v hospode u piiiiva
21.11.2012 v 13:42 | Nahoru | #29
Každej se to nějak musel naučit. Taky snažim okoukat od zkušenějších co a jak a pak zjistim, že skoro všechno se dá zvládnout. Jen je otázka, jak dlouho to člověku trvá, že...
21.11.2012 v 13:48 | Nahoru | #30
El-Chio píše: assassin> A ty si vedel rozpravat od narodenia, alebo si sa to tiez naucil aj ked si o tom nemal paru?
Neumel. Ale spis mi moc neni jasnej i zpusob uceni se tim zpusobem ze napisu na forum at mi to nekdo step by step popise, ta informace je na netu uz milionkrat, nevim proc to nenajit rovnou, spolehnout se na to co radi siroka verejnost... Vzdyt i v tomhle tematu kazdej radi neco jinyho...
Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 5 14.1.2024 v 08:36 Krautkopf
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
Suzuki GSF 1250 N Bandit - koupě [1, 2] Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 34 22.8.2021 v 09:52 V.e.n.c.a__zr7s
Řídící jednotka tunning Suzuki GSF 1250 Bandit Fanda-gsxr 2 27.5.2021 v 06:51 milor
