Téma: Padáky na Hondu VFR 800
10.11.2012 v 17:03
Zdar, jelikož fotografií jsem moc nenašel,mám dotaz k majitelům VFR 800 ( mám r.2009 ,).
Chci namontovat padáky na VFR, ale nevím které místo by bylo optimální, tak aby to mělo smysl.
Odpovědi typu: na bok motorky atd....sem ani nepište.
Díky za konkrétní rady......
2 reakcí na tento příspěvek Padáky na Hondu VFR 800
10.11.2012 v 17:19 | Nahoru | #1
Ahoj Cesile,jestli ti tohle nějak pomůže:http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=71039&act=moto-denik-detail&ddid=33938 Marcel
1 reakcí na tento příspěvek Padáky na Hondu VFR 800
10.11.2012 v 17:48 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padáky na Hondu VFR 800
10.11.2012 v 18:07 | Nahoru | #3
marcel666vtr> Nějak ten odkaz nefachá......
10.11.2012 v 18:10 | Nahoru | #4
Delta> Na to jsem koukal ale je tam nutno vrtat do kapotáže...takže nic...
10.11.2012 v 18:36 | Nahoru | #5
cesil píše: Delta> Na to jsem koukal ale je tam nutno vrtat do kapotáže...takže nic...
to je bohuzel u vfr nutno, taky jsem je proto neporidil ..
10.11.2012 v 18:54 | Nahoru | #6
cesil> najedˇ si ke mě do deníku VFR,tam to najdeš
10.11.2012 v 18:55 | Nahoru | #7
Petr_VFR> No právě,zásah do kapotáže .Vyřešil jsem to tím,že jsem padáky koupil u RDmoto
10.11.2012 v 19:06 | Nahoru | #8
marcel666vtr píše: Petr_VFR> No právě,zásah do kapotáže .Vyřešil jsem to tím,že jsem padáky koupil u RDmoto
no nekde jsem zachytil, ze v pripade nehody moc nezafungujou, ale nikdy jsem je prakticky nezkousel . Pouzivam misto padaku havarijni pojistku
10.11.2012 v 19:36 | Nahoru | #9
Petr_VFR> No co si budem povídat,to řešení není úplně nejlepší,hrozí,že při větším nárazu dojde k poškození chladiče,ale i přesto jsem si je pořídil.
10.11.2012 v 19:45 | Nahoru | #10
JJ, hoši nějak to kolegové v Japonsku nedořešili........
10.11.2012 v 20:09 | Nahoru | #11
Mám stejné jako marcel666vtr a v pohodě podržely
10.11.2012 v 20:24 | Nahoru | #12
cim76> Tak to jsem si oddechl,že jsem neinvestoval zbytečně.Doufám,že se ti nic nestalo.
10.11.2012 v 21:04 | Nahoru | #13
Lepší je nepadat ,padáky jsou jen tak trochu ochrana motky, nespolehehni na to ,když to položíš ,ve velkým fofru že to něco zachrání.
10.11.2012 v 21:07 | Nahoru | #14
palma> jj je to tak,máš pravdu
10.11.2012 v 22:24 | Nahoru | #15
Hoši, nemáte někdo nákres nebo fotodokumentaci na montáž těchto padáků co má marcel666vtr nebo cim76?Kde jste to objednávali? Díky..
Skvělá odpověď, děkuji! 11.11.2012 v 08:48 | Nahoru | #16
já jsem je vyráběl bývalému kamarádu na jeho vfr Vtec 02, dělalo se t tak aby to vyšlo do těch náfuků k chladičům, celej chladič se obehnat pásovinou 10mm odspodu nahoru a na tom je padák, možná něco bude vidět u něj na profilu Stokurev, dokonce je stihl i otestovat.
11.11.2012 v 09:05 | Nahoru | #17
Fugo> Díky za info
11.11.2012 v 15:25 | Nahoru | #18
mám z rdmoto
11.11.2012 v 17:38 | Nahoru | #19
MildaVFR> Díky, dnes jsem je viděl namontované na VFR-u takže to koupím i já ve stejné firmě.K poškození chladiče by nemělo dojít- je to docela pevné...
12.11.2012 v 06:33 | Nahoru | #20
Moje VFR se válela 2x, pokaždé z jiné strany a k poškození chladiče nedošlo ani jednou. Odnesl to jen lak na kapotách nebo kapoty samotné. Já myslím, že padáky mají smysl, pokud to je nějaká trubková konstrukce, jako se používá na boxerech BMW nebo některých naháčích a chopperech. Konkrétně na VFR mi přijde kus železa obepínající motor tak akorát na zlost, když na té motorce potřebuješ něco dělat. Dále - vrtání do kapot. Zatim jediný, kdo mi byl schopen dokumentovat funkci svých padáků (tj. fotky motorek, které ležely) byl Rutan. A do těch kapot se vrtá právě proto, aby ten hříbek byl na správném místě a něco vydržel. V opačném případě má takový padák pouze funkci generátoru falešných iluzí.
12.11.2012 v 15:03 | Nahoru | #21
No ty chladiče jsou napikaču už samy o sobě a ještě je zakrývat další věcí? :D
Já mam padáky u Rutana ( www.motorkari.cz/motorka/ ), vrtání do kapot dělal šikovnější kamarád, trvalo to tak 15 minut. V jakémkoliv servisu to musí zvládnou také, poslední možností je udělat si výlet k rutanovi, který montáže svých padáků také provádí.
Jinak rutan padáky jsem měl i na předchozí moto a podržely ;)
Naposledy editováno 12.11.2012 15:05:00
12.11.2012 v 17:22 | Nahoru | #22
cesil píše: Hoši, nemáte někdo nákres nebo fotodokumentaci na montáž těchto padáků co má marcel666vtr nebo cim76?Kde jste to objednávali? Díky..
Mám od RDmoto a nic se tam nevrtá, ale montáž je na střelbu do hlavy No, nakonec jsem to dokázal a jsou tam Zatím jsem je nepotřeboval a snad to tak bude i nadále Pokusím se někde vyštrachat ten plánek montáže a budou-li mi nakloněni elementálové, tak ho semka nacpu Snad zítra
12.11.2012 v 17:30 | Nahoru | #23
VOGELVFR> Ahoj!Včera jsem ten návod Romanovi-Cesil dal,byli jsme se projet,počasí luxusní .
13.11.2012 v 08:08 | Nahoru | #24
marcel666vtr píše: VOGELVFR> Ahoj!Včera jsem ten návod Romanovi-Cesil dal,byli jsme se projet,počasí luxusní .
Zdar O.K. Jsem tedy ušetřen nekonečného prohledávání vlastního nakupeného bordelu
...počasí luxusní? Kde to žijete? Tady je to hnus fialovej ....
13.11.2012 v 08:41 | Nahoru | #25
VOGELVFR> Ahoj!Konkrétně Havířov a v neděli u nás bylo 18st.C,Oskar svítil jak urvaný-paráda .
13.11.2012 v 15:36 | Nahoru | #26
taktéž mám na svoji VFR VTEC 02 padáky od Rutana - sice jsem musel vrtat, ale nic extra složitýho. Oproti padákům od RD moto si myslím, že jsou lepší. Navíc jsem nedávno zachytil, že Rutan udělal inovaci v technickém řešení, kdy odstranil problém desky a nádržky na kapalinu, která u starého řešení trochu odstávala a tlačila do kapoty.
Za mě doporučuju RUTAN Permormence
13.11.2012 v 17:00 | Nahoru | #27
Pánové děkuji za rady a pomoc.Kouknu ještě na ten Rutan Performance a pak sse rozhodnu.Momentálně jsem rozhodnutý pro RDMOTO.Opravdu se mi nechce vrtat kapoty a navíc tak jak píšu- viděl jsem ty RDMOTO namotovány na mašině u marcela666vfr.Zdá se mi, že by měly ochránit kapotu dostatečně při položení mašiny.Navíc, montáž nevypadá nikterak složitě.
13.11.2012 v 17:03 | Nahoru | #28
cesil> koukni se na padáky od Rutana,mám je v galerii.
http://pavel-vfr800.motorkari.cz/
13.11.2012 v 17:25 | Nahoru | #29
Pavel-VFR800> JJ díky - koukal jsem- ale jak píšu- je tam vrtání a do toho se mi nechce....
13.11.2012 v 17:55 | Nahoru | #30
cesil> tak já se taky trochu rozmejšlel na ty díry,ale potom jsem to udělal.Rutan má na to speciální udělátka a zaměřuje to laserem. Byl jsem tam u něj,dělal to na počkání a během dvou hodin jsem odjel.Spokojenost.Ale je to na každém,pro co se rozhodne.
