Originální díly PARTSDEPOT
Téma: jak sundat karburátory??
3.11.2012 v 19:14
Zdar vfr příznivci!!!!
mám NC30 rok 93, špatně startuje za studena, vyměnil jsem svíčky, vent. vůle ok, chtěl jsem sundat burátory a vyčistit je, ale po odmontování horního hliníkového deklu mezi airboxem a burátory, nejdou stáhnout z gum k válcům, objímky na gumách jsem povolil a vyšrouboval z boků dva šrouby, spojující k sobě přední a zadní burátory. Kdo ví, jak je sundat?? díky
5.11.2012 v 07:53 | Nahoru | #1
dve pacidla opreny pres neco o ram. ja mam sice jinou moto ale zaberes stejne zleva i zprava a vyklouznou tak snadno ze ani nevis jak
ja je 10 minut tahal ven (mam 4v) pak prisel tata vzal pacidla a behem 5s karbose venku
5.11.2012 v 09:12 | Nahoru | #2
No u VFR s tím mám dost blbé zkušenosti. Jako ven jdou, jak už bylo napsáno, chce ale zapáčit větší silou, sundat je není ten problém. Problém je dostat je zpátky. U řadového čtyřválce to je v poho, tam jsem s tím nikdy problém neměl, ale u VFR jsem nadával celé odpoledne Když jsem karbce sundal, tak ty gumové příruby se odsunuly od sebe. Karbce pak našlo nasadit, protože příruby byly daleko od sebe. A díky rámu tam bal nulový přístup a nebyla šance nějak na ty příruby zatlačit, nakonec jsem snad na tlačil zboku tenkou kulatinou, měl jsem strach ať je neprorvu. Navíc jestli si vzpomínám, na mezi karbcem tou deskou, do které se montují, je na každém karbci gumový o-kroužek, samozřejmě stářím a benzínem jsou kroužky vytahané, větší než původně a nesedí do drážky v té desce, no byla to sranda.
7.11.2012 v 21:34 | Nahoru | #3
děkuji Milionu a c.j. za rady karburátory jsem nakonec dolu nerval, bo bych je tam nemusel naroubovat zpátky. zjistil jsem, že blbé chytání nebylo burátory, ale píčácky umístěným kabelovým svazkem, který nedovolil táhlu sytiče naplno sytičovat, tož všetko je už
VFR400 servis Liberec a okolí Honda VFR 400 Gahan37 12 25.7.2018 v 09:07 GL1
Výběr staršího čtyřkila Suzuki GSX-R 400, Honda CBR 400, Yamaha FZR 400, Kaw... Martas61 16 19.9.2016 v 20:43 Gahan37
Jaký materiál na brzdový kotouč ??? [1, 2] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 32 24.4.2016 v 16:01 Rada36
repase a serizeni karburatoru Honda CBF 500, Honda VFR 750, Honda VFR 400, Honda C... lukasspuntkriesche 0 13.5.2015 v 22:43 lukasspuntkriesche
Ostry svar Honda VFR 400 jeliman 3 7.4.2014 v 11:10 petrvtr_new
