Jestli na jaře nenastartuju z důvodu, že se vybije mě nevadí, prostě to risku a udělám až na jaře. Spíš řeším, jestli to nemůže tu baretku poškodit.
1 reakcí na tento příspěvek Je nutné vyndávat baterku
podivej se sem a poroluj smerem dolu. mas tam i vliv mrazu.
takze za me si ji urcite vytahni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Je nutné vyndávat baterku
mikeskiller píše: Lepší jí vyndat ven , když jí tam necháž a baterka bude na mrazu bez odběru a zpětného dobíjení jako při jízdě tak se zničí radím vyndat a dát do tepla
S tím souhlas,ale jde to vyřešít udělátkem kde se baterka nabije,po nabití se přepne do vybíjení,třeba přes žárovku a po poklesu napětí se zase odepne vybíjení a přiskočí nabíjení,toto zapojit na bat při velkých mrazech,popřípadě mírné zimy nechat jednou za měsíc udělat několik cyklů,tak aby to skončilo plným nabitím.
keto píše: S tím souhlas,ale jde to vyřešít udělátkem kde se baterka nabije,po nabití se přepne do vybíjení,třeba přes žárovku a po poklesu napětí se zase odepne vybíjení a přiskočí nabíjení,toto zapojit na bat při velkých mrazech,popřípadě mírné zimy nechat jednou za měsíc udělat několik cyklů,tak aby to skončilo plným nabitím.
ano, chtel jsem doporucit treba i nabijecku co ma udrzovaci rezim. ale vzhledem k nenechavosti ceskeho naroda jsem nechtel majitele uvrhnout do nestesti, kdy by poslechl mou radu a o takoveto udelatko brzy prisel. parkuje preci venku
Naposledy editováno 29.10.2012 18:50:58
2 reakcí na tento příspěvek Je nutné vyndávat baterku
Bubrak-ZX10R píše: s tim imobilizerem myslel spis treba to, ze se rozkodujou klice ne (resp. ecu)? to by snad ale nastat nemelo
Tak samozřejmě nastavení imobilizéru je v ECU v rámci EPROM, která se samozřejmě po ztrátě napětí nemaže. Takže v pohodě může odpojit
Já nechal poslední zimu v nevytopené garáži a na jaře jsem už mazal pro novou - odešel jeden článek, spadlo napětí - baterka KO
Na druhou stranu minulou zimu jsem ze ZZR baterku nevytahoval(byť je krásně přístupná pod sedlem) a na jaře chytla na poprvé bez nutnosti dobíjet .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Je nutné vyndávat baterku
callowsick píše: co od baterky natáhnout dráty na přístupnější místo (ukončit nějakým konektorem atd.) a jednou-dvakrát za měsíc k tomu připojit nabíječku?
tak tak
Lidl to nema v sade, ale usetril sem tisice, kdyz sem si to vyrobil asi za 50,-Kc
Bubrak-ZX10R píše: tak tak
Jo, to je super věc... teď ještě abych přikoupil 6km prodlužovacího kabelu, aby mi to došáhlo od zásuvky do garáže
volna dosticka v brzdici Tokico 6x [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja | lenkochal | 33 | 19.4.2024 v 10:52 lenkochal |
Alternator/regulator nabijanie Kawasaki ZX-12R Ninja | lenkochal | 5 | 8.10.2023 v 16:31 zdenysrx6 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
Knoty na lepení pneu [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja, Kawasaki ZX-10 | riderr3 | 46 | 18.7.2022 v 11:18 kawapavel |
Samolepka [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja | Lech | 41 | 3.7.2022 v 20:31 Julip2 |
