Téma: Aké je dobíjací prúd.
29.10.2012 v 16:02
Prosím vás kolko ampérov dokáže vivinúť dynamo na čz 477 ?
Naposledy editováno 29.10.2012 17:19:20
29.10.2012 v 16:18 | Nahoru | #1
Jsou dvě verze. Starší verze má výkon dynama max 65W, novější verze (s blinkrama) má max 75W.
Zapátrej v hlavě po základech fyziky a odvoď si od toho ampéry
A jinak, napětí jsou volty. Ampéry jsou proud. No, tak s tou fyzikou budeš muset ještě trošku zacvičit
Naposledy editováno 29.10.2012 16:21:52
29.10.2012 v 16:57 | Nahoru | #2
7,2V pokud chceš vědět to na co se ptáš
E: Na co se teda ptáš v názvu tématu
Naposledy editováno 29.10.2012 16:58:54
1 reakcí na tento příspěvek Aké je dobíjací prúd.
29.10.2012 v 17:18 | Nahoru | #3
Tak som sa pomýlil ak sa teraz nemýlim tak je to napätie/odpor. No a kolko to teda je? a díky že ste ma napomenuli ja mám to 75W
Naposledy editováno 29.10.2012 17:53:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aké je dobíjací prúd.
29.10.2012 v 17:20 | Nahoru | #4
Crossak>zase spatne je to vykon=proud*napeti
29.10.2012 v 17:22 | Nahoru | #5
WHTRDR> No ale to je potom hovadina si zober že by to malo nabíjací prúd 12,5A.
29.10.2012 v 17:26 | Nahoru | #6
Crossak> jo jenze baterka nema nulove napeti
cili mas treba dynamo dela 7 voltu baterka ma 6 voltu, cili rozdil jeden volt/odpory(baterky+vedeni+dynama)a z toho ti vyjde proud
ale tvoje otazka znela kolik amperu dokaze vyvinout dynamo
to zjistis tak ze to zapojis do zkratu tam dostanes nejvyssi proud ale to bych nedoporucoval delat to by mohlo shoret
Naposledy editováno 29.10.2012 17:31:33
29.10.2012 v 17:50 | Nahoru | #7
WHTRDR> vieš riešim jeden problém. Mám baterku 6V 1,3Ah teda mala by sa nabíjať pri 0,13Ah no a niesom si istý, či my ju neodpáli. Mal som tam aj predtým takú. akurát už bola používaná a vymrznutá a jej kapacita nestála za vela ale jazdil som na nej 2 roky. Teraz ju chcem vymeniť koli tomu, že strašne krátko vydržala nabitá. No a chcem mať istotu že my ju tam neodpáli. tá čo som tam mal išla na jeden článok zo 4 pretože ako vravím boli zvyšné 3 odmrunuté. Ale jazdilo to.
29.10.2012 v 17:57 | Nahoru | #8
Crossak> tak tohle si asi mel napsat uz na zacatku
tady zalezi na dobijecim napeti, od toho se pak odvozuje ten dobijeci proud jak uz jsem naznacil vyse
takze proste si zjisti jaky ma byt dobijeci napeti u tvoji motorky a zmer to voltmetrem pri zapnutym motoru na baterce a pak uvidis na cem jses
29.10.2012 v 17:59 | Nahoru | #9
WHTRDR> som rád, že sa chápeme no to napätie je 7,2V ale vieš, origo tam mala byť 14 Ah baterka alebo taká niaka. No a myslím si že to asi ten nabíjací prúd bude ovela väčší ako 0,13A
Naposledy editováno 29.10.2012 18:01:44
29.10.2012 v 18:10 | Nahoru | #10
Crossak> ja teda ctu ze tam ma byt FIAMM 6N6-3B baterie a 6 Ah
ale i tak si myslim ze by to nemelo prilis vadit pokud ti spravne funguje dobijeni, proste i ta mensi baterie se dobije (mozna vetsim proudem nez by mela) a pak bude dobita na 7.2 voltu a zadnej proud uz tam nepotece takze pokud ji tim nebudes nabijet castejc tak by to dle meho nazoru nemelo vadit
29.10.2012 v 18:23 | Nahoru | #11
Prvotní nabíjení značně ovlivňuje konečnou kapacitu baterie. Tipuju, že máš moderní gelovou baterii, tudíž budeš potřebovat nabíječku "s procesorem" ta si sama řídí proud, při nabití sama nabíjení ukončí atp.
29.10.2012 v 18:40 | Nahoru | #12
djangi> No nie nie. To nieje motobaterka. Je to obyčajny Pb akumulátor. Neviem ani načo sa používa. Kúpil som ho v elektre. WHTRDR ako to myslíš že už tam prú nepotečie? inak áno 6Ah baterku mali typy bez blinkrov. A na baterke je napísané cyklovanie 7,2-7,5V a počiatočný prúd 0,99A
Naposledy editováno 29.10.2012 18:42:05
29.10.2012 v 18:58 | Nahoru | #13
...to mě taky zajímá,musím jezdit se zhasnutým světlem,jinak to zdechne zetka je holt stroj
29.10.2012 v 19:05 | Nahoru | #14
Crossak píše: djangi> No nie nie. To nieje motobaterka. Je to obyčajny Pb akumulátor. Neviem ani načo sa používa. Kúpil som ho v elektre. WHTRDR ako to myslíš že už tam prú nepotečie? inak áno 6Ah baterku mali typy bez blinkrov. A na baterke je napísané cyklovanie 7,2-7,5V a počiatočný prúd 0,99A
hele v baterkach se nevyznam takze to ti neporadim
tak bud kup co tam ma bejt coz bude za par set korun(teda par desitek eur)
nebo tam dej tu co mas a uvidis co se stane
29.10.2012 v 19:12 | Nahoru | #15
WHTRDR> No aj táto moja stála 8,5 eura. A teraz škoda každeho haliera... No ale bojím sa o nu ale šak odvážnym šťastie praje tak to vyskúšam
29.10.2012 v 19:33 | Nahoru | #16
Crossak> anebo odvaznym motorky hori
29.10.2012 v 19:50 | Nahoru | #17
WHTRDR> tak to d´fam že nie...
29.10.2012 v 20:11 | Nahoru | #18
Jestliže se ti srovná dobíjecí napětí s napětím na baterii, přestane protékat proud,popř.při rozdílu desetin voltu bude proud minimální
29.10.2012 v 20:15 | Nahoru | #19
doucha> Tkže by to malo byť v pohode ??
29.10.2012 v 20:38 | Nahoru | #20
To myslíš vážně,aku s 10x menší kapacitou než původní ?
Naposledy editováno 29.10.2012 20:41:41
29.10.2012 v 20:43 | Nahoru | #21
mirek42> Ano prečo si taký zarazený mne to normálne fungovalo na 4,8V baterku 1,3 Ah ale boli 3 články odmrzlé. ale jazdil som na nej 2 roky. A ver tomu že som nejazdil málo
29.10.2012 v 21:24 | Nahoru | #22
Ano svého času jsem nastartoval a odjel i na plochou baterii.Akumulátor by měl překlenout dodávku proudu při menších otáčkách,kdy nedává dynamo plné napětí.A to se tenkrát nepočítalo,že se bude jezdit se světly.
30.10.2012 v 10:09 | Nahoru | #23
POZOR, dotaz ve skutečnosti zněl Jaký je dobíjecí proud.
Ten je podstatně menší, protože něco sežere zapalování. Jedna cívka na 12 V bere klidně 6 A s řekněme třetinovým úhlem sepnutí, takže "odběr" je 2 A. Na 6 V to nejspíš bude dvojnásobek.
Dynamo také něco sežere na buzení.
Takže příliš velkého dobíjecího proudu do aku na tomto stroji bych se nebál.
Dynamo má regulátor, takže při správném seřízení přestane aku nabíjet (včas).
30.10.2012 v 21:46 | Nahoru | #24
rrss> No tak ju tam namontujem a uvidím ale je tak kurevsky zima že mám prsty zmrznuté akonáhle videm na dvor tak až keď sa oteplí.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 kpant 6 26.1.2024 v 18:17 assassin
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 kpant 9 18.1.2024 v 13:06 milfordoj
