Téma: Gelova bateri
28.9.2012 v 08:13
dostal jsem ted trochu lekci vytřepal se mi kontakt na baterce a trochu se roztavila patice . Je mi jasne že oprava je nesmysl .jen chci poradit jestli to mohlo být opravdu způsobené povoleným šroubem a nebo v horším případě zkratem .
Díky Bebel
Díky Bebel
1 reakcí na tento příspěvek Gelova bateri
Přechodovej odpor je sviňa. Když máš povolenej šroub a zoxidovaný kontakt na baterce, tak buď nenatočíš, nebo se může stát, že se při velkým proudu při startování vytvoří mezi svorkou a kontaktem baterie elektrickej oblouk jak při sváření a ten olověnej kontakt to dokáže natavit - nějakých 100-150A je už slušnej svařovací proud. Kdyby to bylo od zkratu, tak by odešla baterka, nebo by se dokázala i roztrhnout, takže od zkratu to nejspíš nebude. Jestli je baterka jinak ještě dobrá, tak zabruš kontakt na baterce do kulata pilníkem a mezi kontakt a svorku dej vložku ze stočenýho olověnýho plechu a pořádně stáhni a baterka ještě poslouží.
100-150A nebere ani starter u auta. U motorky jseš obvykle do 30A.
Begy píše: 100-150A nebere ani starter u auta. U motorky jseš obvykle do 30A.
Sorry, vzal sem svou mašinu, ta to bere. Ale 30A je málo, myslím, že i takovej Hornet má kolem 70-80A. A u auta - diesel má klidně přes 250A. Beru ten první proudovej náraz když začne starter zabírat se stojícím ztuhlým motorem - jakmile se motor protočí tak ten proud pochopitelně spadne třeba na polovinu. Nicméně vodiče i baterie musí být schopný tuhle proudovou špičku dát - se 100A auto nenatočíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gelova bateri
charlie.vtx1800> díky i za radu tak trochu jse špekuloval že bych ji dal ještě šanci.pokud se potkáme někde na cestě máš u mně pivo.
bebel
bebel
Nevíte náhodou u HD Electra Glide jak se dostanu k baterce? Potřebuji ji vyndat a nabít?
Active Exhaust Control - klapka výfuk Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | harrycallahan | 1 | 22.5.2022 v 09:57 runis |
Pneu na touring Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... | kadll | 9 | 11.3.2022 v 17:42 cmelda222 |
Zadní tlumiče HD Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Aren1 | 5 | 2.5.2021 v 08:31 Aren1 |
Electra Glide LED světla, pomoc s v... Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... | Hippieguy | 8 | 25.4.2021 v 20:26 Aren1 |
Pneu na H-D Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... | Drucko | 11 | 21.4.2021 v 21:42 zolikvtx |
