Mám tu XT 600, něco hodně starýho má to jenom nakopávačku a dva karbeci, levej s šoupátkem na lanko a pravej na podtlak.
Motor sice startuje obstojně studenej i teplej, ale kolísají otáčky motoru a jakoby to střílí a když to střelí při malých otáčkách tak motor chcípne. Pleská to i při jízdě když uberu plyn. První co mě napadlo, že to budou příruby nebo membrána. Karbece sem měl oba venku a vyčištěný sem je dal zpět a samozřejmě skontroloval těsnost. Vzduch by to nikde přisávat nemělo. Co s tím, zkusit směs? Může kolísání otáček vůbec dělat směs? A kde najdu šroub na směs? Manuál nemám a hledat se mi ho nechce když to tu určitě někdo ví. Díky za rady.
Vychozi nastaveni pro ladeni smesi se dost casto lisi i rocnik vod rocniku, takze z hlavy ti to stejne asi nikdo nevysype.
http://eshop.motoline.cz/cs/1988/2403-saci-hrdla-yamaha-xt-tt-600.html
1 reakcí na tento příspěvek Nestabilní chod.
jak zjistis ze mas podpaleny ventily bez rozebrani netusim jedine to zkusit nejak zalejt benzinem (a po chvilce zkouknout jestli neubyla hladina) a pak bez svicky protocit aby to ten beno nasalo a hned vylital ven. kazdopadne mas v garazi co delat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestabilní chod.
nejak nechapu co si tim myslel ze se zacne rosit? a vzdyt sem psal benzinem tak nechapu reakci
www.offmoto.com/uploads/1311_nastaveni_sekundar.png][img]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1311_nastaveni_sekundar.png[/img
Sroubek bohatosti je zespodu u priruby v takovem "tunelu"
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 1 | 21.9.2023 v 11:45 ja1 |
Nová zadní guma Yamaha XT 600 | Bugi111 | 30 | 28.8.2023 v 16:55 krokoš |
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 | Michal729 | 2 | 31.5.2023 v 13:37 Michal729 |
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 | Markoš89 | 3 | 2.5.2023 v 11:22 Markoš89 |
Nastavení vzdušníku Yamaha XT 600 4... Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 7 | 16.3.2023 v 07:27 Slávek-TDM |
