Téma: Karbec Dakar
25.9.2012 v 20:30
máte někdo tucha kde sehnat karbec na dakara? na fichtlkramku maj na dandynu (je stejnej?) nekde jinde?
problém je v tom že za tepla je volnobeh na cca 2000ot a nejde dolu, sroub nema vliv, nikde to nesaje fales, takze asi karbec, ale ted kde sehnat?
Blokovaní uživatelé: milion
1 reakcí na tento příspěvek Karbec Dakar
25.9.2012 v 21:06 | Nahoru | #1
Snad tady tento, ale nedrhne ti třeba šoupě a nebo lanko od plynu?
(reakce na) Karbec Dakar
25.9.2012 v 21:14 | Nahoru | #2
maateess> ne, to je v pohode, za studena taky, ale jak se krapet ohreje je to spatny
25.9.2012 v 21:30 | Nahoru | #3
A jehla není ohlá? na yukině jsem zažil, že byla ohlá jehla a taky byl vysokej volnoběh jak prase. Jinak ten vodorovnej šroub na boku by s tím měl něco udělat, svíce má jakou barvu?
25.9.2012 v 23:35 | Nahoru | #4
Myslím si že by na Dandy měl být stejnej. Tyhle Jawy mají stejný motory, jen pozor na rok výroby. Od určitýho roku tam začali montovat jinej motor, než měly první modely.
Naposledy editováno 25.09.2012 23:35:45
26.9.2012 v 07:42 | Nahoru | #5
maateess píše: A jehla není ohlá? na yukině jsem zažil, že byla ohlá jehla a taky byl vysokej volnoběh jak prase. Jinak ten vodorovnej šroub na boku by s tím měl něco udělat, svíce má jakou barvu?
todl eje ok, a svici covece netusim
26.9.2012 v 07:43 | Nahoru | #6
Fishbnik píše: Myslím si že by na Dandy měl být stejnej. Tyhle Jawy mají stejný motory, jen pozor na rok výroby. Od určitýho roku tam začali montovat jinej motor, než měly první modely.
nevis jaký to jsou presne roky? tohle ale první typ nebude
Karbec Dakar
26.9.2012 v 09:41 | Nahoru | #7
Karbec Dakar
26.9.2012 v 09:46 | Nahoru | #8
tak je tam to cpi
Karbec Dakar
26.9.2012 v 09:49 | Nahoru | #9
šel by tam tenhle? , případně ten z odkazu výše? pohledově jsou stejný
Karbec Dakar
26.9.2012 v 11:59 | Nahoru | #10
zřejmě by tam šel, jenom ta cena je celkem přestřelená, tyhle karburátory jsou i na pitbikách a podobných strojích ,koukni se třeba sem http://moto-ustinl....katalog.asp?skup=13A
na těhle motorech jsem párkrát viděl že byla zpuchřelá ta gumová příruba na karbec ,zkus natu přírubu třeba stříknout čistič brzd a jestli se zvednou otáčky tak je to jasný
Naposledy editováno 26.09.2012 12:03:13
Karbec Dakar
26.9.2012 v 12:02 | Nahoru | #11
jasný je to čína tak jsem si řikal že na pitu bude to samé, ale ted co? web prohlídnu
Karbec Dakar
26.9.2012 v 12:05 | Nahoru | #12
tak to vypadá nejspíš na tenhle nebo tenhle za pul slusny
26.9.2012 v 19:03 | Nahoru | #13
misto toho aby si ten karbec poradne vycistil, nastavil, zkontroloval sani kvuli netesnostem tak schanis jinej karbec?
za tri roky tady budou temata : vymenili sme karbci a furt to prisava co stim
PS. ty resis snadno vyresitelnou zavadu vymenou karbece za jinej kterej budes jeste muset natryskovat nebo si snad myslis jo pohoda dam jinou znacku karbce, stejne velkou trysku (ciselne - coz je blbost kdyz kazdej vyrobce znaci neco jinyho) a pojede to - co treba ty ostatni "vnitrnosti" v karbci? nemyslis ze budou krapet jiny a na stejnej vykon bude potreba ladit a ladit a co jehla? chapu ze u tohohle vysoce vykonyho stroje to nebude moc poznat ale takovej bastl no to potes koste takovou motorku sem vzdycky chtel koupit
Naposledy editováno 26.09.2012 19:08:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karbec Dakar
26.9.2012 v 19:32 | Nahoru | #14
milion píše: misto toho aby si ten karbec poradne vycistil, nastavil, zkontroloval sani kvuli netesnostem tak schanis jinej karbec?
kdyby te maminka naucila cist, vedel bys ze vsechno je nastaveny a vycisteny
je tam motor jako z cinskyho pitu, proto se ptam jestli nekdo nevi jakej tam ma byt, kdyz se nedopatram, koupim ten z fichtlkramku, ten je dle oznaceni uplne stejnej takze nejaky tryskovani nehrozi
jeste neco cim chces zamachrovat? ne? dekuju
26.9.2012 v 21:38 | Nahoru | #15
Já jsem na dandy (motor CPI) kupoval karbec od yuki. konkrétně na model vista rok 2003 myslím. Je úplně stejnej a stál mě cca 600.
26.9.2012 v 21:53 | Nahoru | #16
DRN.> tak mi napis jak mas nastavenou hladinu a smes na volnobeh at se pobavim
Karbec Dakar
26.9.2012 v 22:18 | Nahoru | #17
kvůli tvé zábavě nebudu měřit hladinu. Směs na volnoběh mám nastavenou cca tři otáčky od úplnýho utažení. Jen pro informaci, motorka jede stejně jako s tím karbcem, co tam montuje jawa.
Karbec Dakar
26.9.2012 v 22:20 | Nahoru | #18
Dobrý, chápu ,,to nebylo na mě :D pochop, že je večer.
Karbec Dakar
26.9.2012 v 22:39 | Nahoru | #19
ten sroubek se nastavuje podle behu motoru. v manualu je vzdycky vychozi nastaveni aby ti motorka nastartovala. ja kdyz mel spatne smesy tak za studena cca 900ot a po ohrati i pres 1400 otacek - pravdepodobne chuda smes (aspon si to myslim - kdyz sme ladily buggy 3,5ccm tak cim chudsi tim vyssi otacky (az se sepla spojka a auticko jelo bez plynu)). Takze pokud tohle neni nastaveny tak se ani nedivim.. hladina ma hodne co kecat do volnobezny smesy a do malyho otevreni soupete proto sem to tu psal.. kontrola sani na netesnost byla taktez popsana. nez kupovat novej karbec tak bych si stim klidne hral a zkusil ho jeste jednou vycistit hlavne v caste kde jde volnobezna smes - prostrikat cisticem na brzdy a pak kompresorem..
e.login>je ti odpusteno a diky za info ze to jede normalne. Nema to tendenci pocukavat pri ruznym otevrenim plynu pri maly rychlosti?
Naposledy editováno 26.09.2012 22:42:07
27.9.2012 v 07:59 | Nahoru | #20
milion píše: DRN.> tak mi napis jak mas nastavenou hladinu a smes na volnobeh at se pobavim
podivej, kvuli tobe se v tom znova rejt nebudu a z hlavy nevim, na techle strojich obcas karbec zarve, u me je to posledni moznost co by mohlo byt spatne, tak chci vedet co tam dát, já tu nejsem od toho abych nekoho bavil, jestli se chces pobavit tak si polib prdel
27.9.2012 v 08:18 | Nahoru | #21
e.login píše: Já jsem na dandy (motor CPI) kupoval karbec od yuki. konkrétně na model vista rok 2003 myslím. Je úplně stejnej a stál mě cca 600.
díky za tip, kouknu na to
Karbec Dakar
27.9.2012 v 23:56 | Nahoru | #22
nene, jede to v pohodě, cukání může bejt při špatným nastavení akcelerační pumpičky..jak já si s ní vyhrál :D
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Převod rozměru pneumatik z placů na... Jawa 125 Sport, Jawa 125 Dakar Harmi 17 3.1.2022 v 19:08 Harmi
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Gufera do vidlic Dandy 125 Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 2 26.3.2021 v 09:02 Folby
Rozvodová sada na Dandy 125 motor cpi Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 1 28.2.2021 v 11:42 Folby
