Téma: Prasknuté lanko spojky
25.9.2012 v 20:03
Zdarec - takže sem tu zase s dalším problémem - dneska mě prasklo lanko spojky - z lanka se utrhl váleček, co se cpe do páčky.
Dotaz - dá se lanko nějak poléčit nebo se musí koupit celý díl včetně toho bovdenu?
Díky
B
25.9.2012 v 20:09 | Nahoru | #1
Samozřejmě, že se to dá spravit, všechno se dá spravit. Prodávají se na to opravné sady, ale nevím jak moc to vydrží- nehledě na to, že potom to lanko bude kratší, tak aby ti to vyšlo.
Ale nové lanko je nové lanko
25.9.2012 v 20:18 | Nahoru | #2
Kup nové,měl sem opravované a vydrželo asi 800km a ulítlo taky
1 reakcí na tento příspěvek Prasknuté lanko spojky
25.9.2012 v 20:58 | Nahoru | #3
Ahoj , opravoval jsem někdy v červnu kamarádovi na XB a stále drží ...
Lanko jsem vyhákl z primáru kvuli manipulaci , místo origo válečku jsem udělal nový , do něj vyvrtal díru o průměru lanka a zhruba polovinu díry zvětšil na cca 4mm , protáhl lanko , mírně rozstřepil a vrazil tam kovový klínek , zakapal kyselinou a zapájel ...hranu válečku s čumějícím otřepem lanka a klínku jsem obrousil flexou, pak vyčistil aby to dál kyselina neleptala, vrátil druhý konec zpět do primáru a nově seřídil spojku a lanko k plné spokojenosti kámoše pořád funguje
(reakce na) Prasknuté lanko spojky
25.9.2012 v 21:15 | Nahoru | #4
marnej> jenze ona ta kyselina potcora vzlina po lanku a je jen otazka casu, kdy to uhnije....
25.9.2012 v 21:46 | Nahoru | #5
No jo s tím se musí počítat že na věky to nebude ... ale zatím drží
25.9.2012 v 22:36 | Nahoru | #6
bartfox> pozri si www.soscablekit.com/.
palo
25.9.2012 v 23:51 | Nahoru | #7
Kup nove a mas klid u buelu je dost namahané....
26.9.2012 v 07:00 | Nahoru | #8
Nový je nový, kokoška, pjercak, pesator . . . to píší dobře. Co já se naopravoval lanek, co jsem všechno zkusil ale spolehnout se na to lanko pak nedalo, pak jeďte na mašině někam na dovču , ta oprava je dobrá max na to aby se dalo jezdit než se objedná nový. Ono je spousta lidí pak překvapených jak takový nový lanko krásně chodí, to není jen o tom že se utrhne váleček na konci.
Naposledy editováno 26.09.2012 07:04:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasknuté lanko spojky
26.9.2012 v 10:22 | Nahoru | #9
Já naopak nová lanka nekupuju vůbec. Spojkové mám opravené od roku 2007 a drží dodnes. Musí se to prostě udělat pořádně.
Spolehnout se nedá ani na originální lanko - jednou se urve každé.
26.9.2012 v 10:47 | Nahoru | #10
Virago taky pravda a u tebe poradne je jak??? zapajet to natvrdo
26.9.2012 v 12:35 | Nahoru | #11
Došel mi benzín, natankovat u pumpy nebo dolejt z kanistru?
28.9.2012 v 12:52 | Nahoru | #12
1100Virago píše: Já naopak nová lanka nekupuju vůbec. Spojkové mám opravené od roku 2007 a drží dodnes. Musí se to prostě udělat pořádně.
souhlas, aspoň vím, co tam mám.. urve jak urve, ale když vyjede z koncovky, je po tom prd
28.9.2012 v 15:38 | Nahoru | #13
panove - kompletni lanko bude nove, ale ze statu to nejkou dobu trva a bych rad jeste neco najel...
Jakym zpusobem vyhaknu to lanko z primaru?
Jezek v kleci je snazsi... :-/
B
28.9.2012 v 16:35 | Nahoru | #14
Odšroubuješ kryt sundáš pružinku a povolíš matku "A" tím že otáčíš šroubovákem s červíkem "B" , pak už jen sundáš celý systém přítlaku spojky "C" a lanko "D" vyhákneš , to samé obráceně při nasazování , a s citem pak opet seřídíš červíkem chod a krok spojky, nic složitýho, neboj
edit:foto
Naposledy editováno 28.09.2012 16:44:25
28.9.2012 v 19:51 | Nahoru | #15
a neskousej mackat tu pruzinku v ruce je krehka.... jamam novou z ferony za 14kc
28.9.2012 v 20:08 | Nahoru | #16
Pjercak>
28.9.2012 v 20:31 | Nahoru | #17
Marnej kontroluju olej nekam se zakutalella vezmuju a je na dva kusy no toz sem nejaku kupil struhnu l a asi funguje
28.9.2012 v 22:24 | Nahoru | #18
Pjercak> Hlavně že sis poradil
Buell - řemen [1, 2] Buell XB9SX Werny_xb9sx 51 12.7.2023 v 23:32 fischpis
Změna palivové mapy [1, 2, 3] Buell XB9SX martin88 65 29.3.2016 v 19:02 KaCzaba
Jaký materiál koncovky Buell XB9SX bartfox 3 2.8.2012 v 08:53 Lihy
Napnutí řemene Buell XB9SX bartfox 15 21.6.2012 v 23:42 Pjercak
Gufero prevodovky Buell XB9SX palchi 6 2.5.2012 v 22:36 palchi
