Téma: Hvízdání/pískání - nesouvisí s motorem
29.8.2012 v 16:23
Ahoj,
ještě předtím, než zajedu do servisu (ještě jsem nebyl z časových důvodů), tak zkouším monitorovat tady. Po cca 200 km (posledních 15 minut v prudkém dešti) se mi u Hondy CBF 1000 začal ozývat někde z prostoru řidítek/nádrže vysoký tón, takové hvízdání (blbě se to popisuje, nejblíž tomu má asi pískání úsporné žárovky ve vagonovém kupéčku :), nebo tak podobně. Cca 5 minut po nastartování se ozve, nemění frekvenci s výší otáček, nejvíc je patrný na neutrál, při stání na světlech. Motorově je to ok, nic se neděje, moto jede, ale je to podivné.
Ani si nemyslím, že by to bylo přímo mechanického původu, spíš nějaká elektrická věc. Vím, těžko radit takhle přes net, spíš si říkám, jestli se s tím někdo nesetkal (jediný, kdo o tom podobném psal, byl někdo na Fazer klubu).
díky.
(a prosil bych příspěvky k tématu, vtípky mažu - ano, jsou tam skřítci s píšťalkou, vím, ale možná taky ne).
díky.
1 reakcí na tento příspěvek Hvízdání/pískání - nesouvisí s motorem
Hledal jsem, obchazel, nejvic to jde slyset z pozice sediciho ridice na neutral, jde to z prostoru mezi nadrzi a riditky. Praveze je to takovej podivnej nemechanickej zvuk, blbnu z toho mel jsem podezreni na benzinovy cerpadlo, ale kdyz mi v Honde sdelili cenu (23 tis), tak jsem tu myslenku rychle opustil a patram po jine pricine (jakkoli se asi kontrole v servisu nevyhnu).
Petr_V> Podle mně by benzínový čerpadlo začalo pískat hned po nastartování. Zrovna tak relátko. Vzhledem k té prodlevě tipuju nádrž - začne pískat po změně hladiny benzínu, když si přisává vzduch. Jednoduchá závada a levná oprava, takže ti přeju, aby to nebylo nic horšího. Nevím, kde je u CBF airbox, ale jestli je pod nádrží, kouknul bych i na něj a do něj.
Ja si ted uvedomil, ze jsem napsal 5 minut, ale myslel jsem 5 sekund... Malicka prodleva tam je. Nicmene delalo to i pri plne nadrzi.
Dalsi poznatek - pri nakloneni moto doleva piskani trosku utichlo, kdyz se moto narovnala, byl zvuk vyraznejsi. Otrava.
Tak jako tak - tipuju vzduch. Motorku na stojan, nechat běžet na volnoběh a hledat místo, odkud to jde. Jestli motorka jede normálně, jak píšeš, bude to nějaká takováhle blbost. Jen se to kolikrát špatně hledá a dovede to "pocuchat nervy". Koukni i na ten airbox - mohlo ti něco vletět do sání a proudem vzduchu to může vydávat zvuky. Je to skoro nová motorka, takže zpuchřelým těsněním nebo hadičkou to asi nebude. Ke všem těmhle věcem se dostaneš celkem snadno bez zvláštního vybavení, takže bys to měl zvládnout sám.
Chlapi diky za rady, pozkousim a dam vedet (pristi tyden). Ta strikacka jde slyset po otoceni klickem, to jo, ale pak po tom nastartovani je to trochu jinej zvuk, vysokej, fakt jako takovy piskani v usich (ale neslysim ho jen ja ). Natocil jsem i video, nanastesti to ale dost zanika v jInych hlucich z motoru, tak je to na prd.
Abych to oživil - s kámošem jsme sjeli do servisu Honda... chlapík kroutil hlavou, že takovej zvuk teda ještě neslyšel Výborný. No nic, přislíbil, že zkusí sehnat nějaký repasovaný čerpadlo a kdyžtak bychom měnili, nicméně projel jsem Beskydy a Blanensko, nabral V-Power a zdá se mi, že se pískání zklidnilo (teoreticky je možný, že předtím moto dlouho stála a usadil se tam nějakej bordel, co se postupem času vypaluje). Tak uvidíme, co bude dál.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hvízdání/pískání - nesouvisí s motorem
Petr_V> Sakriš,je to už pár let,ale zjistil jste tehdy,co to bylo? Mně to dělá taky.....
Zdravím stejně jako Aťka bych potřeboval vědět jestli se problém nějak podařilo vyřešit. Taky mi to motoka začala dělat .. Podle popisu uplne stejny zvuk .. Akorát me to nezacalo po desti ale po tom co sem motorku umyl wapkou.
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 | CBF1000ABS | 2 | Včera v 00:23 CBF1000ABS |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 15 | 23.3.2024 v 23:00 kalous72 |
Honda CBF 1000 (2009) - umístění př... Honda CBF 1000 | satanek66 | 19 | 22.3.2024 v 08:53 Krautkopf |
sena 50s Honda CBF 1000 | Krtek215 | 16 | 18.3.2024 v 18:16 Krtek215 |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 7 | 2.3.2024 v 12:01 Bubo32 |
