potřeboval bych prosím radu. Před nedávnem mi z motorky začal chcát olej pod levým víkem kde jsou cívky, ,,osa" na kliku atp...tudíž jsem kryt sundal,musel jsem sundat ozubená kola co vedou na ,,osu" kliky a startér, vše očistil,přetěsnil,poskla´dal vše tak jak bylo,dotáhl,dolil olej a šel to zkusit. Jenže po zapnutí klíčku, kdy se rosvítil všechny kontrolky, zmáčknu tlačítko na startování a slyším jak jen sepne relé a poté ticho. Zkusím světla,blinkry,jestli náhodou neni v háji baterka,ale vše svítí i bliká...zkusím znovu, opět sepne relé a nic...motor tedy zkusím nastartovat kickpákou, to jde bez obtíží a motor běží.
Tak se tedy prosím ptám, nevíte někdo čím by mohlo být, že relé sepne ale nci se pak nestane, motorka nemá ani snahu startovat,prostě ticho..? Mašina předtím startovala bez problému ani se nezakuckala, takže baterka byla v pohodě. Motorka byla odkrytovaná(cívky zvlášť od motoru atp.) jen přes noc a dopoledne.
Díky moc za každou rozumnou radu...
Pokud kontrolky pohasnou a z motoru může být slyšet slabé "tuknutí", jak starter zabere, bude tam mechanický problém. Potom zkus starter vymontovat a zapnout jej naprázdno, zda se rozběhne (musí se přitom svým pláštěm dotýkat kostry motoru, aby měl kontakt). Když poběží v pořádku, musíš hledat v dalších převodech, které jsou mezi starterem a klikou.
daelim VL125F daystar názor Daelim VL 125 Daystar | Klitsch | 8 | 19.5.2021 v 10:47 Pa3k120 |
nahradni dil - plast do rukojeti plynu Daelim VL 125 Daystar | Mayco | 10 | 27.8.2020 v 13:10 Mayco |
maloobjemové novinky v EU,ČR Hyosung GV 250 Aquila, Daelim VL 125 Daystar, Hyosun... | bledemon | 16 | 8.9.2019 v 19:42 Wenca24 |
Oprava motoru Daelim VL 125 Daystar | Milandu | 9 | 16.7.2019 v 20:02 udinar |
Romet RMT Daelim Daystar 125 Daelim VL 125 Daystar | Kevin_3 | 2 | 24.6.2019 v 18:11 Kevin_3 |
