Téma: Potrebuji poradit s oleji
2.8.2012 v 08:08
Zdravim vsechny!
Po dvou letech bez motorky jsem narazil na starou, ale nadherne zachovalou CZ 175, rok vyroby 1988(po prvnim majiteli, najeto poctivych 25 000, posledni dva roky stala v garazi) Protoze nejsem zadne prase, pred jizdou mam v planu udrzbu. Samozrejme sem Googloval, ale porad mam trochu hokej v provoznich mazivech, takze mam v planu nalit do CZ toto:
Motorovy olej - Mogul TS
Predni tlumice - Tlumicovy olej 10W, s nejvetsi pravdepodobnosti zvolim Repsol Moto Fork oil 10W.
Prevodovy olej - Tady mam trochu hokej. Original je PP7, vhodna alternativa bude Mogul Trans SAE 90W?
Posledni 2T jsem vlastnil pred 12 lety, takze z Yamahy to bude trochu skok zpet
Naposledy editováno 02.08.2012 08:09:40
Prakticky ano, TSko stačí taky jsem ho jezdil v simsonu a bez problému (jenom nejezdi na M2T od Motoroilu, to je hrozná směs všech možnejch olejů). Do tlumičů se dává od 5W do 15W podle toho jak to chceš mít tvrdý (leje se to do motorky, ne do sebe! ). Alternativa převoďáku k PP7 je 80W90.
Jo, do převodovky převodovej 80 nebo 90, dávám 80W90 nebo od parama Gyrol 80, ten původně doporučovaný převodový olej PP7 se stále vyrábí, ale v zimě a v chladnu kolem pěti nad nulou má tendenci lepit lamely spojky než se ohřeje jízdou - což v zimě trvá dlouho.. Do tlumičů obyčejnej paramáckej tlumičovej olej, zetky mají raději méně kvalitní a trošku obyčejnější oleje. Do benzínu můžu mogul TSF jen doporučit. Jezdím na něj se svojí čízou 477 taky a v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek Potrebuji poradit s oleji
Zdravím, chci se zeptat, zda do převodovky v ČZ 175/477 je možný použít převodový olej do auta. Z poslední výměny převodovýho oleje v autě mi zbyl 1 litr a protože 1 litr stojí kolem 700,- tak by mě zajímalo, zda by se dal využít :) je to 75W-90 od Fordu https://www.fordsho...w-90-bo-ford-1l.html
Spíš se do vyšuškaných převodovek strůhal grafit (a opravdoví tvrďáci přidali třebas aj dřevěné piliny)...teď tam musijů dávat neco lepšího, když za to chců takové peníze .
Taskyn píše: Zdravím, chci se zeptat, zda do převodovky v ČZ 175/477 je možný použít převodový olej do auta. Z poslední výměny převodovýho oleje v autě mi zbyl 1 litr a protože 1 litr stojí kolem 700,- tak by mě zajímalo, zda by se dal využít :) je to 75W-90 od Fordu https://www.fordsho...ford-1l.html [/quote]
Taky mi loni zbyl 75W-90 a použil jsem ho do 487,nevidím problém.
Kluci nechci Vám do toho kecat,ale ptal se že mu zbyl,tak přece nenechám sedm stovek ležet v garáži,třeba deset let,jen proto,že budu jednou zas v něčem měnit.
Naposledy editováno 29.04.2019 13:00:27
Vlasťáku, to je jasný, já se enom pozastavuju nad tým, kolik se dá za omastek chtět...
Jakýkoliv jiný podobný převoďák se dá do Zetky nalét, jen je někdy problémek se spojků...když je ten olej hypoidní a nebo podobně.
Tak se to vyzkůšá (nic se s tým nedá pokazit) a když to bude v pérdeli, tak s ním budu mazat třebas řetaz na pilce.
A po ptákách.
Jo, já do Zetky taky leju olej s normů GL-5, páč jiný nemám (kupuju ho v bečce) a ten olej funguje aj v automobilní převodovce (nekrkajů synchrony).
Tak proč mět tech olejů tisíc druhů...když stačí jeden, kerý funguje ve všem. A néni drahý.
Naposledy editováno 29.04.2019 16:02:02
A po ptákách.
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 | Rider372 | 15 | 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov |
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 | milous_xx | 10 | 24.2.2024 v 16:44 Destroyer |
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 | milous_xx | 5 | 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 | milous_xx | 4 | 16.8.2023 v 18:26 kuba350 |
