Téma: Do 25Kw -nebo- poměr hmotnost-výkon?
7.8.2007 v 10:35
Může jezdit 19-tiletý kluk na motorce s výkonem 29Kw pokud se vleze do poměru hmotnost-výkon daného ve vyhlášce? Počítá se to z hmotnosti pohotovostní nebo celkové?
Kdysi se to tady řešilo bez nějakého jasného výsledku. Zjistil jste někdo jak se věci mají na nějakých odpovědných místech? Máte od nich vyjádření písemně? Případně,že ano - je možno mi to přeposlat? Dík
1 reakcí na tento příspěvek Do 25Kw -nebo- poměr hmotnost-výkon?
7.8.2007 v 10:40 | Nahoru | #1
když má vyšší výkon než 25 kW, ale splňuje poměr, tak může jezdit. Já mám v malém TP: Hmotnost-nejvyšší/přípustná/pohotovostní:380/380/191
Výkon 103,5 kW
A poměr výkon hmotnost 0,5419, takže z toho plyne že pohotovostní.
Zkus se zeptat medvěda-beřicha, ten v tom měl nějakou levotu, že při vážení přidával závaží, aby to vyšlo.
Tož asi tak
7.8.2007 v 10:44 | Nahoru | #2
počítá se to z hmotnosti samotný motorky s náplněma, tzn. pohotovostní..
EDIT: aha už to tady je
2 reakcí na tento příspěvek Do 25Kw -nebo- poměr hmotnost-výkon?
7.8.2007 v 10:48 | Nahoru | #3
má počítat se s hmotnosti maximální neboli celkové. to že jsou na úřadech trotli a že si bikeři nechají napsat do OTP každou pičovinu kterej trotl úředník vymyslí je něco jiného
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Do 25Kw -nebo- poměr hmotnost-výkon?
7.8.2007 v 11:05 | Nahoru | #4
Rod jménem Číkuse>>
A od kud víš,že se to má počítat z celkové? Máš to někde na papíru?
7.8.2007 v 11:07 | Nahoru | #5
Kubát píše: když má vyšší výkon než 25 kW, ale splňuje poměr, tak může jezdit. Já mám v malém TP: Hmotnost-nejvyšší/přípustná/pohotovostní:380/380/191
Výkon 103,5 kW
Tož asi tak
On to někde vážil? =o Na úředě? Na policii? To si nějak nedovedu v praxi představit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Do 25Kw -nebo- poměr hmotnost-výkon?
7.8.2007 v 11:08 | Nahoru | #6
Rod jménem Číkuse>>
Tak to je pěkná kravina.....
Proč by se potom uvádělo omezení 25 KW když by to splňovalo 75% motek ??? :marod:
Edit:
ER5tka by se v tom případě nemusela škrtit vůbec.....
A že se těch škrcenek z venku vyskytuje....
7.8.2007 v 11:08 | Nahoru | #7
kov>>
A od kud víš,že se to má počítat z celkové? Máš to někde na papíru? [/quote]
*yes* třebá já to tak mám spočítaný v OTP
7.8.2007 v 11:31 | Nahoru | #8
Vondri>>
*yes* třebá já to tak mám spočítaný v OTP [/quote]
Tak to vlastně může syn rajtovat na mém FZS600 210hmotnost+190nosnost :71Kw.....
a proč se vlastně škrtí všechny 5-tistovky?
Myslím,že jsi měl štěstí a narazil jsi na ženskou,která neumí svoji práci.Pochybuji ale,že by to tak bylo u všech.
7.8.2007 v 11:36 | Nahoru | #9
kov> podívej se na auta do 3.5, na povolený hmotnosti náklaďáků, přívěsů...
7.8.2007 v 11:37 | Nahoru | #10
eab> nevím proč se např ER-5 škrtí na 25kW ... bych řekl že jinde v evropě třeba nemají ten poměr 0.16
Edit: plus např. v Německu se od výkonu odvíjí výše povinného ručení
7.8.2007 v 11:39 | Nahoru | #11
kov>>
pokud nemá plný A tak nemůže, vychází ti poměr na 0.1775
7.8.2007 v 11:44 | Nahoru | #12
takze kdyz si privezu XT a na urade si zaridim abych tam mel celkovou takze muzu mit 33 kw ale do pomeru se vejdu takze muzu na to jezdit?
7.8.2007 v 11:51 | Nahoru | #13
kov píše: [quote=Kubát]když má vyšší výkon než 25 kW, ale splňuje poměr, tak může jezdit. Já mám v malém TP: Hmotnost-nejvyšší/přípustná/pohotovostní:380/380/191
Výkon 103,5 kW
Tož asi tak
On to někde vážil? =o Na úředě? Na policii? To si nějak nedovedu v praxi představit. [/quote]
nevím, zkus se ho na to zeptat. On to nějak dovezl a při technické se to nějak vážilo. Opravdu přesně nevím, tak nechci mystifikovat
7.8.2007 v 11:52 | Nahoru | #14
Susak11> jo
7.8.2007 v 12:02 | Nahoru | #15
Rod jménem Číkuse>Che :D Super,tak jdu to dneska resit :D
7.8.2007 v 14:24 | Nahoru | #16
Nemáte nějaký výklad zákona? Co je to zase za bordel,že si to jde vysvětlit jak kdo chce?
7.8.2007 v 14:27 | Nahoru | #17
kov>>
V podstatě ano.
7.8.2007 v 14:48 | Nahoru | #18
já mám v TP 25kw....tzn. 25:190=0,1315.....ale místo 0,1315 tam mám 0,2105 což je 40kw..... :/ :D
jednou to policajt počítal a prej že mu to pořád nevychází :D tak sem mu řekl ať to neřeší, že to prostě těch 25kw má....no remcal, ale nechal to byt...
a proč to mám takhle v TP..nevíím :|
7.8.2007 v 14:50 | Nahoru | #19
šimic> ty máš 190kg celkovou ?
7.8.2007 v 15:10 | Nahoru | #20
Rod jménem Číkuse>no v TP mám 380/380/190... :)
7.8.2007 v 15:12 | Nahoru | #21
šimic> tak počítej 25/380
7.8.2007 v 15:21 | Nahoru | #22
Susak11>Kámoš si nedávno koupil 600 XT a jezdit taky může, poměr. *yes*
7.8.2007 v 17:12 | Nahoru | #23
Rod jménem Číkuse>>
počítám a vychází mi 0,065..... :) kdybys to chtěl dělit 380ti tak by se ani nemusel vyrábět s 25kw.....ptz 44/380=0,1157....to by pak člověk mohl jezdit s 60kw motkou bez postihu...a to je co? blbost :)
7.8.2007 v 18:01 | Nahoru | #24
Já teda do teď taky jezdil s výmluvou na poměr výkon/hmotnost a jelikož v zákoně neni napsáno s jakou hmotností se to má počítat, tak vždycky vnucuju tu maximální a pak mi to krásně vychází 0,15 a nějaký drobný. Nikdy nebyl problém, ani když jsem přijel do autoškoly dělat papíry na neomezenou. Komisař byl drsňák a chtěl vidět papíry. Umlčel jsem ho přepočtem :) Teď už ale můžu jezdit na čem chci (beztrestně), héč :P
7.8.2007 v 18:03 | Nahoru | #25
Výkon 103,5 kW
Tož asi tak
normálně na STK frajer vytáh važební lístky nákladovýho nádraží Žižkov kde maj cejchovanou váhu, napsali jsme hmotnost o 25kg vyšší a ejhle už to bylo :)
Ale ja to měl tažený z D takže se mi psal novej velkej TP, tož asi tak...
7.8.2007 v 18:11 | Nahoru | #26
šimic>proč by to byla blbost?
proto je tam ten poměr ne...
přesně stanovené to nikde asi není ale jsou dva důvody proč počítat s maximální hmotností
1. když počítáš s maximální hmotností tak ti to vyjde :D
2. nejmenší Avie tj. furgon má prázdný pod 3.5t ale musíš mít řidičák na C protože se nepočítá okámžitá, žitková ani žádná jiná. Jen maximální. Pokud u tohodle počítají s maximální hmotností, proč by u motorek nemohli taky:)
7.8.2007 v 18:15 | Nahoru | #27
šimic>>
počítám a vychází mi 0,065..... :) kdybys to chtěl dělit 380ti tak by se ani nemusel vyrábět s 25kw.....ptz 44/380=0,1157....to by pak člověk mohl jezdit s 60kw motkou bez postihu...a to je co? blbost :) [/quote]
u nás jo, jinde je to pravděpodobně jinak
7.8.2007 v 18:20 | Nahoru | #28
jednoduše řečeno: zákon nijak neupravuje jestli se má brát hmotnost ta nebo ta, takže je to na posouzení úředníka, kteří by ale měli mít "metodický pokyn", že se bere pohotovostní...
7.8.2007 v 18:41 | Nahoru | #29
Droppi>a co máš za stroja?750? a při sil. kontrole ses vymluvil na ten poměr?
FoxManiak> *yes* :) .....ale ten policajt mi to počítal s hmotností provozní.... :/ .........teda jestli je provozní 190 :D už se v tom motám :D
7.8.2007 v 18:41 | Nahoru | #30
(1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě staršía) 15 let, jedná-li se o řidičské oprávnění skupiny AM,
b) 16 let, jedná-li se o řidičské oprávnění podskupiny A1,
c) 17 let, jedná-li se o řidičské oprávnění skupiny T a podskupiny B1,
d) 18 let, jedná-li se o řidičské oprávnění skupin A, B, B+E, C, C+E a podskupin C1 a C1+E,
e) 21 let, jedná-li se o řidičské oprávnění skupin A, D, D+E a podskupin D1, D1+E.
(2) Řidičské oprávnění skupiny A udělené osobě podle odstavce 1 písm. d) opravňuje pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.
(3) Řidičské oprávnění skupiny A udělené osobě podle odstavce 1 písm. e) opravňuje k řízení motocyklů o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg.
(4) Osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) lze řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel udělit jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.
(5) Ministerstvo udělí u řidičského oprávnění skupiny A a podskupiny A1 výjimku z podmínky věku pro osobu, která je držitelem licence motoristického sportovce, na základě její písemné žádosti, popřípadě písemné žádosti jejího zákonného zástupce. Udělená výjimka platí pouze pro jízdu při sportovní soutěži.
