Materiál je lepší hliník, nebo voděodolná překližka? Bržděný, nebo nebržděný? Co maximálka? Stačí 100km/h, nebo mám jít raději do 130km/h (tam se výběr omezuje jen na Agados)? Při přepravě na větší vzdálenosti (cca 500km) vozíte motorky jen přikurtovaný, nebo je potřeba aby stála i v nějakým držáku, nebo "U" profilu? Vítám jakékoli zkušenosti. Cenově to naštěstí moc řešit nemusím.
Bržďený
na 3 motk ypotřebuješ nad 600kg nosnost
maximálka dle přesunu soudruha (čím víc tím samo lépe)
lyžina je fajn, ale není nutná
mnohem důležitější než toto všechno je rozměr plochy. --- tipnu na 3motky cca 150x230cm jako minimum.
podle mě je nejlepší hliník a dno ta překližka.
za bržděný dáš docela dost tj pokud by ti stačily dvě motorky výrázně ušetříš...
Agados má jediný 130km, podle mě by ti klasická 100 stačila
O nosnosti kluci napsali vyse. Jen si osobne mylsim ze na obyc vozik tri masiny v pohode dat nejdou. Chce to sirsi nebo jak psal Fishx tak koupit podval s bocnicema..Lyzina je urcite vyhoda pro kurtovani.Je to o kvalite materialu.
Videl jsem u nas v praci i pripad kdy chlap nalozil dlouhe palubky na sajtny,prikurtoval a cela korba se mu vyrvala z nytu k ramu voziku:D
Bržděný je jistě výhoda,ale zase o hodně vyšší cena. Pokud to máš na 3 crossy,tak nebržděný stačí napohodu. pokud to máš na tři transalpy,podle mě to na hanger na moto,nedáš. Nevlezou se. Pak jsi s dvouma alpama na kilech tří crossů a pak ti stačí opět nebržděný. Agados je špička,do něj klidně jdi. Navíc z Blučiny si zajeď přímo do Medřiče k výrobci. Lyžiny u origa hangeru máš,tudíž nic nemusíš kupovat. Vše už u vozíku máš.
Co se týče přepravy,tak kvalitní kurty,na každou moto 4 kusy a máš vystaráno. Rychlost 130 je fajn,šel bych do něj.
1 reakcí na tento příspěvek Vozík na přepravu moto
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vozík na přepravu moto
Uvalak píše: Kamos ma vozejk o sirce 120 cm a delce 170 cm a vozime tam 3 motorky v klidu Jinak ja taky shanim vicemene se stejnejma pozadavkama jako ty a pujdu asi do Agados ALUX-27 - ložná plocha 1500x2500. Je nebrzdenej, do 130 km/h a bez DPH vyjde kolem 20 000 kc Pokud tam budes vozit nejaky mastodonty, tak uz bude treba brzdenej...
jsem si téměř jist, že mý tři motorčičky tam nedáš - ty vaše moto-horský kola , to se dá nacpat snad i do kufru ne? navíc stačí jen 2 kurty - jednou svážeš ty tři hubeňoury dohromady a tou druhou to přišněruješ na kárku
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vozík na přepravu moto
FishX3 píše: jsem si téměř jist, že mý tři motorčičky tam nedáš - ty vaše moto-horský kola , to se dá nacpat snad i do kufru ne? navíc stačí jen 2 kurty - jednou svážeš ty tři hubeňoury dohromady a tou druhou to přišněruješ na kárku
Nikdy bych neuvázal motorku na méně,jak 4 kurty.
edit: a motorky se k sobě navzájen neuvazují!
Naposledy editováno 26.07.2012 20:58:05
Uvalak píše: prackarr> Uz mi spadla asi 4x, ale vzdycky byla privaza za zadni kolo, takze ani jednou nevypadla
No,tak vidíš. Když dáš to zadní kolo,už vážeš na tři body. Není lepší dát 4 kurty(dva na řidítka,dva na podsedlový šprajc)?
Když povolí kurt,motorka pořád stojí,akorát se začne trošku houpat a tím zjistíš,že je jeden z kurtů povolenej. Nic nespadne a vše je o.k.
Uvalak píše: prackarr> To, ze jsou 4 nejlepsi jsem ti odkejval hned v prvnim prispevku Nastesti to byly vzdycky "cizi" motorky, ja mam kurty od Jiry (FRO System) a ty se mi jeste nikdy nehli ani o milimetr Vubec nejlepsi je mit dodavku, tak chytnes jednou kurtou k boku a jede se
souhlas.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vozík na přepravu moto
prackarr píše: Nikdy bych neuvázal motorku na méně,jak 4 kurty.
Woe.tobe se nezorazujou smajliky?????
FishX3 píše: Woe.tobe se nezorazujou smajliky?????
Zobrazujou,ale myslím,že tady na ironii nebyl plac. Tak sorry.
prackarr píše: Zobrazujou,ale myslím,že tady na ironii nebyl plac. Tak sorry.
Byla to reakce na 120cm vozik s 3 motkama - nemam šanci , když bude mít vysoké sajtny, bude problém i se 2ks. Jinak vážu přední kolo (čímkoli aby motka nelítala dopředu dozadu a zmíněné 4 kurty. 2 za brýle (stahnout pera ale ne na krev) a 2 na stupačky. pokud nejsou 2, pak jednu ale nezkurvit sedlo - opět napevno ale ne na krev. Vezl jsem takhle dost motek nad 500km. Výhodu orig voziku vidím především ve váze a obvykle v níže položeném těžišti - s tim je spojene i pohodlne nakladani. Tj když jsem to chtěl vyrábět (chci už několik let) měl jsem snahu vyrobit to tak, aby i kola zapadla co nejníže a já snižoval těžiště.
Klasická - průmerná motka tj ani Goldwing ani enduro má dnes 200kg - 2motky 400kg - je dobrý mít brzděný, 3 motky 600kg už je skoro nutný brzděný - ale opět je to o terénu. Jestli jedeš po dálnici pod kopec jako já za 14dní do Bernu, je to fuk, ale jestli budeš bivakovat v nějaké horské chatě kam se musíš vyškrábat a následně sjet - bude dobrej. Jinak se to řeší podobně jako kluci ve švajcu - všichni krom řidiče auta sjedou na mašinách pod kopec a nalodí se až tam.
...jinak ano, lepší než vozík je velký auto....
Jo a když kurty, tak Kurty , ne ty čínský jebky co neudrží ani svačinu.... my kurtujem 2t kurtyma atu jsem ještě prasknout neviděl (má to pevnost v tahu 1000kg) koupí se cca za 100-160Kč /ks.
...mimochodem bych nějaké potřeboval, tak pokud by někdo měl tip kolem kila, sem s ním. aktuálně vím o 165Kč/ks + doprava
Naposledy editováno 27.07.2012 01:07:49
Jinak dej mezi blatník a kolo šprajc a nebudeš stahovat "přes pružiny,ale "natvrdo",motorka je pak stabilnější...
FishX3 píše:
Kupuji kurty na kamiony za cca 350 Kc - jedna se o orginal DAF, nosnost nekolik tun, delka cca 9m, racna, bytelna oka.
Ted se divam ze tady na podobne maji akci:
http://www.vapp.cz/e...ign=upinaci-soupravy
http://prackarr.rajc...1._den/#P1100124.jpg
Zachy píše: Kupuji kurty na kamiony za cca 350 Kc - jedna se o orginal DAF, nosnost nekolik tun, delka cca 9m, racna, bytelna oka.
http://www.vapp.cz/e...aci-soupravy [/quote]
tohle už jsou zbytečný hovada , 2t kurta je tuším 25mm široká a penostní rezerva až do pr...
prackarr píše: Hoši,bohatě stačí totok...
http://prackarr.rajc...P1100124.jpg [/quote]
se Vám endurákům frajeří - jak jsem psal, nahážete to na hromadu a tu hromadu pak uvážete. našinec to má krapet komplikovanější...
