Téma: sundání omezovače suzuki GZ 125 marauder
8.7.2012 v 22:37
Zdravím, chtěl bych se s vámi poradit skrz svou motorku.Koupil jsem si maraudera jede pěkně problémy vesměs žádné, ale když jedu trosku přes 80km/h motorka jako by chcípala, když nemá benzín to připomíná.Osobně si myslím, že je to omezovač je to první motorka, proto se ptám.Pokud je to omezovač, jak ho sundat.Nejsem typ, co to musí hnát, proto mám tento stroj, ale 80km/h by někde chtělo překročit.
Díky za rady a odpovědi předem.
1 reakcí na tento příspěvek sundání omezovače suzuki GZ 125 marauder
8.7.2012 v 22:51 | Nahoru | #1
Pokud je to dovoz z Německa, tak je to omezovač na 100% - motorky co maj maximálku 80km/h tam totiž mají podstatně nižší povinný ručení a proto se většina dvác takhle přiblble škrtí
Pak už záleží na tom, jestli je to motorka s karburátorem a nebo se vstřikováním - buď je to restrikce v karburátoru, "škrcená" řídící jednotka v případě stříkačky anebo taky jen doraz na plynu
Opravdu záleží na konkrétním modelu a roku výroby
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sundání omezovače suzuki GZ 125 marauder
8.7.2012 v 22:59 | Nahoru | #2
sharkis> koupena byla v ČR, ale první druhý majitel, takže bych mu zavolal rok výroby 1998. Jěšte dotaz dokážu jsi to odmontovat doma, nebo je lepší servis ?
8.7.2012 v 23:32 | Nahoru | #3
matous311> záleží na tom jak moc si věříš - rv 98, takže pravděpodobně karburátor - zkus ho rozebrat a hledej restrikci - ve svojí podstatě je to plíšek s dírou nebo dírama omezující přísun paliva, resp. vzduchu nebo směsi - viz foto
Po vyndání by to mělo jet
Je dobrý si v průběhu dělat fotky, abys věděl co si odkud vyndal, pokud se v tom moc nevyznáš, abys to byl schopnej dát dokupy - pokud si na to nevěříš, hoď to do jakýhokoli motoservisu, pokud máš karburátor přístupnej, tak samotný vyndání restrikce je otázkou chvilky
Ještě před tím bych se ale podíval, jestli náhodou není doraz na plynu, tam by to mohlo jít ještě snáž
E: taky by mohla bejt restrikce ve vejfuku, ale to mi nepřijde moc pravděpodobný, raději počkej, co napíšou ostatní
Naposledy editováno 08.07.2012 23:34:31
9.7.2012 v 00:52 | Nahoru | #4
no mám doma docela velkou garáž práce a zručnost mi nejsou cizí ale počkám jeste co tu bude za prispevky ale na ten karbec se kouknu díky moc za rady
2 reakcí na tento příspěvek sundání omezovače suzuki GZ 125 marauder
9.7.2012 v 03:49 | Nahoru | #5
9.7.2012 v 08:11 | Nahoru | #6
rancher píše: Max.65 mph...
Nechápu smysl příspěvku - 65MPH je cca 105km/h, takže tam nějaký škrcení pravděpodobně bude
9.7.2012 v 11:30 | Nahoru | #7
Omlouvám se že se při s..u k dotazu ale jsou to totožné motory.Pod nádrží jsme našel tohle .K čemu to je? U některých DR sem to vyděl myslím na karburátoru aji by to tak odpovídalo je tam napsáno mikuni.Ale k čemu to složí to by mě zajímalo.
9.7.2012 v 13:50 | Nahoru | #8
na marauderovi to je připevněné na karbecu
9.7.2012 v 13:55 | Nahoru | #9
rancher> ted jedu 80-85 km čož nevím kolik je mil ale pokud je 65 mil 105/km tak bych to rád vytahl aspon na 100 km abych to z kazdyho kopecka nemusel zbrždovat nebo mačkat spojku aby to sebou necukalo
9.7.2012 v 15:23 | Nahoru | #10
Ta věc na fotce je nejspíš snímač polohy klapky. To nemá s rychlostí nic společnýho.
31.7.2012 v 11:03 | Nahoru | #11
Ahoj omlouvám se že pišu sem ale nenašel jsem vhodnější vlákno. Chci se zeptat mám taky Maraudera ale 2002 a má pouze 7,5 KW tak jsem se chtěl zeptat jestli to má nějakej omezovač na výkon a popř. jak jde výkon zvýšit.Díky
Naposledy editováno 31.07.2012 11:06:02
19.7.2014 v 17:56 | Nahoru | #12
tady mate podrobně popsano jak se zbavyt omezovače, odkaz zde
Startování bez benzínu Suzuki GZ 125 Staroslav 4 6.9.2022 v 13:28 mito7
Kde se dá sehnat karburátor Suzuki GZ 125 Xjerv200 5 23.12.2021 v 11:33 Xjerv200
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Suzuki Marauder 125-výkon Suzuki GZ 125 JirrkaS 25 28.5.2020 v 01:33 VlaMi
hlava válce suzuki GZ125 /GN125 Suzuki GZ 125 říhyč 0 29.1.2020 v 15:45 říhyč
