pri vypnutem zapalovani:
-zapni klicek zatimco drzis zmacknute to tlaciko pobliz svetylka.
-raficka normalne vyskoci ale zustane stat tam, kde je nastaveny shift light
-ted mackej to tlacitko. Kdyz ho ted budes mackat, posouvas nastavene otacky o 500
-kdyz jsi na otackach ktere chces, vypni klicek
- kdyz misto vypnuti klicku dlouho (par vterin) podrzis zase tlacitko, muzes nastavit i mod svetylka, bud sviceni a nebo blikani.
Abys svetylko zapnul:
Motorka bezi
-Zmackni a drz tlacitko (docela dlouho)
-svetylko se rozsviti a na displeji se objevi symbol takoveho jako blesku nebo co to je
-pust tlacitko
Abys ho zase vypnul
Motorka nebezi, klicek zapnuty
-zmackni tlacitko a drz
- svetylko zacne blikat
- vypni klicek
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R 1000 K5
Mne to fungovalo normalne bez tretiho tlacitka jen si to presne uz nepamatuju.
Nasel jsem ted na gixxer.com malicko jiny popis zahrnujici i ADJust tlacitko...to bude asi ono:
With the switch off, press and hold the SET button. Turn the switch ON, then use the ADJ button to go from OFF, FLASH or STEADY light. Press SET again to change the RPM range (the needle will move). Press SET again the adjust brightness. Turn the switch off to save it.
Naposledy editováno 06.07.2012 20:23:19
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1172, 1173] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35183 | Dnes v 19:19 LukynO17 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 17, 18] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 530 | Dnes v 15:07 IvanDvoutakťák |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
Třese se předek motorky při ostrém ... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 1000 | mara-fous-k3 | 62 | 19.10.2023 v 22:13 assassin |
Kterou vybrat R1, GSX-R 1000, CBR 1... Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Eqwidirium | 3 | 10.10.2023 v 08:11 Ozzy_ |
