1 reakcí na tento příspěvek Praskající žárovky
JackNoFree píše: No jasně,vždyť je to v tom schématu zapsané,že tam leze vysoké napětí,ale je to regulátorem nebo alternátorem?A může být případně spálený i ten kondenzátor?
sorry, vůbec jsem se na to nekouknul. Jelikož mám jenom jednu třídu elektrotechnický průmyslovky, tak ti neporadím :) Ale měl jsem podobnej problém u zapalování VAPE, tam byl spálenej regulátor, tvůj problém může být i někde jinde
V žádném případě ti na 12V žárovku ti nemůže jít 45V.
Výstup z alternátoru 14V je normální, vždy musí být větší napětí aby se dobíjela baterka která má v nabitém stavu 13V, takže v zapojení bych problém neviděl.
Jelikož ti praská přední i zadní žárovka a často, vyloučil bych možnost uklepání, když vidím kolik mi toho vydrží žárovka u mě...
Problém je tedy jednoznačně v regulátoru, který propustí špičky, které vzniknout např při cukání motoru, atd, takže bych koupil nový 500-600Kč, (typ co tam má být !!!!) pokud se ti to nezdá můžeš to vyřešit ještě tak že koupíš něco ve smyslu Zenerovy diody, která zaručeně špičky ořízne, cena 10-50Kč
Každopádně bych to být tebou nějak vyřešil, zatím se ti pálí jen žárovičky, ale aby to pak neodnesla i řídící jednotka, ta sice má ochranu přepětí, ale nikdy nevíš...
KTM EXC 1995 plasty KTM EXC 125 | SvatoslavJAWA | 10 | 25.1.2024 v 20:49 helbi |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | Olihňos | 3 | 18.9.2023 v 20:36 Frantacz |
Stažení kw KTM EXC 125 | Šimča_ | 9 | 27.8.2023 v 21:21 Mr.Dreamer |
12V zás KTM EXC 125 | Vojtech193 | 1 | 25.8.2023 v 19:49 ja1 |
