Mám takový dotaz.Kdyz brzdím tak ze 150 tak se mi trepe přední maska se zrcátky plus budíky...Nevíte co může být příčinou?
Mám tam panceřové hadice...Destičky jsou ještě v pohodě...Do brzdové páčky to nic nedělá...A děláto to i kdyz jedu dejme tomu 220 tak se to taky tak třepe....
1 reakcí na tento příspěvek Při brždění se třepe...
Když ale zmáčknu prední brzdu víc tak to nedělá.....
Taky se mi nezdá že by to byly kotouče jen tak z ničeho nic....nýty drží jak úřibité žádná vůle....
Naposledy editováno 01.07.2012 12:23:13
měl jsem házivost 0,8mm, tak jsem si udělal uchycení a dal ránu přes špalek že to narovnám..
udělal jsem 3,5mm na druhou stranu..
Nakonec jsem zjistil že to je blato a jde to kroutit i dřevěnou hůlkou a srovnal jsem to na 0,2mm.
Stejně to nepomohlo, že je kotouč v jednom místě vyjetej víc nepoznáš v páčce, to by musel být extrém..
Hoď si přední na zvedák, lehce přimáčni brzdu a rukou otáčej kolem, v jednom místě ti to jakoby povolí a zase chytne = kotouč KO
Stalin111 píše: to stačí když si je změřím hodinkami ne??Má to nějakou toleranci??
Toleranci házivosti vyčteš v Servisním manuálu a minimální tloušťku taky!
A že to nedělá, když tu brzdu zmáčkneš víc?-to mi taky nedělalo-tam pak už zapracuje to plovoucí uložení jak píše Jurawood! Je to poznat jen při jemnějším brzdění, nebo přibrzdování! Na okruhu předpokládám jemně nebrzdíš!
Klidně si odmontuj jeden kotouč a do toho třmenu vlož něco o tloušťce kotouče-omotej lepící páskou-ať ti to nevypdne a nevytlačí se ti pístky-projeď-jestli bude dobrý, tak druhá strana!
Vsadím se, že to bude jak říkám-jeden házející kotouč, případně jak píše Jurawood-jeden probržděný kotouč. Ale z toho co píšeš spíš usuzuji na házení!!!!!
Stran těch nýtů, mají dovolovat tomu kotouči axiální pohyb, takže pokud jsou skálopevný, tak jsou buď zahnohejný nebo přirostlý a potřebujou vyčistit a rozhejbat.
Naposledy editováno 01.07.2012 17:09:19
Zítra dám vědět jak sem pokročil :)
Stalin111 píše: No krk to není to jsem se díval...zítra sundám ty kotouce a zmeřím to...Mno ty desky to nwm predftím to nedělalo....Skusím ještě vymenit gumu...
Můj názor-krk je blbost-mlelo by se to i v zatáčkách.
Desky blbost.
Dělá to jen při brždění-jasné príznaky že to není guma!
Jestli se pletu, tak po zjištění závady mi to tu klidně nandej!
Držím palce ať odstranění závady moc nestojí!
2 reakcí na tento příspěvek Při brždění se třepe...
Měl jsem je na K1 taky zanesený a házelo to, vyčistil jsem to, rozhejbal a ok. Hodně mi to zasrali Bendixy
GRASSEL píše: Mrkni ještě na nejty, už jsem zažil pár lidí co koupilo nový kotouče a přitom stačilo rozhejbat nejty.....
Taky možnost a taky dost pravděpodobná vzhledem k příznakům!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při brždění se třepe...
Mohly by zatuhle nejty zpusobovat i neustale chytani kotoucu o desky? Nechaval jsem vycistit trmeny a pumpu, rozhejbat pistky, brzdovku a stejne mi porad sustej kotouce a hrejou se... A cim si to cistil?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při brždění se třepe...
SirIndy píše: Mohly by zatuhle nejty zpusobovat i neustale chytani kotoucu o desky? Nechaval jsem vycistit trmeny a pumpu, rozhejbat pistky, brzdovku a stejne mi porad sustej kotouce a hrejou se... A cim si to cistil?
Ano, dělaj to taky tenhle problém jsem měl zas u srada.
Hele asi takhle, v čr to nikdo nedělá... maximálně vymění desky takže to pak takhle dopadá ale každej hned kupuje kotouče přitom tohle je něco za co nic nedáš.
Kup čistič brzd, hejbej s ním a prostříkávej, klidně se neboj tam stříknout trošíčku WDčka...
Rozhejbej je všechny na obou kotoučích a pak teprv uvidíš
Jo a ještě něco, na ZX7r mi tohle dělali desky ačkoliv to zní debilně. Vyměnil jsem je a taky ok.
Kotouče bych kupoval až jako poslední možnost. První nejty, pak desky a vydrbat třmeny a až pak řešit kotouče
GRASSEL píše: Ano, dělaj to taky tenhle problém jsem měl zas u srada.
Kotouce urcite kupovat nebudu, jsou krasne rovny, nehazej, maji 4,5mm (min 3,5mm) - jenom to chytani o desky. Zkousel jsem prave vsechno okolo - zda se nezasekavaj desticky, pistky, trmeny, pumpa, packa, loziska v kolech - tak jeste kouknu na ty nyty. Desticky jsou Bendix, bohuzel jsem predtim nezkousel, jestli to Nissiny, se kteryma jsem to koupil, delaly taky
Přesně jak pišeš zrovna jsem měl tenhle problem. Pomohlo to pořadně vyčistit
Milob píše: ted jsem to resil na okruhu v motoskole. U mě to jsou destičky, zitra jdu měnit. Vypadaji, že by jestě chvíli mohly vydržet, ale zřejmě na intenzivni brzdění už nestačí.
to tam máte dobré borce pak dej vědět,jestli to fakt dělaly desky.
GRASSEL píše: Tak jsem rád že to někomu pomůže, je zbytečný vyhazovat prachy hned za kotouče Bendixy prášej jako kráva a zanášej hrozně nejen třmeny ale právě i nejty, což je hodně velkej problém když se někdo o brzdy nestará takže koho se to týká to zkuste, nic za to nedáte a jen a jedině to prospěje
Presne Bendix i Lucas TRW spini jak prase i u aut. Oproti tomu nissin nespini skoro vubec.
Dolph-cz píše: to tam máte dobré borce pak dej vědět,jestli to fakt dělaly desky.
standartní desky z prvovýroby vyměněny za SBS, HS směs. Ale nevim zda to pomuze, protože ty stare desky byly na 50% (po 24tis km) Zatim jsem nemohl vyzkoušet pořadné brzdění z 200, tak uvidim.
Kazdopadně, třmeny a vše okolo je jak nové a chodí vše hladce. Když pominu, že ty SBS brzdí uplně jinak než standartní desky, tak doufám, že to bude OK. Jinak zbyvaji kotouče a to by byla raketa. Hlavně nevim, jak by se mohly zkrivit...
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
