Téma: Motor
10.6.2012 v 11:10
Chci se předběžně zeptat,co se mohlo přihodit.Byl jsem ve čtvrtek na Motoškole v Brně (mohu jen a jen doporučit).Při jízdě za Instruktorem ok.Při volném ježdění při pořádném točení motoru až do červeného paráda.Ale po cca 15 minutách jako by došel benzín.Po chvíli vynechání opět motor ožil a jel.Za chvíli opět.Přepnul jsem na rezervu ale po půl kole opět vynechávání motoru.Můj odhad-bordel v nádrži,něco s elektrikou,přehřátí?Motorka včera normálně naskočila,ale nevytáčel jsem ho,nebyl čas ho projet.Nějaké předběžné rady? Děkuji.
Motor
10.6.2012 v 15:32 | Nahoru | #1
Prvne bych kouknul na palivovej filtr
1 reakcí na tento příspěvek Motor
10.6.2012 v 16:59 | Nahoru | #2
Taky mne to napadlo,ale řekl bych,že tam žádný není,když jsem měl v zimě nádrž dole.No uvidíme,až bude trošku času.
Díky
(reakce na) Motor
10.6.2012 v 19:58 | Nahoru | #3
Pája13> Ale je-hledej
12.6.2012 v 17:56 | Nahoru | #4
Tak filtr jsem opravdu nenašel.Z kohoutu vedou hadičky přímo do karburátorů.takže tam opravdu nic není.Ale toho bordelu,co jsem vytřepal z nádrže !! Se divím,že to vůbec jelo.Už jdu koupit filtr a hned ho tam vrazím.
(reakce na) Motor
12.6.2012 v 18:11 | Nahoru | #5
Pája13> To jak popisuješ že se zdá jakoby došel fuel tak mi to kdysi taky dělalo na cébru ale odešlo mi palivový čerpadlo ale bordel jsem v nádrži neměl tim by to taky mohlo být
Motor
12.6.2012 v 18:17 | Nahoru | #6
Nestraš, ,Ono se to hned zas cytlo a jelo dál.Po chvilce zas.Normálně to startuje,tak doufám,že si to opravdu jen cuclo bordelu a nebude to nic horšího. Ale kolem kohoutu je hodně rezavé místo (uvnitř nádrže,ne z venku),přemýšlím,jak to vyřešit.Někde jsem četl-nalít brzdovku.Nebo odrezovač?
Motor
12.6.2012 v 18:31 | Nahoru | #7
Pája13> Nestrašim ale tohle přesně jak píšeš "Ono se to hned zas cytlo a jelo dál.Po chvilce zas.Normálně to startuje" tak je příznak na pal.čerpadlo.Bordel by neměl být nikde kolem paliva což je jasný S brzdovkou či odlakovačem nemám zkušenosti ale pohledal bych témata co tu jsou ohledně tohoto problému a dozvíš se víc
Motor
10.4.2013 v 21:09 | Nahoru | #8
Jinak závada byla v nedobře spojeném konektoru elektřiny.Při přejezdu nerovnosti se rozepl,ponastartování startérem se zas spojil a zas to jelo.Při každém dalším střepnutí se rozepl.Řešení-Pořádně docvaknout a je po problému.Ale ty nervy.Už byly venku i karbzrátory.
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
