Téma: Zapojení spínací skříňky, neháže jiskru.
Zdravím místní jawaře Potřebuju poradit ohledně mojí jawky. Chtěl jsem se projet, na ní, nastartovala na první kopnutí. Tak jsem se šel oblíct, mezi tím se pěkně zahřála. Sundám ji ze stojanu a motor se vypl. Napadlo mě, kouknout na spínačku, jestli se neuvolnily kablíky tím pohybem. Lehce jsem nakoukl a všechny byly dole (né tím sundáním krytu). Jawku měl předemnou, nějáký kutil nejspíše, protože tam není origo spínačka a tedka nevím jak jí zapojit, ani schéma nepomohlo. Když jsem to zkoušel podle sebe, nešla jiskra ( cívky jsou funkční, to mám odzkoušené) Takže prosím o radu ohledně zapojení, fotky dodám později
Skvělá odpověď, děkuji! 8.6.2012 v 14:33 | Nahoru | #1
Snad to z toho půjde poznat, ještě mám dílenskou příručku ve formátu *.doc. Tak kdyžtak klidně napiš do zprávy e-mail, pokud ji chceš poslat.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.6.2012 v 21:07 | Nahoru | #2
Je to jednoduché. Do spínačky jde od baterky +12V červeným drátem, spíná ho se zapalováním - modrý drát a hnědým, který jde ke kontrolce neutrálu. Pak záleží kolika polohovou spínačku máš, jestli dvou nebo tří. Každopádně zbývá černý pro parkovačku a zelený pro hlavní světla.
Tady máš pro jistotu schéma
Hodila by se fotka te spínačky, pokud nemáš klasiku Bosch, tak nejčastěji se používá spínačka z Mosquita.. Tahle a zapojení
Naposledy editováno 08.06.2012 21:07:33
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení spínací skříňky, neháže jiskru.
8.6.2012 v 23:20 | Nahoru | #3
J.M.K - díky, ale tu příručku mám, dokonce i ty schémata, ale moc mi to nepomohlo.
c.j. - není tam právě klasická Bosch, ale nejspíše ta z Mosquita, klíčky vypadají stejně, dokonce i spínačka, akorát nemá kolem sebe ten černý čtvercový kryt. Fotky sem hodím, hnedd, jak se dostanu do garáže.
Díky moc chlapi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení spínací skříňky, neháže jiskru.
9.6.2012 v 00:00 | Nahoru | #4
opium> Jestli je to tam nějak zbastlené, spínačka nemá označené svorky, tak pokud víš, kam který drát vede, máš napůl vyhráno. Vem multimetr zapnutý na "prozváněčku" a proměř, které kontakty v kterých polohách spínají. Pokud to dříve fungovalo, tak by měly spínat dle náčrtku v plánku, co sem dal c.j. Dle toho potom dráty pozapojuj.
9.6.2012 v 15:54 | Nahoru | #5
tak, tady přidávám fotky spínací skříňky. Co nechápu je, že černý a modrý drát byly spojené dohromady a vůbec nebyly na spínačce a přesto to před tím jelo.
9.6.2012 v 16:50 | Nahoru | #6
Modrý s černým spojený být může, je to asi jen dvoupolohová spínačka a tak hned v první poloze se spolu se zapalováním zapnou parkovací světla. Ale na 100% to bylo připájené na spínačce.. A když se dívám pořádně na foto, není ten červený utrhnutý i s plíškem za spínačky?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2012 v 13:26 | Nahoru | #7
c.j. má recht, propojením modrého a černého drátu dosáhneš jen toho, že hned po zapnutí spínačky se rozsvítí obrysovky. Pokud je dobrá baterka, tak to nevadí. Každopádně dle toho kousku cínu, co z nich visí, musely být přiletované (snad) k jednomu z těch kontaktů, které jsou propojené tou žlutou "klemou". Ten červený vypadá jako utržený z kontaktu, který je nejvíce vlevo.
Každopádně rozpoj tu klemu a spínačku proměř ohmmetrem, které kontakty v jakých polohách spínají. Kolik má poloh?
Také zkus ten černý drát spojit s tím modrým-černým, měly by se rozsvítit obrysovky a motor by měl jít našlápnout. Nebo přestřihni to spojení modrý-černý, červený spoj s modrým a zapalování by mělo fungovat. Pokud je tedy zbytek elektriky zapojen tak, jak má být.
13.6.2012 v 18:31 | Nahoru | #8
Díky moc chlapi nebylo to takové drama s tím schématem a multimetrem, stačilo zjistit co v jaké poloze je sepnuté. Co mi nešlo do hlavy, byly dva spojené dráty (modrý-cívky, černý-parkovačky), které byly hozené mimo budíky. Teďka mám ale větší problém jiskru to háže, ale nestartuje, jenom střílí z výfuků, do ničeho krom spínačky jsem nešahal.
13.6.2012 v 18:38 | Nahoru | #9
opium> V tématu píšeš, že cívky jsou funčkní, že to máš odzkoušené, neprohodil jsi je mezi sebou? Nemáš to teď opačně? Nebo neprohodil jsi konektory na cívkách? Tedy plus za signál od snímače, kladívka?
13.6.2012 v 19:56 | Nahoru | #10
c.j.> Měl jsem odpojené všechny kontakty na motorce, abych vyměnil ty packy, ale vždy jsem to dělal po jednom, abych to nezapojil špatně. Jedině, že bych prohodil ty VN kabely co jdou od cívky ke svíčce mezi sebou, ty jsem měl totiž oba a nezapamatoval si, který válec, patří ke které cívce.
15.5.2013 v 22:53 | Nahoru | #11
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak to napíšu tady. Koupil jsem si novou spínačku uvedenou výše na 350/640 a zapojil dle schématu s tím, že jsem si tam zapojil i vypínání zapalování(bezkontakt). když jsem si zapojil kabel k parkovačkám, tak mi to krásně zapínalo parkovačky na druhé poloze, a potkávačky jsem vyřešil přepínačem. Ale! Když jsem zapojil modrý drát společně s kontrolkami na kontakt 15 ve schématu, tak mi to parkovačky zapíná i na první poloze. Můžete poradit? Díky
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
