Téma: Odbornik na motory?
5.6.2012 v 09:32
Zdravim, mam hondu vfr 800 vtec 2002,
nevim, jak to popsat, nekdy se mi vetsinou pri volnobehu nebo pri ubrani plynu zacnou ozyvat kovovy rany z motoru(nekdy slabe nekdy silnejsi). Neni to pravidelnosti. Zda se mi to jako od spojkoveho kose nebo od zadnich valcu. Poradite.co by to mohlo byt nebo kde bych nasel profika na tento motor? Diky
P.S. Jsem tu novej, tak prosim o nekamenovani za vtipne popsani zavady.
1 reakcí na tento příspěvek Odbornik na motory?
kolega měl něco podobnýho a byl volný spojkový koš.
Edit na VFR 2002 Vtec
Naposledy editováno 05.06.2012 09:43:22
Ahoj.
Než ti někdo solidně poradí, tak napiš...
Kolik to má najeto ???
jsou ty km doložitelné, nebo ne ???
kdy byl poslední servis a co se dělalo ???
Stejně už se poohlížej po šikovném servisu v okolí, protože
budeš asi potřebovat dražší opravu a evidentně to nevyřešíš
stylem "to povol a tamto utáhni"...
Čus, Aleš.
EDIT: gramatika, jako vždy
Naposledy editováno 05.06.2012 11:36:58
Čus, Aleš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odbornik na motory?
Aaronek> najeto: 41 000km
Dolozeno fakturama, tak snad to sedi.
Posledni servis 04/12. olej, repase predni tlumice, novz desky, novz predni kotouce, tot vse.
differ píše: Aaronek> najeto: 41 000km
Po 40000km nove kotouce?
3 reakcí na tento příspěvek Odbornik na motory?
taky to čtu a divim se... ve 40 tisících nový kotouče a repase předních vidlí? co to jezdilo za prase? nebo to má najeto mnohem víc... což bych se ani nedivil, je to cestovnější motorka než mám já a já mám na 06 co šla do provozu 2007 45 tisíc
keymaker píše: taky to čtu a divim se... ve 40 tisících nový kotouče a repase předních vidlí? co to jezdilo za prase? nebo to má najeto mnohem víc... což bych se ani nedivil, je to cestovnější motorka než mám já a já mám na 06 co šla do provozu 2007 45 tisíc
Kamarád (Zil) kupoval CBR ve stejné době jako já, měli jsme oba kolem 29 000, já mám 77 000 a on 33 000, po pěti sezonách...
differ> Můžeš dát nějaké fotky?
Paťa.> O jaky by byl zajem? Muzu to nafotit.
differ> Jak vypadá ten koš a v čem je problém - čistě ze zvědavosti
Díky
Paťa.> Zitra nafotim. Problem je v unavenych pruzinach v tom kosi, ktery pekne chrastej. Kdyz byly spojak jeste v hromade a zkusil jsem s ni pootocit, tak jsem s ni pootocil i pres jakoby vuli na zubu, takze jasne pruziny. No bohuzel ale nastava problem, ze ten kos se neda ( nemel by se rozebirat ) opravit a nove v honde bratru 14 litru s dph
differ> Kamos ma ten samy problem na africe. Kolik je tam nytu? Na te africe jsou tusim tri. Kolega tady na foru resil to same, jen na caponordovi a u nej to neni nytovane, ale jsou tam srouby. Kolik, ale nevim. Ja bych to osobne rozebral, sehnal nove pruziny a bud to nechal znovu nanytovat, nebo to spojil srouby, ale tam je podminka, aby matky neprekazely. Srouby s pulkulatou hlavou na imbus, matky samozajistovaci a pro jistotu jeste na lepidlo.
Ahoj,
tak než jsem z tebe dostal informace, tak sis už poradil sám
Můj typ byly napínáky rozvoďáků, ty km by tomu asi odpovídali,
kdyby ovšem nebyly levé...
Pokud je to spojkový koš, tak zapomeň na 40 tis. km...
U servisovaných VFR800 koše spojky vydrží minimálně 70 tis. km.
Ale km už teď neřeš, hlavně, že víš, co byl ten problém
Když už to máš rozebrané a koukáš do toho, zkontroluj napínáky rozvoďáků,
už budou asi na maximu a za chvilku bude taky potřeba výměna rozv. řetězů !!!
Rovnou s ní bych vyměnil i napínáky, budou tam určitě ještě původní, které asi hodně pamatují...
Aleš.
Aleš.
KLASEKml> jsou tam 3 nyty, uz mam kos jinej, tak s timhle budu laborovat.
Jaký koupit regulátor dobíjení VFR ... [1, 2] Honda VFR 800 | adta | 36 | 11.1.2021 v 17:10 Anti |
Padací rám Honda VFR 800 Honda VFR 800 | Valda5555 | 5 | 26.12.2020 v 15:43 Gahan37 |
Truimph Tiger 1050 Honda VFR 800 | Brooklynspeedy | 8 | 24.12.2020 v 12:44 Brooklynspeedy |
VFR 800 Výměna ložisek krku řízení... Honda VFR 800 | adta | 5 | 16.12.2020 v 14:49 adta |
Gipro-údaje se otočily hore nohama Honda VFR 800 | dalinv | 5 | 9.12.2020 v 11:46 dalinv |
