Téma: Ducati 848 - Signál RPM a speed
3.6.2012 v 16:36
Čau znalci trubiček z Bologni..
Chtěl bych si připojit GPS Laptimer Starlane na kablíky u palubovky, bohužel nemůžu se dopídít těch správných barev kabílků s příslušnými signály (RPM a Speed)
Pokud jste někdo tento problém vyřešil (stejná situace je i při zapojování ukazatele zařazeného kvaltu), budu vděčný za informaci.
Bohužel z originál schématu není patrné, který vodič od ECU k palubovce je ten s RPM signálem a SPEED signálem. Jen doufám, že to jde po drátech a ne po nějaké sběrnici. Vypadá to dle schématu, že ne..
Na RC8-R jsem to řešil dodatečným snímačem (indukčním) na zadní kolo, abych získal rozumný signál o rychlosti - snímá to šrouby na zadním kotouči. Originál snímač na předním kole byl, vzhledem k častýmu poskakování předního kola ve vzduchu, nepoužitelný
Děkuju
Naposledy editováno 03.06.2012 16:48:41
Děkuju
1 reakcí na tento příspěvek Ducati 848 - Signál RPM a speed
Koukal jsem do diagramu a RPM i speed sensor je připojen přes 3 vodiče, takže by tam měl být signál a ne data. Podle schématu to fakt jasné není, ale co to napojit ještě před ECU?
Je to sensor pod číslem 26 (otáčky kliky) a 28 (otáčky kola)
1) Right-hand handlebar switch
2) Key switch
3) Left cooling fan
4) Right cooling fan
5) Starter motor
6) Starter contactor
7) Battery
8) Regulator fuse
9) Regulator
10) Alternator
11) Rear right turn signal
12) Tail light
13) Number plate light
14) Rear left turn signal
15) Fuel tank
16) Stepper motor
17) Injection relay
18) Self-diagnosis
19) Horizontal cylinder coil
20) Vertical cylinder coil
21) Horizontal cylinder spark plug
22) Vertical cylinder spark plug
23) Horizontal cylinder injector
24) Vertical cylinder injector
25) Throttle position sensor
26) Rpm/timing sensor
27) Coolant temperature sensor
28) Speed sensor
29) Sidestand
30) Horn
31) Neutral switch
32) Oil pressure switch
33) Rear brake light switch
34) ECU
35) Fuses
36) Clutch switch
37) Front brake light switch
38) Left-hand handlebar switch
39) Transponder antenna
40) Air temperature sensor
41) Finish line sensor
42) Instrument panel
43) Lights relay
44) Front left turn signal
45) Headlight
46) Right sidelight
47) Front right turn signal
48) EX-UP motor
49) Fan relay
50) Front left sidelight
51) Lambda sensor
Naposledy editováno 03.06.2012 18:34:33
2) Key switch
3) Left cooling fan
5) Starter motor
7) Battery
8) Regulator fuse
9) Regulator
10) Alternator
12) Tail light
15) Fuel tank
16) Stepper motor
17) Injection relay
18) Self-diagnosis
28) Speed sensor
29) Sidestand
30) Horn
31) Neutral switch
34) ECU
35) Fuses
36) Clutch switch
43) Lights relay
45) Headlight
46) Right sidelight
48) EX-UP motor
49) Fan relay
51) Lambda sensor
Na R6 se pri montazi ukazatele kvaltu brala rychlost i otacky pred ECU, tzn ze se kabely tahli pod bandu a nebralo se to od budiku. Tam uz teklo z ECU buuuuhvico. Nevim jak TO ma ducati, ale tak nejak bych si tipnul ze to bude podobny ...
2 reakcí na tento příspěvek Ducati 848 - Signál RPM a speed
Neznam Ducati, ale japonci uz dlouho do budiku vedou seriovou komunikaci misto separe signalu pro vse. U Triumphu jsem taky potkal LIN.
Naposledy editováno 03.06.2012 20:51:22
Dawe02 píše: Neznam Ducati, ale japonci uz dlouho do budiku vedou seriovou komunikaci misto separe signalu pro vse. U Triumphu jsem taky potkal LIN.
Čoeče práveže ne, i u YEC elektriky je na Yamaze separován vodič pro RPM signál (tuším že zeleno-žlutý) a je to stejná pozice i barva drátu do budíků, jako u sériové elektriky. Nedávno jsem to řešil u bratránkovy R1. Až teď mu šel ukazatel kvaltu Starlane nastavit.
Signál od rychlosti jsme museli dát ten, co vede do ECU, protože YEC kabeláž nepoužívá zobrazení rychlosti na palubovce.. Ale tomu "sběru signálu" před ECU se chci co nejvíce vyhnout..
Myslím, že minimálně signál o otáčkách půjde i u Ducati separe po jednom vodiči - impulsy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati 848 - Signál RPM a speed
seikos> Děkuju za schéma, také jsem našel jen toto. Bohužel snímač RPM není klasika generátor pulsů od kliky, ale snímá zároveň i úhel natočení kliky.. DUCATI specialitka ..na ten bych se bál cokoliv dalšího připojit!
Řešením bude asi jen naindukovaný signál přímo od signálu k jednomu válci od ECU na cívku/svíčku..
Koupě Ducati 848 Ducati 848 | BULLIT | 16 | 15.9.2022 v 21:02 P_B |
Elektrika Ducati 848, Ducati 848 EVO | davidjindra | 8 | 23.7.2020 v 06:19 davidjindra |
Ducati 848 zdechání za studena Ducati 848 | pivodam | 8 | 8.7.2020 v 08:35 t_freedom |
vyřešeno : Vystavování spojky ducat... Ducati 848 | pavelik_cz | 19 | 28.5.2020 v 20:37 Marty93 |
Ducati-volné torzní pružiny spojkov... Ducati 848 | Anti | 9 | 31.1.2020 v 21:54 Anti |
