Biker_xx píše: Dolph-cz> Nechci se pouštět do nějakejch spekulací, berte to jen jako nápad, ale přesně tenhle problém jsem nejen já měl u Imprezy STI. Taky jen hliník a nikasil. Masa tam na válcích je taky málo a občas praskne celej válec po celý vejšce. Normálně jsme to zavařili, odvrtali a vyvložkovali 2mm silnou ocelovou vložkou. A bylo. Celá tahle legrace přišla na všech 4 válcích na asi 13.000,- Kč + teda ještě nový kroužky. Pak je navíc takovej motor nezničitelnej a v tomhle případě tam můžeš pouštět z turba nehorázný tlaky.
jo,ten postup je mi známý...dá se tak zachránit i hromada motorek.
rozebraný motor z R6 jsem neviděl-takže vycházím jen s toho,co jsem se různě dočetl-ta R6 je tím vyhlášená,prostě konstrukční chyba.a mám obavu,že tam bude tak málo masa,že tam ty vložky šoupnout nepůjdou...
...jinak ještě k tomu jak se někdo ptal proč tam není ta vložka od výroby?: vložka je krok zpátky-je to sice jednoduchá a odolná technoligie,ale o proti nikasilu je tam větší tření-takže ztráty na výkonu a zvýšení spotřeby,taky horší odvod tepla a i když se to nezdá,tak i životnost vložky je výrazně nižší...
1 reakcí na tento příspěvek R6 jede na 3 válce
tohle tam zřejmě máš:
a tohle se s tím dá udělat (to je R1): http://www.cylinder...nd-r6-nikasil-blocks
Biker_xx píše: Masa je tam dost:
a tohle se s tím dá udělat (to je R1): http://www.cylinder...kasil-blocks [/quote]
tam už snad ocelová vložka je od výroby,nebo co...takový kráter přece neudělá vyloupaný nikasil a pod tím evidentně něco je..
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
Yamaha R6 chcípá Yamaha YZF-R6 | LukeyR6 | 7 | 11.10.2023 v 17:47 LukeyR6 |
R6 2002 25kW, A2 Yamaha YZF-R6 | Dandos489 | 4 | 13.9.2023 v 06:57 ja1 |
