Téma: Versys neobvyklé zvuky z výfuku.
25.5.2012 v 07:12
Z výfuku jsou slyšet zvuky jako by píštění apod. Jen při záběru motoru. Na volnoběh nic. Stačí brknou o plyn je to. Když se zakryje otvor výfuku, tak je parná změna. Při jízdě také jen při záběru, bez plynu, např. z kopce nic. Kontrola (vizuální) těsnosti ok. Ventily měřeny. Na přiblížení video.
1 reakcí na tento příspěvek Versys neobvyklé zvuky z výfuku.
Přesně to dělá i mě.začalo mi to dělat letos.V loňské sezoně při koupi nic takového nebylo slyšt.trochu jsem se zhrozil aby taky nebylo něco špatně a tak jsem vyrazil do Kawa servisu.Po shlédnutí a poslechu mi bylo řečeno technikem že je to naprosto normální.Jde zřejmě jen o tu přepážku jak již tu bylo psáno
Jj a jinak jsou to příznaky těchto 2V motorů-ER5,KLE atd...takže asi pohoda.Jinak mi to začalo dělat na 37t.km.Dříve mi ten zvuk vadil když to začalo dělat ale dnes už jsem si zvykl a začíná se mi líbit
Naposledy editováno 25.05.2012 14:20:01
tepna píše: možná to není pištění motoru , ale uvolněný kryt výfuku . ten zakulacený deklik na vystupu . Mam er6 ta má stejný výfuk a tenhle deklík už nemám dva roky . Napřed divný zvuky a nakonec se odporoučel někde na dálnici u Salzburgu
Zatím drží pevně, ale je fakt, že u výstupu jsou dvě hrany. Koncovky a krytu a tam stačí sebemeší posun a píšťala je na světě.
U mna presne to iste. To vsak az tak nevadi, skor by ma zaujimalo, ci niekto nema tip ako sa zbavit vibracii kapotaze (svetlo a okolie). Medzi 3500-4500 je to riadne pocut, az sa hanbim v tych otackach chodit :X (er-6n)...
Naposledy editováno 12.06.2013 21:23:24
dodo vsechny versy maj ucpavku u predniho svetla :D
protoze vsechny rezonujou jako krava :D
er na to netrpela takze vovce te to srat nemusi :..
Naposledy editováno 12.06.2013 21:36:46
Nedalo mě to a rozdělal jsem výfuk abych zjistil co píská a opravil to... výsledek je ten, že opravit to nejde, teda jde, ale ale bylo by to více práce než užitku. Přepážky jsou uloženy letmo a nejsou nijak na pevno přivelněny k obalu a po čase se obal "nafoukne" a mezi přepážkama a jím vzniknou mezery a ty podle mě pískají.
Zeleně označeny místa, kde prochází vzduch mezi příčkami a obalem. V originále všude kde to je "červený" od vyfukových plynů.
Naposledy editováno 09.03.2014 21:11:24
Kawasaki versys 650 2011 Kawasaki Versys 650 | berny777 | 10 | 30.12.2020 v 19:02 berny777 |
Prvá motorka po skútri - Suzuki V-S... [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, Kawasaki Versys 650 | w0rm | 55 | 8.12.2020 v 20:04 w0rm |
kawasaki versys 650 stojan předního... [1, 2] Kawasaki Versys 650 | vopák | 38 | 3.12.2020 v 13:26 vopák |
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 | jandam | 22 | 30.11.2020 v 18:35 Drakosaurus |
Verva100 [1 ... 8, 9] Kawasaki Versys 650 | Zdenál1974 | 256 | 18.10.2020 v 10:41 puffybodie |
