Téma: Nestartuje na sluníčku
20.5.2012 v 23:16
Zdravim, prosil bych o radu, YBR 125 r. 2008 jak zůstane stát na horku, tak nenastartuje, starter točí ale nezapne palivové čerpadlo. po zchladnutí normálně si čerpadlo zabzučí a motorka chytí. Nevíte kde bych měl hledat chybu, děkuji za náměty a rady
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje na sluníčku
20.5.2012 v 23:33 | Nahoru | #1
Má immobilizér?
(reakce na) Nestartuje na sluníčku
20.5.2012 v 23:57 | Nahoru | #2
kodl77> Tipnul bych si že ne
21.5.2012 v 00:07 | Nahoru | #3
Jestli nebzučí čerpadlo, proměř jestli do něj jde štáva...
Pokud není immo, tak snad jen spínačka nebo relé startování, pokud je..
Postav ne slunko, jak nepůjde nastartovat ofoukni (ochlad) stlačeným vzduchem elektriku (CDI, relé startování) a když naskočí budeš vědět co to dělá...
21.5.2012 v 03:37 | Nahoru | #4
Já čerpadlo nemám, ale taky mi to občas po stání na sluníčku nestartuje, startér točí ale jiskra nikde. Odkoukal jsem že stačí pořádně zacvakat spínačkou a je to pryč. Třeba to budeš mít stejný.
21.5.2012 v 06:41 | Nahoru | #5
Děkuji za rady, imobilizer to nemá, nápad se stlačeným vzduchem mi přijde naprosto geniální, opravdu. Je to opravdu zvláštní, že vše funguje bezva, je to zachovalá motorka s málo km, jen to čerpadlo při horku nezapne, tušim, že je to nějak ošéfované elektricky, že když nebzučí čerpadlo, tak to nedá jiskru.
Mě napadá nějaký snímač tlaku nebo teploty na vstřikování jestli to nemůže být.
21.5.2012 v 11:24 | Nahoru | #6
A co parkovat ve stínu???
21.5.2012 v 11:59 | Nahoru | #7
Když nenajdeš chybu někde v CDI nebo v relátku,tak hledej zlomený drát.Když je drát zlomený,tak při ohřátí bužírka povolí a natáhne se,a v některých případech to strácí kontakt.Protože drát samotný nemá takovou roztažnost jako bužírka,jednou se mi to stalo na autě,a jednou v práci na páskovací mašince,takže to vím s vlastní zkušenosti.Nemusí to být tvůj případ ale stává se to.
21.5.2012 v 12:02 | Nahoru | #8
verybusy píše: A co parkovat ve stínu???
... jednou z Tebe něco bude, začínáš mít dobré předpoklady stát se majitelem italského motocyklu
22.5.2012 v 08:05 | Nahoru | #9
Bratrovi to dělalo u NOVÉ ybr. Na sluníčku nechytla, čerpadlo nebzučelo atd. My to vyřešili pochopitelně reklamací. Dle naprosto stejných příznaků začínám mít podezření na mechanické roztahování některé části čerpadla, což zamezí mechanicky jeho funkčnosti.
7.7.2012 v 12:12 | Nahoru | #10
Taky mám YBR 125 (2008) stříkačku a mám úplně stejný problém s čerpadlem :/
13.9.2012 v 20:38 | Nahoru | #11
Mám taky stejný problém, mám Yamahu YBR 125 (2007), se vstrikovanim Mikuni. A když nechámn motorku delší dobu na prudkém slunci a neni přikritá tak se mi sává že otočím klíčkem a rozsvítí se kontrolka oleje ale palivové čerpadlo nezabzučí... motor sice nastartuju ale ihned chcípne protože neni benzín ve valci. A to i při plné nádrži.
Musím motorku odtlačit do stinu nebo do chladna nekam do garaze a cca po 15 minutach to zas rozhejbu a cerpadlo bzuci dál...
Tak fakt nevim co je za problém. Jinak moto ma najeto 7000 km a je po serizeni ventilu a stejne to obcas zazlobí....
Naposledy editováno 13.09.2012 20:39:49
29.10.2013 v 20:14 | Nahoru | #12
Zdravím, najde se někdo, kdo čerpadlo měnil a má doma staré, nefunkční? Sháním palivový filtr, rád odkoupím. Děkuji!
11.6.2014 v 19:29 | Nahoru | #13
Zdravím pánové motorkáři a kolegové na YBR.
Chci se zeptat jestli se Vám povedlo tento problém na té motorečce vyřešit? Mám totiž naprosto stejný problém. Motorku jsem koupil, odjezdil na ni v pohodě dvě sezóny a ted začala právě takto zlobit. Už mě nějak nebaví stále hledat stín a v těchto horkých dnech to ani nepomáhá. Takže jsem dneska zůstal opět viset. To mám potom chuť to chytnout a zatlačit do kopřiv a vytáhnout simsona. A nebo hodit inzerát....prodám krásnou motorku, značka jezdí jen v zimě. Jako bonus přidám zimní rukavice zdarma.
Děkuji za každou radu, jestli se to dá pořešit i nějak jinak, než jít do Yamahy a nechat si vyměnit celé čerpadlo se vším všudy.
Moc Vám děkuji za jakoukoli radu.
Nešťastný uživatel motocyklu Yamaha YBR 125
Ondra
11.6.2014 v 19:41 | Nahoru | #14
Minulý léto se mi to dělo taky. Letos se mi zatím daří parkovat ve stínu a během toho horka jsem stejně byl venku jen párkrát. Ale počítám s tím, že v létě zase budu někde stát :-/
Ptal jsem se na to minulej rok v Yamaze v Brně a říkali, že o tom slyšeli, ale sami netuší, čím to je.
Prej jestli to není benzínem, že tam mám zkusit dát nějakej dražší (Shell atd.), ale dost pochybuju, že by to pomohlo...
11.6.2014 v 21:55 | Nahoru | #15
Tak to mě teda celkem děsí. Potřebuji tak nějak spolehlivý stroj, na který když bude potřeba sednu a odjedu. Tak to je teda špatné. A s tím, že s takovou závadou je to neprodejné. To jsou radosti :) ale moc děkuji
18.6.2014 v 08:28 | Nahoru | #16
Dobrý den,
vada je přímo v čerpadlu, čína použila špatný materiál s vysokou roztažností. Nejdříve to dělá při vyšší teplotě-> když na plechovou nádrž svítí slunce, rozpálí se za chvilku i její obsah... Nakonec to dojde tak daleko, že už nejezdíte ani za zimy a prostě se to kousne. Problém jsem řešil. Mám doma jednu funkční sadu. Čerpadlo jsem použil z hondy se stejnými parametry, stejnou rychlostí plnění a stejným tlakem na výstupu. Setkal jsem se totiž s tím, že po výměně za originální šmejd se celá akce po pár letech opakuje, proto jsem vsadil na čerpadlo od jiné značky. Jediný problém byl, že se mi sesypal filtřík hned vedle, nechápu dost dobře jak, leda tím, jak byl na suchu.... Takže pokud by někdo měl zájem o toto čerpadlo a použil svůj filtr, nechť se mi ozve, určitě se domluvíme!
30.3.2017 v 20:15 | Nahoru | #17
Problém je v samotnom čerpadle. Treba vymeniť, ale nie od Yamahy, je to šmejd, hračkársky motorček z biedneho materiálu. Ničí ho hlavne tlak, ktorý vzniká teplom a následne rozpínaním benzínu v nádrži. V Yamahe to veľmi dobre vedia, ale hrajú sa na mrtvého brouka. Mám známeho čo robil v ich servise...žiaľ čerpadlo je slabosť všetkých YBR po 2007
Naposledy editováno 30.03.2017 21:02:03
19.7.2020 v 22:52 | Nahoru | #18
Jawos->
Ahoj, z jakého modelu si použil čerpadlo? Nemáš číslo dílu?
Díky
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
