Téma: vymena lozisek prepakovani tlumice RSV, Tuono
zdar Apriliaci
Odesly mi do vecnych lovist loziska prepakovani tlumice kyvky na Aprilia RSV (04+), Tuono(06+). Najde se tu nekdo jestli je uz na teto moto menil loziska v prepacku. Jde o to ze vsechni cepy pujdou vyndat v kostich prepakovani. Ale cep kosti co je dole v v ramu se mi zda ze nepujde vyndat bez demontaze svodu pod motorem. Neporadi nekdo, kdo uz menil loziska prepacka nejaky figl, jestli to jde vyndat bez demontaze vyfuku a svodu???
Popripade co si mam nakoupit, nez se do toho pustim. Zatim jsem zjistil ze OEM loziska budou levnejsi nez je koupit jinde.
Loziska by tam mely byt HN 1816 celkem 6kusu
Diky za rady
Naposledy editováno 16.05.2012 11:03:30
16.5.2012 v 10:01 | Nahoru | #1
Zdar, jak se to projevuje? Nejspíš mě čeká něco podobného, když vyvěsím pérování a drapnu kolo, tak je tam tak dobrý 2-3 mm vakl (nahoru dolu, do stran ne, tzn podezřívám ložiska přepákování).
jinak na apriliafóru se dají najít rozměry běžně dostupných ložisek, kterými se dají nahradit - bohužel jsem si neuložil odkaz, když na to narazim hodim to sem.
1 reakcí na tento příspěvek vymena lozisek prepakovani tlumice RSV, Tuono
16.5.2012 v 10:09 | Nahoru | #2
no projevuje se to tim, ze od te doby co to vim me to stve vic a vic ... A tak nejak je zadek nervozni po prejeti nejake nerovnosti. Zadny extrem ale cloveka to sere, kdyz vi co to je.
Mel jsem to rozhozene krom toho cepu viz dotaz. Loziska byla liznuta a a skoro sucha, takze je treba vymenit. Ty dve pristupna loziska jsou lizla, ale bez problemu pujdou vymenit. Horsi je ze nejvetsi vyle je na lozisku co je.chytle v ramu a to asi ven nepujde bez sundani svodu. Tam je vule cca 0,5mm na lozisku.
Loziska jsem nasel podle katalogu SKF a je to HN1816. V prodejnach lozisek vyjde na 300-600kc za kus. OEM stoji 180kc/ks
(reakce na) vymena lozisek prepakovani tlumice RSV, Tuono
16.5.2012 v 10:14 | Nahoru | #3
dakarista> Jaký přesně je rozdíl mezi HK a HN nevím, počkej až půjde okolo assassin
Jinak by tam třeba šlo dát tohle
jinak ten projev bude asi stejnej, mám taky pocit že je ta motorka nějak nervózní, nevím jestli jsem si jenom odvykl, nebo je to blbejma gumama, ale štve mě to... a ten vakl mě taky štve, když o něm vim problém je, že ony asi nebudou vymačkaný samotný ty ložiska, spíš mám obavy že bude vymačkaný to uložení v tý hliníkový kosti (dogbone)
Naposledy editováno 16.05.2012 10:16:42
16.5.2012 v 10:18 | Nahoru | #4
*blbost*
Naposledy editováno 16.05.2012 10:19:06
16.5.2012 v 10:41 | Nahoru | #5
rozdil v tech loziskach je v provedeniva to je ten zasadni problem
HN je jehlove lozisko s plnym poctem jehel bez klece
HK je jehlove lozisko s kleci na jehly
Je tam hlavni rozdil v zatizeni. To bez klece ma skoro 2,5x vetsi zatizeni nez s kleci. To s kleci by se rozpadlo...
S tou kosti nebude problem. Je to urco v loziskach, ty jehly byly znatelne liznute...
16.5.2012 v 10:46 | Nahoru | #6
dakarista> áááha
16.5.2012 v 12:06 | Nahoru | #7
dakarista píše:
Mám jenom dotaz,
Vůli v ložisku 0,5 mm jsi změřil jakým způsobem?
Nevěřím tomu, že u typu ložiska složenýho z jednotlivých válečků pro dané použití bys naměřil tak velkou vůli.
Jestli Tvoje Tuono co máš v profilu je r.v. 2008, tak ložiska v přepákování moc nevydržely.
To teda kucíí taliánský nemaj moc dořešený, co se týče výdrže ložisek v přepákování.
Se teda modli, aby si postupně nemusel měnit zbylé ložiska na celém stroji.
Neber to osobně, ale další jasná indicie, proč nekupovat itala..
Talián je good, ale japonec je přece spolehlivější..
Tak a teď kamenujte
Čus S
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vymena lozisek prepakovani tlumice RSV, Tuono
16.5.2012 v 13:05 | Nahoru | #8
SOUSEDRH9> tak loziska budu menit vsechny, z toho menit jen neco jsem vylecen z japoncu ...
Vule je merena od oka, ale je viditelna a slysitelna... a reseni je to normalni, jen po 30tkm tam uz neni vazelina a slo asi na.sucho...
A k tem japoncum. Mel jsem taky a to melo o dost vetsi vyle na kyvce na vsechny smery a to to melo i nova loziska. todle ma mensi a jen na jednom spatnym ... Takze asi tak k tem japoncum
edit: Spis by to chtelo nekoho kdo to uz na teto moto delal...
Naposledy editováno 16.05.2012 13:09:06
21.5.2012 v 23:01 | Nahoru | #9
jj bez sundání svodů se to dělá těžko, ale svody jsou dole za 5 min. a ušetříš spousty peklování s přístupem jak k penězům. Sundej koncovky a pak už je to jenom jedna pružina.
Já si vyvěsil zadek do vzduchu, sundal kolo, koncovky svody a pak bylo spousta prostoru na to dostat se na přepáčko a bez nadávání a odřených kloubů. Poslal bych fotoseriál ale nějako jsem pozapomněl fotit. Apropó nemá tu někdo fotku co má pod sedlem řidiče, ano tam kde je baterka.Připadá mi že mi tam něco chybí. (nekupoval jsem to nový)
Dík
22.5.2012 v 07:08 | Nahoru | #10
takze staci jen sundat laufy a vyvesit ty svody ze zadniho valce a dostanu se tam. Nakoupim veci a jsem zvedav zda to zvladnu
14.8.2012 v 11:13 | Nahoru | #11
delam to zrovna ted a zadny svody jsem nesundaval. na oartsdepot to taky maji. 164 lozisko a i gufero 336 stoji ten valecek.mam jeden vydreny jak to bylo na sucho.je to ta cast co je v kyvce.ale asi uz tech dalsich 600 obetuji navic a objednam vse novy
14.8.2012 v 12:57 | Nahoru | #12
KaCzaba píše: delam to zrovna ted a zadny svody jsem nesundaval. na oartsdepot to taky maji. 164 lozisko a i gufero 336 stoji ten valecek.mam jeden vydreny jak to bylo na sucho.je to ta cast co je v kyvce.ale asi uz tech dalsich 600 obetuji navic a objednam vse novy
muzes to nafotit? Popripade posat jak na to? ...
Vse jde jde vybdat bez problemu, az tedy na ten cep v ramu. Ten jsi take vyndaval?
Edit: Ted koukam.do tveho profilu a mas tam jen stare RSV. Tadle problematika je RSV 04+ nebo Tuono 06+... Na jakem rocniku jsi to delal?
Naposledy editováno 14.08.2012 13:01:16
14.8.2012 v 13:25 | Nahoru | #13
jaky cep v ramu?drzi to v kyvce,tlumici a je to spojeny kosti.
14.8.2012 v 13:51 | Nahoru | #14
KaCzaba píše: jaky cep v ramu?drzi to v kyvce,tlumici a je to spojeny kosti.
on myslí asi ten inbus co drží tu kost přepáčka v rámu
14.8.2012 v 14:54 | Nahoru | #15
FiZzeR píše: on myslí asi ten inbus co drží tu kost přepáčka v rámu
presne nekdo kdo vi z ceho se to presne sklada ...
Takze 3cepy, 6lozisek... A jde mi o ten posledni v ramu
14.8.2012 v 16:07 | Nahoru | #16
presne tak. podivej se na www.partsdepot.cz a tam zadas motorku,rok a mas tam pekne rozkresleny co se z ceho sklada a jednotlivy dily a jejich ceny. nejsem ted doma,pak radsi zalezu pod milunu a zcihnu to.objednal jsem 6 lozisek,6gufer a 3valecky. sice tam pisou doporuceny pocet lozisek 8ks,ale netusim kam s tou ctvrtou sadou. tak snad tady nebleju nejaky kraviny
14.8.2012 v 20:13 | Nahoru | #17
Tak je to tak jak jsem psal. Dily jsem objednal dobre. Ja mam totiz ten vas problematicky srou otoceny.vytahuju ho na stranu k radicce.kdyz jsem to posledne mel rozebrany,schvalne jsem ho otocil.
14.8.2012 v 21:13 | Nahoru | #18
tak u stare Mille to jde asi otocit, zde ne ... ale jinak jako napad to neznelo spatne ... ale diky za snahu... Jinak dily v aspiritu me vychazeji levneji nez Partsdepot
14.8.2012 v 21:36 | Nahoru | #19
je tam nejaky zasadni rozdil v tech cenach? uz se aspirit pochlapil s dodavkama dilu?
mam starou mili a vejfuky z novy. mate uz jinak reseny prepacko a kyvku?
14.8.2012 v 21:56 | Nahoru | #20
tak kdyz to bylo na objednavku, tak do 14dni jsem to mel vzdy doma
4.10.2012 v 19:06 | Nahoru | #21
tak co zvládnul jsi to ? Nebylo to až tak složitý ne?
4.10.2012 v 19:16 | Nahoru | #22
asi pozdě, ale možná by ti mohla někdy jindy pomoct tahle stránka
http://www.wendelmot...th=34_43_140_833_842
4.10.2012 v 21:17 | Nahoru | #23
zvladl jsem to rozebrat. dily dorazily ale tyden na to me cekala operace kolene. takze byli jiny priority anebyl tlak to davat dokupy. stoji to rozebrany v garazi. nejak me to nenuti to poskladat. potrebuju se dat co nejdriv dokupy a zacit chodit do prace. letos uz se vozit asi nebudu. od toho mam celorocni bike EXC300
5.10.2012 v 20:08 | Nahoru | #24
KaCzaba> jj to je dobrej bajk, já si udělal celoroční bajk se starý R1 navrtal jsem pár šroubů (asi 200 ) do starejch pneu a letos pojedem na Ještěd, samozřejmě až napadne sníh. Jinak na rybníce, teda mysli zamrzlym je to vodskoušený a je to fakt prdel. V terénu jsem to nezkoušel ale to asi nepude má to fakt malý zdvihy
5.10.2012 v 20:31 | Nahoru | #25
kubamoto píše: tak co zvládnul jsi to ? Nebylo to až tak složitý ne?
jeste jsem se na to nedostal. Nechavam to na podzim. Jinak loziska se musi koupit origo, nahrazka neexistuje. Je to specialni lozisko pro Aprilia. Aprilka ma bez klece a normalne se delaji jen s kleci, takze se musi sehnat origo. Ale je to par penez
6.10.2012 v 17:14 | Nahoru | #26
Tak ložiska sem kupoval v K2 v Nové Pace,cena myslím do 130Kč za kus(mají klec,ale to nevadí,jdou tam).sehnali mi i ty těsnící kroužky.
6.10.2012 v 23:45 | Nahoru | #27
ManiaC píše: Tak ložiska sem kupoval v K2 v Nové Pace,cena myslím do 130Kč za kus(mají klec,ale to nevadí,jdou tam).sehnali mi i ty těsnící kroužky.
tak vadi to na 100%. Ty z kleci nevydrzi takove radialni zatizeni a brzo se rozpadnou... Jinak origo stoni jedno 140kc. Proc tedy setrit na spatnem miste ...
29.10.2012 v 15:16 | Nahoru | #28
E: napsal jsem pitchovinu
Naposledy editováno 29.10.2012 15:18:23
11.11.2012 v 12:59 | Nahoru | #29
Nechaval jste nekdo repasovat central? Kde a za kolik?
11.11.2012 v 13:03 | Nahoru | #30
Brzdové kotouče tsuboss nebo arashi... Aprilia Tuono 1000 R Factory Honza-K 8 6.3.2024 v 10:20 Honza-K
Úprava stavu km na budíku Aprilia Tuono 1000 R Factory V.I.R.G.I.L 19 7.2.2024 v 06:24 FJRPEPA
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
