Téma: Virago vačka?
27.4.2012 v 10:11
Tak mám starost. Při kontrole ventilové vůle na Viragu 535 se zjistilo, že na jednom válci jsou rozházené. Motor má najeto tak 50 000km a nikdy před tím to nebylo. Že by vačka?
1 reakcí na tento příspěvek Virago vačka?
27.4.2012 v 10:33 | Nahoru | #1
Moc nerozumím sdělení který jsi asi chtěl předat.
Pokud jsou vůle špatné, seřiď je
Naposledy editováno 27.04.2012 10:33:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago vačka?
27.4.2012 v 10:54 | Nahoru | #2
Dřík> To je jasný, už jsou seřízené, ale nikdy před tím rozhozené nebyly a druhý válec taky OK.
27.4.2012 v 10:56 | Nahoru | #3
Milos1 píše: Dřík> To je jasný, už jsou seřízené, ale nikdy před tím rozhozené nebyly a druhý válec taky OK.
proč se seřizují ventilové vůle? Protože se provozem mění.
kapišto?
27.4.2012 v 11:09 | Nahoru | #4
Nj asi zbytečná starost a blbej dotaz. Zkontroluju je znova tak po 2000km (za tu chvíli by se asi rozhodit neměly) a když se zase změní, tak je asi něco špatně.
27.4.2012 v 11:40 | Nahoru | #5
Milos1 píše: Nj asi zbytečná starost a blbej dotaz. Zkontroluju je znova tak po 2000km (za tu chvíli by se asi rozhodit neměly) a když se zase změní, tak je asi něco špatně.
na to se vyprdni, kontroluj dle prohlídek předepsaných v manuálu a bude to v pohodě
27.4.2012 v 12:01 | Nahoru | #6
VlastíkPlamínek píše: na to se vyprdni, kontroluj dle prohlídek předepsaných v manuálu a bude to v pohodě
jj
Virago vačka?
27.4.2012 v 12:15 | Nahoru | #7
Vačku nepodezírej. Ventilové vůle se časem mohou i nemusejí rozhodit, od toho se ostatně kontrolují a seřizují. Vůli na vačce bys musel zjistit úchylkoměrem.
Nelekni se toho, když po seřízení motor začne slabě cvakat, pokud tedy necvakal už dříve. U tohoto motoru je to normální a je to tím, že vahadlo při zdvizích "poskakuje" v rozsahu axiální vůle na své hřídeli. Nedá se to rozumně řešit, nevyléčená dětská nemoc.
Krom toho osy štelovacího šroubu a ventilového dříku nejsou rovnoběžné, takže konec šroubu zabírající o ventil se časem oklepe tak, že dosedá celou svou plochou. Po seřízení je pochopitelně šroub natočen jinak, nedosedá naplno a tím právě mohou vznikat síly způsobující poskakování vahadla na ose.
E: Pokud se po seřízení nebudou vůle podezřele rychle rozjíždět, nemá cenu se tím vůbec zabývat... "neřešit a jezdit".
Naposledy editováno 27.04.2012 12:16:29
29.4.2012 v 08:29 | Nahoru | #8
přesně tak,jak se pise više
5.5.2012 v 06:44 | Nahoru | #9
Wlastimil píše: přesně tak,jak se pise više
To je opravdu přínosný příspěvek do diskuze k danému tématu. Jenom nevím co je to "pise više".
Ostatním děkuji
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
