Menší dotaz. S půllitrem jsem jezdil naposledy někdy před 15 lety a pomalu se blíží ku konci generálky. Ještě před pár lety jsem motor mazal olejem "BB" a benzínem "Super" živil.
Rád bych se zeptal nynější jezdce čím svoje OHC maže a krmí? Pročetl jsem pár diskusí, ale vesměs každý chytrý rady dává, ale nic konkretně neřekne. Podotýkám, ventili, sedla, písty a výbrusy jsou původní. Díky Pepek
http://www.oleje-pem...ads-iii-1_34043.html U nás jsem ho nesehnal a tak léta jezdím na M8AD 15W50.
2 reakcí na tento příspěvek Mazání a pohánění
lehkoběžný oleje, jenom by ho víc žral. Jelikož je spojka s převodovkou zvlášť,
tam má být PP 80-90, stačí opravdu ten minerál jako do staršího auta.
Půllitr by měl jezdit na olovnatý Special, ten už je málokde, tak potom Super
s přísadou na mazání sedel ventilů. Pro jistotu, protože nevím, jestli by
materiál sedel vydržel bez újmy. A event. poladit předstih kvůli jinému
oktanovému číslu. Tak ať ti mašina šlape, je na tom pěkný svezení
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mazání a pohánění
Chlup píše: Taky jsem měl dvě pětistovky, dával jsem M8AD. Ten motor není dělanej na moderní
S tím převoďákem opatrně. Je vyzkoušeno, že převodák se časem s motorákem v motoru smíchá. Předěl tam dělá jen filcová ucpávka jako je v kolech. Převodový olej v motoru škodí. Lejeme do převodovky to samé co do motoru.. Vyzkoušeno a neškodí to.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mazání a pohánění
Díky moc za rady. Přeci jen jsem po letech vyšel z cviku.
MartinED250 píše: S tím převoďákem opatrně. Je vyzkoušeno, že převodák se časem s motorákem v motoru smíchá. Předěl tam dělá jen filcová ucpávka jako je v kolech. Převodový olej v motoru škodí. Lejeme do převodovky to samé co do motoru.. Vyzkoušeno a neškodí to.
tenhle problém se dá jednoduše odstranit předěláním na gufero..stejně blbě je utěsněny dynamo takže to chce předělat taky
jinak olej sem používal 20w 50
Křesťan píše: Doufám ,že mi taky někdo napíše,že jsem pěkný prese V sobotu jsem přivezl Jawu 639 s motorem 500 OHC. Vipadá to hrůzo-hrůzo-strašně. Ta Tvoje bějvalá to ale neni to už jsem zkoumal. Má taky oficiálně v techničáku zapsanej motor Nemá ale zapalování a dobíjení... Moc si s tim zatim evím rady.
se zapalováním vyčkej ...vape prej chystá náhradu....jinak při troše vkusu by si z toho mohl postavit zajimavej přístroj
http://www.jawamarkt...e-zapalovani-500-ohc
ted u ty poslední co sem dělal sem nechal dynamo udělat někde v Berouně za cca 7 tis ale super práce a zatím drží...
jinak nevím proč by se ta převodovka měla vlastně tlakovat??? pokud je vše v pořádku...vždyt je to jako u 250 nebo350 a tam taky žádný odvětrávání neni třeba..
Jawa 500 OHC - spojka Jawa 500 OHC | OnluCBR | 14 | 20.2.2024 v 15:55 MartinED250 |
JAWA 500 OHC - přípravek / stahovák Jawa 500 OHC | mikeš. | 4 | 9.5.2022 v 10:04 1jarda1 |
Jawa 500 OHC - výbrus válců + repas... Jawa 500 OHC | mikeš. | 14 | 17.1.2022 v 18:06 cmiral |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
Jawa 500 OHC běží na 1 válec Jawa 500 OHC | mikeš. | 16 | 14.9.2021 v 11:17 Kohlstein |
