po asi 50km jazde som odstavil moto pri restauracii kde moto stala vypnuta asi 30 minut..pri pokuse o start sa neudialo nic :D otocil som klucikom (rozsvietil sa neutral, kontrolka oleja a prebehli rucicky tachometra) potom som zapal engine do polohy ON (mala by sa rozvietit cervena kontrolka motora a zacat tahat palivove cerpadlo) no to sa uz nestalo...a starter nic, ani tuk, akoby niekde nebola elektrika...uz pri otoceni klucika by sa malo rozsvietit predne stretavacie svetlo, no i to nesvietilo, iba parkovacka svietila...nejde ani dialkove svetlo...ostatna elektrika ide (smerovky, zadne svetlo, truba a ta parkovacka)...pozeral som poistky, tie tri relatka, baterku, kontakty ku ktorym som sa dostal a nic...pripojil som to na diagnostiku cez ECMSpy. vtedy ked som otocil klucikom tak vsetko nabehlo, rozvietila sa kontrolka motora, zacalo tahat palivove cerpadlo...dal som ho skontrolovat cez diagnostiku, vsetko OK...vypol som klucik ze to skusim este raz a uz to zase neislo...a nesla ani diagnostika, vobec nekomunikovala...vie mi niekto poradit v com by mohol byt problem?? :D aj ked blba otazka, ale tak mozno sa s tym niekto stretol...vopred dakujem...
