Téma: Zvedák předního kola
Zdravím, chtěl bych si svařit zvedák na přední kolo, koupil jsem si MMA a tak furt vymýšlím, co bych svařil Zvedák na zadní už mám mám, ale potřeboval bych i na předek, co jsem tak gůglil, tak moc nechápu jak to mají, buď za brejle (ale tam je asi nějaký pohyblivý kolík nahoře a to bych se trošku obával pevnosti), nebo pak pod vidlici, to se mi ale zase zdá divné to řešení tím "véčkem", zkoušel už někdo něco něco takového a má s tím zkušenosti? Ideálně nějaký jednoduchý nákres
Díky
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Zvedák předního kola
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvedák předního kola
Stev>
Fuj, to mi přijde takový hrozně vachrlatý
To zkusim raději asi za brejle...
ok, super díky
e: ještě ten adaptér, to je i s nějakym čimsi, co zapadne do toho zvedáku, nebo to je jen ten vršek? (to Lko)?
e2: a zvednu to na to sám? Nebude to ujíždět? Nebo asi přes kvalt no..
Naposledy editováno 04.04.2012 11:52:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvedák předního kola
CharlitoCZ> já když zvedám sám, tak nejdřív zadní, a pak přední. Jenom přední bych asi nedal
Jinak ale výhodnější je udělat zvedák do krku řízení jak píše Perkelnik, jen to bude konstrukčně složitější.
Stev píše: CharlitoCZ> já když zvedám sám, tak nejdřív zadní, a pak přední. Jenom přední bych asi nedal
u toho krku je ten "kolík" ale nějak volně ne? Jinak bych to přece nevytočil při zvedání? nebo ještě by to možná šlo udělat formou heveru, ale to už je zas uplně někde jinde
Zdarec,
také o nějakém předním stojanu přemýšlím a řeším stejný problém jako ty - jaký vyrobyt atd .... ale pak jsem našel tohle, tak váhám zda zakoupit
stojan zadní + přední
Takto by to mělo fungovat
Nugget> jo, takhle funguje treba i ten z uni-maxu za 600kc. Ale musis ubrousit boky jinak nevytahnes osku ven.
