Téma: Cagiva Supercity 125 odškrceni na 24 Kw
Čao přátelé mám dotaz na dvoutaktní specialisty přes Cagivy (Mito,Raptor,City) jak jsou škrcené? V TP u Supercity mám psáno 17kw a potřebuju z ní dostat zmíněných 24kw. Pro rejpaly ANO není mi 12,řiďičák mám a potřebuju jezdit 300
2.4.2012 v 16:17 | Nahoru | #1
no 300 ti to fakt nepojede videl bych to na priveru
2 reakcí na tento příspěvek Cagiva Supercity 125 odškrceni na 24 Kw
2.4.2012 v 16:27 | Nahoru | #2
jen pro info: zavodni Aprilia RS 125SP ma 22KW
(reakce na) Cagiva Supercity 125 odškrceni na 24 Kw
2.4.2012 v 16:35 | Nahoru | #3
SLEEPER> to snad ne, těch 24kw je standard pro tyhle motory
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cagiva Supercity 125 odškrceni na 24 Kw
2.4.2012 v 17:22 | Nahoru | #4
SLEEPER> SPčková aprilka ma 27 kw stejně jako Mito SP
Skvělá odpověď, děkuji! 2.4.2012 v 17:25 | Nahoru | #5
Supercity mají jiné válce než mito a jinou hlavu. supercity ma válec 66650E a ten ma 17kw pro získání výkonu o kolo 24kw je potřeba přebrousit výfukový kanál z původních 32mm na 36mm. a nebo hodit na to válec 73037 a hlavu 200H a doladit karbec, pak tradá 25kw.
E: podivej se jestli nůž přívěry je naplno otevřenej při otevření
Naposledy editováno 02.04.2012 17:33:03
2.4.2012 v 17:36 | Nahoru | #6
Díky za radu a válec 73037 má originál Mito?
2.4.2012 v 17:42 | Nahoru | #7
the_duck píše: SLEEPER> SPčková aprilka ma 27 kw stejně jako Mito SP
Kdyz to rikas ty, proc tomu neverit...
Znam se s vitezem 300GH prave ve tride 125SP a vim, jaky vykon mi rikal..
e:koukam k tome do profilu a vidim, ze jsem si te spletl s jednim jezdem SP na Mitu. Vykon 27KW maji pouze po intalaci prouzku na kola aj. tuning vyzdoby.
Naposledy editováno 02.04.2012 18:27:17
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Supercity 125 odškrceni na 24 Kw
2.4.2012 v 18:50 | Nahoru | #8
Kolik tahle motorová pila s tim výkonem najede, než se rozsype?
3.4.2012 v 02:15 | Nahoru | #9
Wild-Borderer píše: Kolik tahle motorová pila s tim výkonem najede, než se rozsype?
No právě těch 300 metrů jak Fidlouš psal.
3.4.2012 v 11:46 | Nahoru | #10
SLEEPER> Tak například Mito Sp s tovarním kitem 99 ma výkon 37koní na zadním kole. ten kit obsahuje válec 90087 hlavu 200M, výfuk a zapalování s o hodně lehčím rotorem než má serie. A pokud myslís Radka Lamicha tak ten dlouhou dobu jezdil S Aprilkou která nebyla zase tak moc upravená.
3.4.2012 v 13:56 | Nahoru | #11
Přesně tak. Ta City by měla dát bezproblémů 24kw.
3.4.2012 v 20:45 | Nahoru | #12
Ještě vyříznout ty věci z véfuku :D restriktory nebo tak nějak se to jmenuje :D
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
