Téma: Nemocná Italka
29.3.2012 v 23:43
Vážení Italští přátelééé,
mám problééémo, 748 je marod
, hele postupo kornuto: normálka přijdu, dam kliček, nastartuju, všecko v duo pastáá špageeetii oukeej, vohřejvá se to, na nic nemakám jen čumim a čekám, čekám, čekám, ou kejj teplota tak přes 85´C,jde se na to, jakmile máknu prackou na heft a i jen jemňoučce ho polechtám,třebas jen lecht o +500ot škyt a ticho, chcípne.
když na to skočim za studena, třeba okolo teploty studena, sotva se pohne ručička teploměru, tak to jede, ohřeje se a probléémo popsané nahoře.
Noo, nebo když je ohřátá na tak 65C tak ji přidám otáčky heftem, jdou nahoru a myslim že cca když přesahnou myslim 7000 ot, tak škyt a zase probléémo.
Tak, přátelé , že by zkažená boloňská, nebo jen rozvařený špagety ?
PS: termostat fachčí
Díky Hofič
Díky Hofič
1 reakcí na tento příspěvek Nemocná Italka
Jako fakt je těžká úchylárna stát vedle motorky a čekat až se to ohřeje na 85 stupňů
Tys nikdy nečetl (mimo pomatené příručky) jak se ohřívá motorka?
Co základní věci jako svíčky a vzducháč? Jestli je tohle v cajku tak to jede asi pořád na "sitič". Myslím tím že i za tepla to tam pere obohacenou směs jakou to tam má dávat jen za studena. Tím se to zahltí a zdechne.
Edit: jinak souhlas se seikosem. Motorka se zahřívá klidnou jízdou, tohle zahřejvání z dob eMBéček na dnešní moderní stroje není zrovna dobrý
Naposledy editováno 30.03.2012 07:45:33
ja ty duc moc neznam, ale 748 uz ma FI? asi jo... evidentne to jede na "volnobeznej okruh" .. kdyz je to studeny tak to jede i o trosku vejs protoze to jede na sytic....
jakmile to jede na "hlavni okruh" tak to zdechne, u karbce by to vypadalo na ucpanou hlavni trysku, tady tim ze nejspis umrou oba valce tak je to chyba uz na urovni ridici jednotky, nedostava se ji nejakejch informaci pro vypocet vstrikovane davky pri pridanym plynu... tipuju nejakej senzor typu - senzor polohy skrtici klapky.
assassin> kdyby nefungoval senzor polohy klapky, tak to nepridava plyn, nebo to poskakuje do otacek
problem by mohl byt i jinde, podobnou zavadu sem taky resil na 748.
jeste jsou tam senzory absolutniho tlaku vzduchu a teploty vzduchu a teplota chladici kapaliny. Pokud jakekoliv cidlo "dodelava" tak presne tyto veci jako zahrivani a vibrace zpusobuji tyto problemy.Odhaleni teto disfunkce dokaze asi jen servis s diagnostikou-popripade nahradnim cidlem. Z vlastni zkusenosti jsem takovou zavadu resil a vse vyresilo dotazeni povoleneho sroubu na snimaci otacek na setrvacniku. jinak zkouset cidlo po cidlu je asi jedine reseni, pokud tyto nahradni cidla vlastnis a vis ze funguji.Doporucuji servis, nejspis s tim promarnis spoustu casu a nic nevyresis.
Naposledy editováno 30.03.2012 10:18:09
řídící jednotka Ducati 748 má pro chod motoru vstupy ze snímače kliky, čidla teploty motoru, teploty vzduchu, atmosférického tlaku a TPS - polohy škrtící klapky. Tvojí závadu bych přisuzoval na špané a nebo blbě nastavené TPS ev. defektní čidlo snímání polohy kliky. Snímače polohy. Dělal jsem jednu 916 kde motor šel nastartovat a točit max do 6000 ot a pak začal střílet a zdechnul. Byl tam defektní čidlo polohy kliky. Bohužel mechanicky poškozený a s nutností otevření motoru.
Naposledy editováno 30.03.2012 10:17:26
Nooo, čas jsem na tom prosral hafec, už se v tom pár pátků hrabu, čidla okolo vody a vzduchu jsem zkoušel,v cajku, ale jak piše allgyda corse, asi to fakt bude tim posratym čidlem na klice, sakra, kdybych nebyl srdcař, tak ji pošlu na šroubky a matičky, ale je to motorka po bráchoj, tej ji koupil new a moc nenajezdil, je to 99 a ma nakrouceno 7000.
Všem Vám moc děkuji za rady...
Srdcem i duší... Motorkář
3 reakcí na tento příspěvek Nemocná Italka
Kdy už KOKODI pochopíte,že italské mrtky nejsou vhodné stroje!!! je to jen YMAGE-CYPY!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nemocná Italka
D.I.N.A. píše: Kdy už KOKODI pochopíte,že italské mrtky nejsou vhodné stroje!!! je to jen YMAGE-CYPY!!
Prosimtě, radši si kup větší magnet do výpušťáku, bo jsem slyšel, že u toho tvého heptolitra z motoru lezou špony jak ze soustruhu
D.I.N.A.> Radši Italku než vysavač
Je to se servisem Ducati tak vazne? [1, 2] Ducati 748 | DN | 52 | 6.11.2020 v 18:38 Figi25 |
Tečie spojková pumpa počas jazdy, p... Ducati 748 | motosnv2 | 22 | 26.5.2019 v 23:39 xstep26 |
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... | ducatista | 838 | 19.2.2018 v 08:34 Londoner |
Ducati 748 - motoplachta? Ducati 748 | MarticeZX4 | 12 | 24.11.2017 v 19:11 GL1 |
cau chlapy potrebuju poradit se svo... Ducati 748 | Tomek91 | 8 | 11.7.2014 v 23:04 Martin-ie |
