motozem_rijen
Téma: Lepí se lamely
20.3.2012 v 13:03
Ahoj,
přes zimu jsem vyměnil spojku, vše ok, páčka teď zabírá na začátku chodu, seřízeno dle příručky a po rozjetí vše funguje jak má.
Bohužel až po rozjetí.. Každé ráno mám problém se slepenýma lamelama, na N nastartuju, kopnu 1 a chcípne, po druhém pokusu už se "utrhnou" a dobrý. Dnes jsem s tím zkoušel na jedničku se spojkou trošku škubat na místě, ale úspěch to nepřineslo.
Olej leju ověřený Motul 5100ester 10W40.
Nějaký nápad, v čem by mohl být problém? Najeto na té spojce mám už nějakých 350km, neklouže, netahá, jak jsem už řekl, po rozjezdu už je vše v pořádku..
Lepí se lamely
20.3.2012 v 13:04 | Nahoru | #1
značkuju
Lepí se lamely
20.3.2012 v 13:08 | Nahoru | #2
taky značka, je pravda že si to musí trošku sednout, ale takovouhle paseku by to dělat nemělo, snad fakt zkusit jinej olej, teda za předpokladu že si to vše složil správně
1 reakcí na tento příspěvek Lepí se lamely
20.3.2012 v 13:16 | Nahoru | #3
složená je určitě dobře, mrknu ještě na pixlu oleje co tam píšou, jestli to neni nějakej 5let starej ležák, ale ani to by snad nemělo vadit když byl zavřenej.. Ale přišlo mi teda divný, že už když jsem ty lamely nakládal přes noc do oleje (EBC to doporučovalo), tak že jsem je druhej den měl opravdu docela slepený do sebe a to nebyly nijak stlačený nebo tak něco - prostě v misce poházený v oleji a pak když jsem je poskládal s plechama k sobě, tak se hnedka docela chytly a když jsem je potom skládal do motorky, tak už jsem je musel trošku přemlouvat aby se od sebe dělily..
Naposledy editováno 20.03.2012 13:17:46
(reakce na) Lepí se lamely
20.3.2012 v 14:35 | Nahoru | #4
CharlitoCZ> Je lepivej tak lepi spojku...U 300vcka pres zimu tak ti to trochu zalepi ale jde to normal odcuknout. Druha strana mince ja takova ze ti NEKLOUZE spojka.
Kazda mince mas 2strany.
2 reakcí na tento příspěvek Lepí se lamely
20.3.2012 v 14:45 | Nahoru | #5
taky značka.
Karle, podle mě s tím něco je, takže pokud si je zkoušel přemlouvat a pořád lepí, musíš na to jinak.
Vem si do pravé ruky malé kladívečko, nesmí být velké, ale ani malé a do každé lamely několikrát klepni, ale ty klepy musí být u obou stejné se stejnou intenzitou. Do sruhé ruky si vezmi malou štětku na holení a pokaždé když řekneš zaklínadlo které ti napíšu níže, podrbej se tou štětkou na špičce nosu, ale nesmíš zase moc tlačit, musíš mít pocit, jakoby ti přistálo na nose peříčko ..
teď to zaklínadlo : Očišťuji tě od všeho negativního, co mi brání poznat cesty kolem sebe. Otevírám se, mám oheň, který očišťuje, zemi, která hojí, vzduch, který dává poznání, a vodu, která odplavuje. Jemně uvolňuji svazky, lamely a pouta. Mohu volně cestovat a být cestován. S božskou mocí a požehnáním říkám: Staniž se.
Mělo by to pomoci
20.3.2012 v 15:36 | Nahoru | #6
Michal1011 píše: taky značka.
Mělo by to pomoci
Naposledy editováno 20.03.2012 15:37:08
20.3.2012 v 15:51 | Nahoru | #7
Mělo by to pomoci
Michale? Jsi blb
Lepí se lamely
20.3.2012 v 16:17 | Nahoru | #8
někdo tu psal že by se před namontováním měli 24 hodin máčet v oleji aqby se nasákly
Lepí se lamely
20.3.2012 v 18:10 | Nahoru | #9
Namočit do oleje se před montáží musej každpádně a rozlepení před startováním doporučuju dělat se zařazenou dvojkou či trojkou, ale pokud i tak nejde, tak byhc to nedělal.
20.3.2012 v 18:15 | Nahoru | #10
namočené jsem je měl, psali aspoň 12 hodin, já je namáčel večer když přišly a montoval až další večer, takže den tam byly
20.3.2012 v 19:13 | Nahoru | #11
CharlitoCZ> Olej se nekazí pokud je pixla origo zavřená,je nesmrtelný.Píše odborná literatura Není z mé hlavy
20.3.2012 v 19:53 | Nahoru | #12
Cože,Motul něco lepí? Není možný. Počkej na místního dealera,on už ti to vysvětlí. Ale znám pár lidí co jim to po pár stovkách km.přestalo.Tak buď trpělivej.
20.3.2012 v 20:13 | Nahoru | #13
XTeZeto píše: Cože,Motul něco lepí? Není možný. Počkej na místního dealera,on už ti to vysvětlí. Ale znám pár lidí co jim to po pár stovkách km.přestalo.Tak buď trpělivej.
No já jsem fanda motulu, ale tohle mě trošku překvapilo, možná ale taky jen špatná kombinace lamel a oleje, nebo já už nevim
Lepí se lamely
20.3.2012 v 20:40 | Nahoru | #14
slepenou spojku a MOTUL to slyším poprvé . po 1tis. km pokud to bude dělat dál tak ty lamely se určitě vyráběli ve fabrice v pátek těsně před padla. to je nějake divné
27.3.2012 v 14:33 | Nahoru | #15
lepení ustává, teď je spíš ojedinělé, najeto zatím kolem 500-600km
27.3.2012 v 20:17 | Nahoru | #16
CharlitoCZ píše: lepení ustává, teď je spíš ojedinělé, najeto zatím kolem 500-600km
jsem Ti psal že to pomůže
Není zač
29.3.2012 v 11:52 | Nahoru | #17
Nevím jak tady,ale na Jawičce jsem to řešil tak,že jsem je ještě suché vyhladil jemným smirkem.Pak jsem je vykoupal v oleji a no problema.
29.3.2012 v 20:56 | Nahoru | #18
Finíto píše: Nevím jak tady,ale na Jawičce jsem to řešil tak,že jsem je ještě suché vyhladil jemným smirkem.Pak jsem je vykoupal v oleji a no problema.
a dělaj jsi to ručičkou,nebo jsi na to vzal nějakou podložečku...?
Lepí se lamely
29.3.2012 v 21:14 | Nahoru | #19
vyměnil jsem castrola za motorex a po delším stání to mám taky slepený...
Suzuki GSX-R 750 K5 - zhasíná motor Suzuki GSX-R 750, Suzuki GSX-R750 Alstare Corona Lumic 1 24.9.2020 v 22:00 _Michal
Vyblikani zavad Suzuki GSXR 750 rv2003 Suzuki GSX-R 750 Jiří198 2 5.8.2020 v 10:59 milor
Predni brzdove celisti gsxr 750 K8 ... Suzuki GSX-R 750 ZlomenyUcho 27 23.5.2020 v 22:06 hrochino
GSX-R Brzdy Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 -MARVIN- 3 19.5.2020 v 17:56 StiefTomas
Drnčení v přední části Suzuki GSX-R 750 -MARVIN- 3 13.5.2020 v 08:44 -MARVIN-
