popis motorky :
stala v garaži 6 rokov som to kupil vymenil som piesty gufera ložiska novy olej novy vzduchovy filter benzinovy filter novy
zapalovanie je tam kladivkove a vyfuky orginal nie ladaky ale chybaju mi z toho tlmiče vlastne su tam ale len take kvyzi polovične alebo 1/3ove nejake zrezane tak som to kupil a dosť to huči minule som videl jawu 350/638 a to išlo tak tichučko že ma skoro vykotilo mne to viacej huči ako choper... tie tlmiče vymenim v stredu ale neche sa mi veriť že mi to urobi spotrebu 15-20l
za odpoved dakujem
Naposledy editováno 05.03.2012 20:15:52
1 reakcí na tento příspěvek spotreba 15l
este prehodim trysku na 92 čo je orginal v 640ke ale to neurobi tak vela už fakt nevim čo stym delat
já když jsem ju koupil tak v tu chvílu taky žrala 10-12 litrů. trysky v pohodě, jehla taky, problém byl ten že šroub bohatosti byl zašroubované úplně nadoraz, tzn nejbohatší možná směs. stačilo ho povolit a spotřeba klesla na 4. ty máš jiné karbec, ten nevim jak je zařízené
No proč se ptám na písty, není kouslá, pak by se nespálila všechna směs, já tak měl moji a pravej každej válec rýhy jak kráva, benál tekl i z vyjfuků, ale vzala si max 6/100, teď už mám spotřebu do 4l/100km.
1. Utěsni výfuky
2. Zkoukni hladinu karburátoru jestli ti to neprotíká tím kanálkem ven, ale to by sis asi všiml
3. Seřiď karbec- šroub volnoběhu povol od zašroubované polohy o 1-2 otáčky
4. Sytič máš? Funguje dobře?
PS.
odkaz na nastavení karbece
Naposledy editováno 05.03.2012 20:58:00
2 reakcí na tento příspěvek spotreba 15l
halbu
1) bude v stredu
2)kohutek necham otvereny cez noc a ani kapka von som sa sral karburatorom pol dna musi to byť dobre
3)mam to cca na 1 otačke skusim este dať 1,5 ale ako so msi všimol vtedy mi to nejak skapina :o
4)sitič funguje ako ked štartujem buchnem sitič nakopnem otačky na 2000 cca necham so sitičom bežať ked ho dam naspeť tak mi otačky padnu na 1000
A jakou máš barvu svíček? Cihlová?
plech - klingerit - plech
jinak ti to nebude těsnit když tam nebudeš mít kligerit...plech uděláš o 2mm menší než je průměr výfuku a ty 2 mm utěsní ten klingerit aniž by praskl...i když u toho tvýho vyfuku s jednou přepážkou...
Načepuj plnou nádrž ujed 100km pak načepuj znova a uvidiš kolik to to žere, ale nejspíš to bude tou zbastlenou vložkou...
Tady je nová
http://www.kompletan...oto.cz/www/index.htm
ja som len chcel vedieť či mi spotrebu nemožu robiť blbe indukčky alebo zapalovanie...
a inač indukčky... ta motorka stala 6 rokov tie indukčky možu fachať v pohode ? :o
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | Včera v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
