Téma: Enduro - správná výška řídítek
3.7.2007 v 08:46
Při jíždě ve stoje se mi zdá, že mám řídítka "nepříjemně" nízko. Když jsem se na to ptal (RAZZO), tak mi bylo řečeno, že je to naprosto individuální (motorka x nastavení x jezdec) a těžko určitelné. :|
Měřím 195 cm a podložky pod řídítka prý nejsou řešení - není to pak dostatečně pevné. Díval jsem se na RENTHAL a PRO TAPER, ale stejně nevím jak vybrat a mít doma sbírku řídítek není můj cíl. :/
3.7.2007 v 08:50 | Nahoru | #1
holt někde sežeň vysoký řidítka :) Viděl jsem i kónický vysoký 20 cm, konkrétně v www.bonmoto.cz, ti jsou z Brna ale klidně to pošlou kamkoliv...
Já jsem teda menší, 180, ale taky jsem si na enduro řidítka zvyšoval, nejlíp se mě jezdí s co nejrovnějšíma a co nejvíc vepředu (je pak pohodlnější stát ve stupačkách) ale mx je asi něco jinýho
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Enduro - správná výška řídítek
3.7.2007 v 08:56 | Nahoru | #2
Jira> podložky pod řidítka se používají běžně a pevné je to dost
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Enduro - správná výška řídítek
3.7.2007 v 09:22 | Nahoru | #3
Vana666>>
O kolik cm se dají podložkama řídítka zvednout? Kamarád má na EXC asi 5 cm ale nechával si je někde dělat. Já jsem jen psal to, co mi říkali v RAZZO, že je lepší dát vyšší řídítka, než to dohánět podložkama. Základ je, že nevím jak určit správnou výšku - nemám srovnání.
Nejvyšší co jsem našel, jsou okolo 11cm (model PASTRANA FMX).
3.7.2007 v 09:32 | Nahoru | #4
Jira>nevíš, jak určit správnou výšku?
Stoupni do stupaček, zaujmi "správnou" jezdeckou polohu a máš jednoduše určenou výšku.
Horší bude, když ti od ruk k říditkům bude chybět půl metru jako mě :/ . Dal sem tam podložky(cca 6cm) a v pohodě. A to mám řídítka na silentblokách, takže to má teď mnohem větší páku a kdo na to není zvyklej mě říká, že mám strašně povolený řídítka
3.7.2007 v 09:36 | Nahoru | #5
Jira> no já bych přes těch 5 cm taky raději nešel, pak už je to velká páka na horní brejle
3.7.2007 v 09:43 | Nahoru | #6
Vana666>já bych řekl že to je jedno, jestli jsou vysoký úchyty nebo řidítka, záleží na tý celkový páce
3.7.2007 v 14:04 | Nahoru | #7
Vespa> kus pravdy budeš mít, ale přeci jen z vysokých podložek nějaká nedůvěra čiší
a vzhledem k tomu že řidítka jsou celkem životně důležitou součástí bych byl docela opatrný
3.7.2007 v 15:11 | Nahoru | #8
vysoky riditka drive unavuji ruce .. musi to bejt tak akorat ale pri stani se jezdec prece jenom vzdycky trosku nahrbí do predu .. kdyz sou riditka moc hore tak si je budes pri prudkych zatackach skoro pichat do zeber apodobne..
1 reakcí na tento příspěvek Enduro - správná výška řídítek
17.8.2007 v 10:49 | Nahoru | #9
Tak nejvyšší jsou asi ty PASTRANA FMX - 121mm. V Razzo je nemají, mít je budou za měsíc a za skoro 3000. Takže asi raději zvolím variantu si je nechat poslat za 62 USD. :)
17.8.2007 v 11:25 | Nahoru | #10
to platíš asi za jméno pastrana, acerbis dělá extra high - 121mm za 2100
třeba zde http://moto-sport.s...896d1dde275e62b95b23
17.8.2007 v 11:57 | Nahoru | #11
sla>jé já chcu taky řidítka co se jmenujou Pastrana :( :(
17.8.2007 v 12:02 | Nahoru | #12
sla> Jméno a barva těch řídítek je mi fuk. ;) Sháněl jsem vysoký. Za ten odkaz díky - když u něj není tabulka s rozměry, tak jsem prostě netušil, že je výška +- stejná.
17.8.2007 v 12:11 | Nahoru | #13
výška je 121 mm
někde jsem to zagoogloval a našel přesný rozměry
17.8.2007 v 12:39 | Nahoru | #14
když dáš podložky tak se s motorkou nic nestane jsou to jenom reči že je hůř ovladatelná kamoš je taky kolem 2 metrů a má tam 7cm špalky a nemůže si to vynachválit a ovladatelnost se nezměnila
17.8.2007 v 13:02 | Nahoru | #15
sezen si ¨ze simsony ty sou vysoke
17.8.2007 v 18:39 | Nahoru | #16
Tenhle problém sem měl taky. Teď už nemám. Zkusil sem ruzné věci ale až jednou mi poradil jeden kluk ať si je dám víc dopředu. Mám řidítka MAGURA MX (myslím že nejlepčí co můžeš mít). Zkus to taky!!! Když stojíš ve stupačkách, krásně padnou do ruky, protože většinou když stojíš seš jakoby předkloněný. Pozor: určitě ti to nejdřív příjde neohrabaný, ale jde o zvyk. Až si zvykneš uvidíš že bys to jinak mít nemohl.
17.8.2007 v 19:51 | Nahoru | #17
gastrony>>
nahod fotku pls :)
29.6.2020 v 20:46 | Nahoru | #18
Řídítka pro vysoké jezdce jsou zde https://www.andryse...itka/26-riditka.html
30.6.2020 v 11:14 | Nahoru | #19
zban> Myslíš, že 13 rokov zháňa riadidlá?
