1 reakcí na tento příspěvek Knox biomech
Jo mám je víc jak rok:
1. první kus mel blbě našitou podšívku (reklamoval jsem to asi po20min od koupě)
2. celkově šití odpovídá cedulce "MADE IN CHINA" - stejně tak použité VNIŤŘNÍ MATERIÁLY - na hraně se mi t o páře a když jsem při navlékání zatáhl za kraj, protrhnul j sem si podšívku (stejným způsobem jsem natahoval všechny dosavadní rukavice a nebyl problém
3. páska přes zápěstí by mohla být ,maličko delší - třeba ma velky zápěstí...no nemyslím
4. vnější zpracování je v pohodě a nevidím žádný problém, drží to, nic se nerozpadá. Stejně tak zapínání "kolečko se strunou" je v pohodě, když si na to člověk zvykne je to fajn - rychlé a drží to
5. vnitřek (kam oko nevidí) je asi OK, nemám problém s krabacením, nějakým křivením a podobnými nešvary podšívky (jako například GoreTexový HELD - nemůžu jim přijít na jméno, tak neuvedu typ)
6. větrání a jeho zavírání (větrá mezi prsty, tj když chceš profouknout , dáš je krapet od sebe, naopak když je dáš k sobě nefouká tam - to funguje dobře
Pády nezažily , tam posloužit nemohu.
Z praktického hlediska to zavírání překáží při natahování převlečné gumové rukavice . Jsou měkký, takže pohodlný.
jo a loni jsem na ně najel cca 20tis (ohledně opotřebení)
Nějaký dotaz?
Jakub píše: diky, moc presne takovy postrehy jsem potreboval tak se zda ze za ty penize budou v pohodě. koupim a uvidim. ted jsem mel Suomky, po trech sezonach se roztrhly ve svu na ukazovacku leve ruky (radim 2 prstama takze ten dostaval nejvic). vydrzely 3 sezony.
Doplneni> kupoval jsem je na Motocyklu a byla tam slevicka tusim 20-30%...
kdyz to shrnu jsou dobry, ale s tou podsivkou mne nas....
mel jsem MBW Silverstone a ty byly asi zatim nejlepsi - bez vychytavek - ale taky hodne perforovany - az moc
chtěl jsem rukavice ktere dam pres bundu a maji vrsek "válcovitý" - proste ne kornout s jednim stažením...a tech moc neni, nebo jsem jich moc nepotkal
http://www.streetmot...lution-lg-326-bile-1
super rukavice,škoda ,že ten Evolution se tady vidí tak málo
Musim pro to jezdit až do Plzně..
Přijde mi, že díky stahování BOA se zápěstí víc zafixuje a je zpevněný. Funguje to jednoduše, jen musíš počítat s tím, že to prostě chvilku trvá, než si rukavice zapneš, na rozdíl od sucháče tím kolečkem prostě musíš chvilinku kroutit. Taky počítej s tím, že při pádu je dost na ráně, já sem ho už stačil drobet ošoupat o asfalt.
Raivo píše: Můžu taky přidat postřeh. Rukavice mám jednu sezónu, navíc to jsou moje první, takže nemám s čím srovnávat.
pevnost zápěstí je právě vlastnost toho dvouchlopnoveho zápěstí...
