bonmoto_srotovne
Téma: složení spojky
Cus poradte mi nekdo kde najit slozene spravne lamely a usazeni a nebo nejakou radu jsem si inteligentne nevsimnul ze 2 jsou jine dik moc za radu
1 reakcí na tento příspěvek složení spojky
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2012 v 17:27 | Nahoru | #1
http://www.partsdepo...x=&section=19899 snad to nějak pomůže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) složení spojky
28.1.2012 v 17:50 | Nahoru | #2
Fidlous> dik moc tam jse mcelej den prave a tady jde videt jenom jaky tam jsou..:( ja potrebuju primo slozeni a jak spravne umistit ty2 jine lamely ale jinak dik moc
28.1.2012 v 19:19 | Nahoru | #3
kaca777> V čem si ty dvě lamely liší?
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2012 v 19:31 | Nahoru | #4
Pořádně se podívej,pokud jsem to dobře pochopil,tak první a poslední je jiná.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2012 v 20:08 | Nahoru | #5
Ta na spojkového koše(ta co je nejhlouběji v motoru) mívá někdy větší vnitřní průměr, protože v ní jsou ještě takové průžné planžety které zabraňují slepování lamel. A jestli máš 2 jiné tak je opravdu možné že to budou krajní lamely. Protože není důvod aby ostatní lamely co jsou mezi nima byly jiné.
28.1.2012 v 23:20 | Nahoru | #6
mischa638> jo tak teda bude jedna dole a jedna na vrchu ale tedkon dalsi problem predni ta s vetsim prumerem je otocena o jeden zub a tedkon co ta spodni je stejne jako tech dalsich 6 nebo je taky pootocena jako ta vrchni???
28.1.2012 v 23:20 | Nahoru | #7
Prcek_kv> jo tak teda bude jedna dole a jedna na vrchu ale tedkon dalsi problem predni ta s vetsim prumerem je otocena o jeden zub a tedkon co ta spodni je stejne jako tech dalsich 6 nebo je taky pootocena jako ta vrchni???
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2012 v 12:45 | Nahoru | #8
kaca777> No o zub bývá pootočená u některých moto horní lamela a jestli máš jednu s větším průměrem, tak ta zas bude určitě dole a pootočená nijak nebude, protože tu spodní nemáš možnost nijak natočit. Takže jestli máš jednu světším průměrem, tu bych dal dole, na ni naskládal ostatní lamely a pak poslední pootočil o zub.
29.1.2012 v 13:31 | Nahoru | #9
mischa638> ok teda ja mam 2 s vetsim prumerem tak teda spodni a stred dam stejne a posledni s vetsim prumerem pootocim dik moc vsem za radu a jdu si hrat zase teda...
29.1.2012 v 14:49 | Nahoru | #10
kaca777> Když se teď dívám na partsdepod, tak by to tak mělo být. Jednu s větším průměrem dole, pak 6 ostatních lamel a tu druhou s větším průměrem dát nahoru jako poslední a pootočit
29.1.2012 v 15:51 | Nahoru | #11
mischa638> tak je to tak no uz slape holka tak uvidime jak ji to pujde v lete a kolik toho vydri....
EWC 2023, 2022 24h Le Mans, Spa, S... [1 ... 15, 16] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 475 21.9.2023 v 23:53 IvanDvoutakťák
Registrace honda CBR 1000RR z USA v... Honda CBR 1000RR Fireblade Kasparas 9 16.9.2023 v 09:34 Ozzy_
Kterou vybrat R1, GSX-R 1000, CBR 1... Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Eqwidirium 2 17.8.2023 v 21:36 StiefTomas
Brzdy Brembo, kotouče + desky Honda CBR 1000RR Fireblade Lapchik-54 29 14.8.2023 v 14:32 Ruzena89
Dotaz na moto Honda CBR 1000RR Fireblade pema 1 9.7.2023 v 18:03 pema
