Téma: Nejde nastartovat a co je to za součástku??
24.1.2012 v 10:52
Zdravím Vás všechny,
mám kawasaki gpz 550 r.v.87 a zkoušel jsem ji po cca 6 týdnech stání v garáži nastartovat,bez výsledku.Motor točí jak zběsilej,ani jednou neškytne až se mi vybila baterie.Měl jsem zapnutej sytič.
Před tím se mi to už jednou podařilo asi po 14 denní odstávce v garáži,taky to trvalo dlouho a když už to vypadalo,že se zas vymlátí bat.tak čapla,ale běžela jakoby na 2 válce a tak zadušeně,pak se srovnala...
Nevíte prosím čím to je a jak to zlepšit???
Svíčky??Benzín že by tam nešel?
Díky moc
A pak mám ještě takovou maličkost ,když jsem ji koupil ,pod sedačkou jsem měl hozenou takovou součástku (viz foto),nemůžu příjít kam patří
díky s pozdravem Torturus
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat a co je to za součástku??
24.1.2012 v 11:09 | Nahoru | #1
Mno nevím jak u tebe, ale moje obě Kawy, taky nerady po delší odstávce čapnou.
Postup asi takový.
Kohout od nádrže do polohy ON, to samé klíček na spínačce, full sytič a tlačítko start. Bez plynu!
Vypada to takto
24.1.2012 v 11:20 | Nahoru | #2
Teď v zimě se jim nechce,mám to vyzkoušený z loňska a od té doby to už ani nezkouším.Chytla třeba až na podesáté,když ještě baterka točila.Pokud nikam zrovna nejedeš,tak to neřeš a počkej na jaro,nabiješ baterku a chytne.Ten díl si myslím že je to nějaká podpěrka,opěrka,byla zřejmě někde přišroubovaná šroubkem,pořádně to prohlídni,jestli pod sedlem neobjevíš nějakou díru,kde by to mohlo být přišroubovánné.
Naposledy editováno 24.01.2012 12:36:18
24.1.2012 v 11:42 | Nahoru | #3
Nemá ti ten plech držet baterku? Ale to by tam ještě musel být někde šroub a vedle baterky na dně závit!
24.1.2012 v 11:59 | Nahoru | #4
Taky mě napadá, že by to mohlo držet baterku, ale to by jsi poznal, nejsi přece "Jarin". Skus se podívat kolem nádrže a třeba i pod, jestli tam něco nenajdeš.
S těma startama to bych taky neřešil,jetli nemáš vyloženě vyhřívanou garáž, vykvajzni se na to, ty motory na to nejsou stavěny . Od jisté doby do prostě zazimuji a nechám feriho chrápat do jara a na jaře oživovačka ........ už se nemohu dočkat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nastartovat a co je to za součástku??
24.1.2012 v 12:17 | Nahoru | #5
bateridouska> No Jarin snad nejsem ,právě že jsem tam koukal a nikde nic,,
s tím startem je to teda normální jo?tak jsem klidnější,no
24.1.2012 v 12:33 | Nahoru | #6
I dle recenzí tady na motorkářích, starší Kawa prostě v zimě hrozně blbě chytá. Neřešit
citace:Celkově povedená Ninja měla pochopitelně i své mouchy - společně s modernizací rámu a motoru sice dostala nové karburátory, ale ani ty nevyřešily problémy se startováním za chladného rána.
24.1.2012 v 12:34 | Nahoru | #7
torturus> vždycky něco z motorky při rozborce zbyde tak minulej majitel byl alespoň na tolik solidní, že ti to dal po sedačku
jinak mrkni na svíčky po neúspěšném pokusu o nastartování..jestli budou mokré od benzínu, oleje...
24.1.2012 v 12:36 | Nahoru | #8
Rebel83 píše: Mno nevím jak u tebe, ale moje obě Kawy, taky nerady po delší odstávce čapnou.
Postup asi takový.
Vypada to takto
To je hrúza Nechte to raději, až se oteplí
24.1.2012 v 12:40 | Nahoru | #9
Jo je uplně normalní, že po dlouhý pauze v zimě blbě startujou. Jak říkal Rebel, palivový kohout na ON, sytič full a bez plynu. Když to nezabere tak pomáhá vyndat svíčky a buď dát nový/vyčistit + vypustit benzín z plovákovek a nechat natéct novej. Pak to většinou čapne hned
24.1.2012 v 12:44 | Nahoru | #10
Nemam KAWU , TA chyta jak divej at je teplo nebo zima. Ale kdyz neco nechyta, tak to pripojima kabelama na baterku z auta, a po delsi dobe to chytne.
24.1.2012 v 12:46 | Nahoru | #11
mag. píše: To je hrúza Nechte to raději, až se oteplí
Jen pro info. V zimě opravdu nestartuju. Totok video je z léta (cca 28 stupňů). V jednom tématu jsme řešily fakt, že pokud ti na sedmě dojde benzín a nestihneš přepnout na rezervu, tak už to nejde natočit a dřív vytřískáš baterku. Před natočením tohoto videa, byla sedma studená a vypuštěné karbece. Hodil jsem to sem proto, jelikož se stroj chová stejně po dlouhé odstávce, či po zimě
24.1.2012 v 12:49 | Nahoru | #12
gugo píše: Nemam KAWU , TA chyta jak divej at je teplo nebo zima. Ale kdyz neco nechyta, tak to pripojima kabelama na baterku z auta, a po delsi dobe to chytne.
Suza taky chytne na brnknutí o startér jak GSX650F tak Busa jenže to jsou taky stříkačky a 08 a vejš výroba. Suza a všechny karbecové verze mají určitě stejný či podobné problémy. U karburátorů je to prostě normální.
24.1.2012 v 12:50 | Nahoru | #13
Rebel83 píše: Jen pro info. V zimě opravdu nestartuju. Totok video je z léta (cca 28 stupňů). V jednom tématu jsme řešily fakt, že pokud ti na sedmě dojde benzín a nestihneš přepnout na rezervu, tak už to nejde natočit a dřív vytřískáš baterku. Před natočením tohoto videa, byla sedma studená a vypuštěné karbece. Hodil jsem to sem proto, jelikož se stroj chová stejně po dlouhé odstávce, či po zimě
Tak to jo Jinak to fakt netrapte v té zimě. Přece jenom je to vaše láska, té se ubližovat nemá
24.1.2012 v 12:57 | Nahoru | #14
mag. píše: Tak to jo Jinak to fakt netrapte v té zimě. Přece jenom je to vaše láska, té se ubližovat nemá
Tak já jsem někdy v listopadu obě Kawy uložil ke spánku a od té doby jsou stále obě pod plachtou.
Nebudím je
24.1.2012 v 13:06 | Nahoru | #15
Rebel83> Tak, tak. Nechávám Suzanku taky spinkat, aby na jaře byla fit
24.1.2012 v 13:15 | Nahoru | #16
Já bych ji taky nebudil ,ale potřebuju dojet do servisu ,aby se mi koukly na problém s rachtáním - (v minulém mém příspěvku),dokuď je suchá silnice ,i když dneska se to pokadilo
24.1.2012 v 16:00 | Nahoru | #17
Jo hosi, kdybyte jezdili jako ja: s vyjimkou nejakejcch 4 dnu kazdej den dodnes, NEBUDETE RESIT JESTLI CHYTNE PO ODSTAVCE!
24.1.2012 v 16:19 | Nahoru | #18
pesastor> Taky bych jezdil furt, ale to bych musel mít obyč stroj, u kterýho mi to bude jedno když s ním seknu
24.1.2012 v 18:05 | Nahoru | #19
mag.> jo ono v Bratislave bylo do vcerejska jaro s teplotama v poledne i nad 10 stupnu.
Dnes jsem trochu klepal kosu, kolem poledne jen 7, ale stejne mi to nedalo a kolecko kolem komina bylo!!!!
Naposledy editováno 24.01.2012 18:06:03
26.6.2013 v 08:16 | Nahoru | #20
co se týká toho dílu příde mi to jako držák boxu na vzduchový filtr.
pneu na 80-90s léta 400-750ccm Kawasaki GPZ 550 drejžab 12 12.12.2017 v 19:51 GL1
kónické filtry na GPZ 550 Kawasaki GPZ 550 žufan. 11 1.6.2016 v 18:25 žufan.
Cukající motor GPZ 550 Kawasaki GPZ 550 Hanz007 6 5.5.2014 v 15:07 kawagpz
Karburátor Kawasaki GPZ 550 Papino 8 23.4.2014 v 22:30 Papino
