Téma: Nastavení přivěry
9.1.2012 v 18:29
Nejde mi ideálně nastavit přívěra. To je tak, že je cejtit asi od 7t zátah a změní se zvuk na kovovej.
Takhle jsem ji měl nastavenou:
[url= jsem to podle rad pár lidí naštelovat takhle: pravej zobáček překrývá díru. Ale pořád žádná změna. Neví někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení přivěry
podle tohohle se to nešteluje, sundej koleno a šteluj lanka až se ti přívěra bude krásně krýt s horní hranou výfukovýho kanálu, lanka napni tak aby nebyly moc našponovaný ani moc volný ( přívěru nejlíp i dekarbonizuj)
Naposledy editováno 09.01.2012 18:42:19
tak to mám , a letí to docela , nastavil mi to servisák v Yamaze (za nemalý peníze) a fakt , jede to super , když jsem to měl podle návodu na dt125.cz , tak to jelo sice dobře od spoda , ale při otevření přívěry žádnej zátah , spíš zadušení , ted to jede stejně dobře od spoda a pak to ještě změní zvuk (ostřejší) a tahá jak svině
sory že ti budu zasírat vlákno , ale nevydržim to , jsem zvědavej
Nevíte lidi , jak je to možný , že moje DT jede hůř s kuchanym vejfukem než s tim co tam byl když sem ho koupil ?? (ten nevím jestli je kuchlej) přidávám foto
a toto je ten co tam byl , s tím to jede o dost líp (má i jinak spojení s koncovkou , je tam příruba místo tý gumy)
Jak poznam, že je špatně nastavená přívěra a může kousnout do krožků? Bude to klepat?
Přívěru nastavíš tak, že po otočení klíčkem by ti měl zabzučet servomotorek a když sundáš výfuk tak by měla být rovně s horní hranou výfukového kanálu. Když bude jinak zarovnáš pomocí lanek a zkontroluješ tak že vypneš a zapneš klíček a přívěra se znovu otočí. A co se tý fotky týče tak ten bílej flek je zářez do pístu od nějaký rány? Kolik máš na vršku najeto? Od přívěry to být nemůže, protože ta by šla nejdřív přes kroužky a to by si slyšel.
EDIT: Tohle musíš srovnat, nesmí tam být po otočení klíčkem žádný schod.
[img]
Naposledy editováno 18.01.2012 19:55:49
[img]
[quote=Jack009]Přívěru nastavíš tak, že po otočení klíčkem by ti měl zabzučet servomotorek a když sundáš výfuk tak by měla být rovně s horní hranou výfukového kanálu. Když bude jinak zarovnáš pomocí lanek a zkontroluješ tak že vypneš a zapneš klíček a přívěra se znovu otočí. A co se tý fotky týče tak ten bílej flek je zářez do pístu od nějaký rány? Kolik máš na vršku najeto? Od přívěry to být nemůže, protože ta by šla nejdřív přes kroužky a to by si slyšel.
[img] že mechanik z Yamahy mi tam ten schod právě udělal a jede to snim několikanásobně líp , ale možná to je taky tim vejfukem
No mě několik lidí potvrdilo, že to má být nastavená tak aby to bylo zarovnané. Nevim je možný, že je to pak ostřejší když je to pootočený, já to mám zarovnaný a jede to pěkně.
Daniel: Pokud máš přívěru nastavenou dobře tak hledej problém jinde - seřídit a vyčistit karbec, vyčistit filtr, vypálit vejfuk a musí to lítat
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | Včera v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R | Kanin | 31 | 30.12.2023 v 23:04 Kanin |
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R | Remzy | 11 | 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein |
Dt 125 r Yamaha DT 125 R | David_20 | 1 | 27.9.2023 v 19:56 Kohlstein |
