Téma: Odvzdušnění brzdy. Pomoc.
9.12.2011 v 18:22
Zdravím. Z názvu poznáte jaký mám problém. Banalita ale..
Koupil jsem si endurko. Dělal se na něm komplet servis a brzdy se vyndávaly. Tudiž potřebují odvdušnit. Člověk by řek, že to zvládne za chvíli když to dělál už tolikrát ... hm už 3 den si u toho vážu mašli na oprátku
Jedu klasický postup. Napumpuju, otevřu ventil a pustím préč(páčku držím), zavřu ventil,(páčku pustím). Ze začátku bublinky a říkám si fajn. Po hodině pumpování a dolití dvou nádobek páčka pořád měkká. A bublinky už nikde. Když zmáčknu páčku a otevřu tak přes ventil tlačí kapalinu pryč. Zavřu ho, zmáčknu a páčka měkká. Vůbec nebrzdí(jako že vůbec!).
Brzdy předtím fungovaly normálně. Měnil sem jenom odvzdušnovák(má teď delší závit, ale to nemůže mít vliv..) Nikde nic nekape a vzduch už tam taky nikde není(i kdyby tak to aspon musí trochu brzdit...). Může mít nějaký vliv hadice?(jsou tam pancéřovky-ale buhví jak dlouho). Pumpy mám dvě, takže to můžu vyloučit. A předtím to brzdilo achjo...Jen jednou na začátku této třídenní banality to trochu brzdilo, potom sem to celé rozebíral abych vyloučil něco zarezlého v třmenu.(od té doby ani prd brzdný efekt). Zítra jdu nato zas
9.12.2011 v 18:31 | Nahoru | #1
AHoj ... to je normalni ze je packa mekka, kdyz to mas kompletne odvzdusnene (mimochodem na hodinu mackani dve doliti nadobky je dost malo.. ale budeme si myslet ze si zadnej vzduch neprisal). Takze pokud tam mas brzdovku a mas odvzdusnovaci sroub utazenej, tak mackej packu nez ztvrdne. Tak 5x - 10x a pak musi byt tvrda. Jestli ne bude chyba jinde. Kazdopadne jestli si mel brzdy dole tak nebudes mit uplne vylezle pistky, takze muzes packou pumpovat i vicekrat, ale melo by byt zretelne videt ze se pistky vysunuji. POkud ne je neco spatne, bud tam mas porad vzduch nebo by ti to nekde muselo teci.
9.12.2011 v 18:35 | Nahoru | #2
me se to taky tak stalo,na suzuki,vem vetsi injekčni strikačku napoj na ni hadičku,druhou stranu hadičky pripoj k odvzdusnovacimu sroubu,dotahni. pak nalij kapalinu az po okraj nadobky. napumpuj. pak jeme povol odvzdusnovaci sroub a pomalu odsavej.dotahni. uvidis kolik je tam jeste vzduchu,pumpička to proste neprotlaci. pak klasicky odvzdušni jako si to delal na zacatku. chce to prusvitnou hadicku abys vydel jestli to uz cuclo kapalinu,pude to lehce. sory za pismo nejsem cech
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdy. Pomoc.
9.12.2011 v 18:40 | Nahoru | #3
Jojo se stříkačkou mě to napadlo. Jen sem ji zrovna neměl po ruce. Protože ty pumpy jsou fakt nějaké slabé. Na Hondě namačkám 3x a vyteče celý objem skoro
No na tomhle nic kouzelného být nemůže, prostě to brzdit musí!
Jinak ta kapalina, to je žiravina jako prase. Rozlepilo mi to boty a smylo barvu z páčky
(reakce na) Odvzdušnění brzdy. Pomoc.
9.12.2011 v 18:43 | Nahoru | #4
dareckov> v podstate je na to i pristroj co pracuje na takovem principu akorat ze to odsava kompresor do nadobky,pumpa nahore u riditek je slaba a vzduch v hadici a valecku se stlaci a zustava tam,to je vse
9.12.2011 v 18:59 | Nahoru | #5
známej měl podobnej problém na CRF.Ale on rozdělával i pumpu a jaksi nedopatřením si otočil gumičku.A ještě jeden příklad.Při odvzdušňování se nám stalo že praskla gumička na pístku když se zmáčkla páčka na doraz.Ale ta gumička už něco pamatovala.
9.12.2011 v 19:13 | Nahoru | #6
já měl problém dostat brzdovku do systému. Měnil jsem gumky na pístku a zaboha jsem nemohl napumpovat kapalinu do systému. Nakonec jsem to tam natlačil zespodu přes odvzdušňovák a poto to klasicky odvzdušnil
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdy. Pomoc.
9.12.2011 v 19:16 | Nahoru | #7
No mě jen sere, že sem hodinu pumpoval. Prvních 20 minut bublinky. Pak přestaly a stejně žádná změna. Už mě to fakt sralo. Zítra to nějak pokutím stou stříkačkou. Díky hoší, hned jsem klidnější
9.12.2011 v 19:28 | Nahoru | #8
dareckov> No to je stara znama vec, protoze to taky pouziva ne povolovani zarezlejch zroubu. A stara cervena byla jeste lepsi. Bacha na lak, stejne jako boty to zere i lak.
9.12.2011 v 19:28 | Nahoru | #9
dareckov> JJ určitě to udělej přez stříkačku. Já jsem to dělal tak, že jsem si do stříkačky dal brzdovku a tlačil to zase do odvzdušňováku, dokud to šlo a pak se pumpa chytla a pak jsem to klasicky odvzdušnil..
9.12.2011 v 20:57 | Nahoru | #10
A nezapomeň na klasiku všech klasik - přes noc brzdovou páčku přivázat k řidítkům nějakou gumou nebo čímkoliv pružnějším (já jednou musel použít i izolačku a taky to jakž takž prošlo)
10.12.2011 v 00:56 | Nahoru | #11
Já měl zase problém na RXku (hodně podobný ETXku) se zadní brzdou, tejden sem se s tim s*al a furt to nebrzdilo, ať sem dělal, co sem dělal.. Takovejch nadávek co sem jí řekl, tolikrát sem jí chtěl hodit ze skály a pak sem nakonec zjistil, že bylo v háji těsnění pod koncovkama hadiček
10.12.2011 v 07:35 | Nahoru | #12
normálně vem stříkačku a per to od odvdušnováku naoru do nádobky prostě obráceně nejjednodiší postup ,kterej znám a odvzdušníš to stoprocentě
10.12.2011 v 13:08 | Nahoru | #13
Snad pomůže toto http://fosateam.net/?p=554, tak jsem to dělal já a fakt to funguje
25.8.2016 v 20:20 | Nahoru | #14
Chlapy je někdo z prahy, kdo by mi pomohl odvzdusnit brzdy na fzs600? Nejde mi to po repasy třmenů. Nemam strikacku. Díky
vymačkaný karter Aprilia RX 125, Aprilia ETX 125 Folby 16 18.8.2020 v 11:33 Folby
Nikde nic není Aprilia ETX 125 Matvik 8 23.1.2020 v 14:27 Johnny83
Problém se řazením Aprilia ETX 125 RespiteCz 2 20.9.2018 v 12:45 Vojtek77
Víčko nádrže Aprilia ETX 125 Mauglí888 4 16.8.2017 v 11:26 gio9
Přední kolo Aprilia ETX 125 Matvik 3 29.9.2016 v 20:04 topper-harley
