motozem_rijen
Téma: Honda CBF 600S vyšší plexi
4.12.2011 v 17:54
Nemáte někdo zkušenosti s tímto vyšším plexi: http://www.motoshop...bf-600-04-09-1257/?? Originální je nízké a při jízdě na mne dosti fouká a chtěl bych to napravit. Budu rád za jakoukoliv radu.
Naposledy editováno 04.12.2011 17:56:25
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 600S vyšší plexi
4.12.2011 v 18:09 | Nahoru | #1
každy jiní bude lepší než to malí originál je o 12,5 cm delší než origo tak to musí bejt znát
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBF 600S vyšší plexi
4.12.2011 v 18:14 | Nahoru | #2
alpiniště> To jo, souhlasím, jen se bojím aby to bylo lepší dostatečně, nerad bych vyhodil 2 200 Kč,- jen tak
4.12.2011 v 18:22 | Nahoru | #3
zahepe> se dá ještě koupit deflektor navíc ne? a nebo rovnou kup to nejvyžší to bude asi nejlepší ale aby to nevypadalo jak pěst na vočko
4.12.2011 v 18:28 | Nahoru | #4
kuk sem, chlapi to tam preberaju na CBF fore : plexi
4.12.2011 v 18:29 | Nahoru | #5
Zajeď si v Brně na Cejl do Motokšeftu a tam ti seženou plexi Puig za dobrou cenu
22.7.2014 v 16:32 | Nahoru | #6
Koupil jsem si vyšší plexi od GIVI, vítr mi teď fouká do čela (měřím 173 cm), takže aerodynamického hluku jsem se nezbavil, ale jeden pozitivní efekt to má - zbavil jsem se much na hledí helmy a to se počítá - zejména na delších cestách. Spolujezdkyně si pochvaluje, že do 140 km/h je to pro ni lepší, ale spíš bych řekl, že po zimě si už nepamatovala, jaký to bylo loni.
26.5.2015 v 00:26 | Nahoru | #7
Ahoj
Vybírám vyšší cestovní plexi.
Máte někdo zkušenosti? Platí čím vyšší tím lepší? Našel jsem asi tři typy.
http://www.motoplast...-PUIG-1661H-d643.htm
http://www.pleximoto.cz/cbf-600-s-2004-a530
http://www.motoshopu...-honda-cbf-600-04-09
7.3.2020 v 08:28 | Nahoru | #8
Zdárek,
taky chci vyměnit plexi ( https://www.alza.cz...2-d5603236.htm#popis ) na svém CBF 600S 2007.
Tak se chci zeptat těch co už ho vyměnily. Jestli jsou s ním spokojeni a jak složitá je výměna.
Naposledy editováno 07.03.2020 10:33:48
22.3.2020 v 16:36 | Nahoru | #9
FerencMT> Ahoj,měnil jsem minulý týden a rozdíl velký, zvláště při vyších rychlostech,vzduch jde na vrch helmy,měřím 172cm takže helma bez much a nefouká tolik ani na ramena ale dával jsem GIVI D 303ST ale vzhledově stejné. Výměna je jednoduchá,odloupneš gumové krytky šroubů a vyšroubuješ 4 šrouby křížovým šroubovákem a ty i s plast.podložkama použiješ na nové plexi,práce na 10 minut.
23.3.2020 v 11:02 | Nahoru | #10
Milhaus73> Velice děkuji za info, už mám plexi objednaný a čekám na doručení.
vše Honda CBF 600S gsx1100 2 2.10.2020 v 17:32 nevo7
Ozval se mi prodejce z Litvy [1, 2, 3] Honda CBF 600S kaskader21 81 15.9.2020 v 09:24 Baday
výměna svíčky Honda CBF 600S rados7 9 12.5.2020 v 16:41 ravalah
Signalizace paliva Honda CBF 600S Aťka73 0 16.4.2020 v 21:25 Aťka73
Jaké kufry na originální boční nosi... Honda CBF 600S písař 0 26.2.2020 v 16:50 písař
